qqqA4 Opublikowano 4 Czerwca 2009 Opublikowano 4 Czerwca 2009 pytanko to przwija sie ale u mnie to dosc skoplikowane mam audi a4 kombi z pazdziernika 2003 silnik 1,9 130 koni automatyczna skrzynia problem polaga na tym ze przy np. parkowaniu gdy mam na D i nie daje gazu tylko wciskam i puszczam hamulec to cos klekotalo dalem do srwisu i powiedzieli ze ''compressor klimatyzacji'' jest do wymiany (dodam ze auto jest po calkowitym przegladzie) a wymiana to koszt okoolo 1500euro pytanie to czy ten halas moze byc faktycznie od tego i czy mogl bym kupic ta czesc w polsce prosil bym o jakis adres z konkretnym do mojego modelu ja nie mam pojecia o autach mam przawko od 3 miesiecy a auto od 2 mcy znalazlem sam kilka tych kompresorow ale one sie ruznia wygladem i nie mam pojecia jaki jest mi potrzebny z gory dzieki za odpowiedzi
soolek Opublikowano 4 Czerwca 2009 Opublikowano 4 Czerwca 2009 Tak na odległość to możemy wróżyć z fusów, ale ... ... jak klekocze tylko przy wolnych obrotach, to kompresor klimy chyba nie ma nic do tego. A czy bez klimy też klekocze, czy nie? Klekotanie może też być spowodowane słabo naciągniętym paskiem "od klimy" lub zużytą rolką - wszystko oczywiście jeszcze zależy, co mamy na myśli pod pojęciem "klekotanie". Wsadź kogoś do samochodu i niech popuszcza hamulec, a ty patrze czy czasami jakaś obejma nie puściła. Może jakaś blacha przy wydechu...można by dużo wymieniać.
qqqA4 Opublikowano 5 Czerwca 2009 Autor Opublikowano 5 Czerwca 2009 bez klimy tez klekocze dziwne jest to ze gdy dam gazu wtedy cisza
soolek Opublikowano 5 Czerwca 2009 Opublikowano 5 Czerwca 2009 Czyli diagnoza o sprężarce klimy jest błędna. To, że przestaje klekotać po dodaniu gazu, to raczej normalne - wtedy silnik jest na wyższych obrotach i mniej się "trzęsie". Jak już pisałem, wsadź kogoś w samochód a sam szukaj skąd dochodzi dźwięk. Jak znajdziesz przynajmniej miejsce z którego dochodzi i wskażesz paluszkiem mechanikowi, to może znajdzie winowajcę.
Bart-S Opublikowano 6 Czerwca 2009 Opublikowano 6 Czerwca 2009 Dopisuję się bo chyba mam to samo... Klekot jest słyszalny tylko w dolnym zakresie obrotów - bardzo często słyszę go rano gdy auto jest zimne i stoi sobie na jałowym (przy czym wtedy hałas nie jest jednostajny - raz na jakiś czas klekotnie), hałas wzmaga się przy ruszaniu ale tylko w małym piku - powiedzmy w okolicach 900rpm. Po dodaniu gazu i przy normalnej jeździe - cisza. Dźwięk naszybciej można go wygenerować zarzucając ręczny, dać wsteke i delikatnie puścić hamulec - auto nie ruszy a hałas będzie dość wyraźnie słyszalny. Jeśli chodzi o umiejscowienie to ciężko to sprecyzować - nadstawiając ucho przy chłodnicy wydaje mi się że dźwięk dochodzi ze środkowej-prawej strony chłodnicy. Mój mechanior zaglądał i nie mógł sprecyzować co dokładnie jest przyczyną - trzeba rozebrać przód i pokręcić kołami (sprawdzić luzy) które napędza pasek wielorowkowy - może tak dojdziemy co się dzieje. Zanim się za to zabiorę chciałem podpytać się troszkę na forum Wstępna diagnoza - coś z pompą wspomagania? Alternator raczej wykluczam - niedawno wymieniałek koło pasowe (INA) więc wszystko powinno być OK (poza tym wirnik po odcięciu zapłonu zachowuje się prawidłowo no i ogólnie objawy są inne).
qqqA4 Opublikowano 6 Czerwca 2009 Autor Opublikowano 6 Czerwca 2009 dzieki edmondo na czwartek umowilem sie w garazu zobaczymy bart u mniee jest tak samo tylko nie potrafilem tak tego opisac jak cos tylko sie dowiem dam znac
Bart-S Opublikowano 9 Czerwca 2009 Opublikowano 9 Czerwca 2009 OK, w takim razie czekam na info [br]Dopisany: 06 Czerwiec 2009, 14:54_________________________________________________Poruszyłem temat także na Audi.org - padła podpowiedź że usterka może dotyczyć vacuum pompy. Kazali mi wywołać brzęczenie (ręczny, wsteka) i pompować hamulcem. Hałas rzeczywiście znika ale... w momencie wywołania brzęczenia mam nieco powyżej 800rpm, jak zaczynam pompować hamulcem obroty wędrują w okolice 1000rpm gdzie przy takich obrotach hałas już i tak nie występował... Nie wiem co dalej...
qqqA4 Opublikowano 11 Czerwca 2009 Autor Opublikowano 11 Czerwca 2009 ja to wcale sie nie znam w czwartek jade do mechanika dam znac jak cos sie dowiem [br]Dopisany: 09 Czerwiec 2009, 17:43_________________________________________________wczoraj zerkal znajomy i mowi ze to pompa od wspomagania jest tam luz i to chyba to dzis jeszcze o 16 do mechanika i jak potwierdzi to nie duze koszta :> [br]Dopisany: 11 Czerwiec 2009, 07:50_________________________________________________wrocilem od mechanika i potwierdzil to co serwis powiedzial compresor klimatyzacji cena 550euro + wymiana 100 e :wallbash:
olo_gsm Opublikowano 11 Czerwca 2009 Opublikowano 11 Czerwca 2009 Gdybyś mimo wszystko szukał sprężarki do klimy to mam takie coś na aukcji tylko nie wiem czy numer części się zgadza http://www.allegro.pl/item660060053_sprezarka_klimatyzacji_audi_a4_8e0_260_805ba.html Ale mimo wszystko nie sądzę żeby sprężarka klimy dawała takie objawy....
qqqA4 Opublikowano 16 Czerwca 2009 Autor Opublikowano 16 Czerwca 2009 dzieki kolego nie wiem jakie to ma znaczenie moj nr to 8EO 260 805 BJ[br]Dopisany: 12 Czerwiec 2009, 06:29_________________________________________________jutro do mechaniora ale powiem szczerze ze strach jezdzic klekocze i stuka na przemian zakupilem compresor densona zobaczymy co z tego bedzie bart-s a ty wiesz juz cos ??
Bart-S Opublikowano 19 Czerwca 2009 Opublikowano 19 Czerwca 2009 Niestety jeszcze nic - wczoraj wróciłem z wesela kumpla a dziś jeszcze miałem obronę :/ Jutro podjade do mechaniora ustalić jakiś termin... Troszkę postów doszło na audi.org ale narazie jeszcze nie znaleźliśmy rozwiązania... http://www.audiklub.org/phpBB2/viewtopic.php?p=1301793#1301793 [br]Dopisany: 17 Czerwiec 2009, 23:31_________________________________________________U innego kolegi stukot powodowało zatarte koło pasowe sprężarki klimatyzacji. Samego koła pasowego ponoć nie można kupić - jest dostępne w zestawie naprawczym. Jeśli chodzi o mój przypadek - nagrałem dziś kilka filmików aby pokazać źródło dzwięku oraz samo brzmienie. Jak tylko znajdę jakiegoś FTPa, wrzucę linki i ocenicie czy u Was jest to samo. Na 99% jestem pewien że brzdękanie u mnie dochodzi z pompy wspomagania...[br]Dopisany: 18 Czerwiec 2009, 23:38_________________________________________________Filmiki nagrane aparatem są zbyt duże - wrzucam te które zrobiłem telefonem... Prawie nic na nich nie widać ale w/w stukot jest słyszalny. http://www.bye-clan.neostrada.pl/A4K/storyline/MOV00002.3gp http://www.bye-clan.neostrada.pl/A4K/storyline/MOV00003.3gp Do obejrzenia filmików potrzebny jest QuickTime albo zestawik QuickTime Alternative.[br]Dopisany: 19 Czerwiec 2009, 15:18_________________________________________________Zrobiłem dodatkowy test - mikrofon podpięty do notebooka wpuściłem pod maskę i nagrałem stukot przy pomocy rejestratora dźwięku Windows. Jakość z uwagi na użyty mic jest tragiczna ale, wydaje mi się że najmocniej hałasuje w okolicach sprężarki klimatyzacji... Jutro spróbuję wykonać podobną próbę z użyciem stetoskopu - muszę tylko dorobić do niego opowiednią końcówkę
qqqA4 Opublikowano 20 Czerwca 2009 Autor Opublikowano 20 Czerwca 2009 moje autko po 2 kontrolach w roznych miejscach potwierdzilo sie ze jest to wlasnie sprezarka klimatyzacji jeden mechanior cos pokombinowal i po wyjeciu okazalo sie ze wlasnie to 'kolo ' ma dziwny luz i wydaje ten stukot problem mialem tylko z kupieniem identycznej nowej sprezarki i autko stoi w serwisie na srode ma byc gotowe
Bart-S Opublikowano 21 Czerwca 2009 Opublikowano 21 Czerwca 2009 qqqA4 - skoro problemem jest koło pasowe, po co Ci nowa sprężarka? No chyba że kupujesz używkę całą sprężarkę aby zaoszczędzić 830zł na kole pasowym w ASO?
qqqA4 Opublikowano 22 Czerwca 2009 Autor Opublikowano 22 Czerwca 2009 bo w serwisie powiedzieli ze cala sprezarka zjechali z ceny do zapalty 800-850euro
Bart-S Opublikowano 22 Czerwca 2009 Opublikowano 22 Czerwca 2009 Znalazłem dziś firmę w Suchym Lesie k/Poznania - za nabicie nowego łożyska na koło pasowe wezmą 250zł. Do tego 100zł za demontaż/montaż sprężarki + 100zł za nabicie. Razem 450zł. Nie lepiej poszukać gdzieś w okolicy firmy regenerującej sprężarki?
qqqA4 Opublikowano 22 Czerwca 2009 Autor Opublikowano 22 Czerwca 2009 tu nie ma takich tu serwis albo gielda pojezdze kilka miesiecy i zobaczymy
Bart-S Opublikowano 22 Czerwca 2009 Opublikowano 22 Czerwca 2009 O fakk, zapomniałem że nie siedzisz w kraju. Naprawdę nie mają tam serwisu wyspecjalizowanego w klimie?
qqqA4 Opublikowano 22 Czerwca 2009 Autor Opublikowano 22 Czerwca 2009 raczej nie tutaj u mechanika nie w serwisie to ciezko a serwis kasuje
Bart-S Opublikowano 22 Czerwca 2009 Opublikowano 22 Czerwca 2009 Współczuję Daj znać po naprawie jak sie autko zachowuje
qqqA4 Opublikowano 24 Czerwca 2009 Autor Opublikowano 24 Czerwca 2009 ja juz po zabiegu autko sprawna w 100% bart a jak u cienie?? pytana 2 z innej beczki co ile muszewymieniac olej 20-30-40 tys???? i kiedy wymiana rozzadu ?? 1 wymiana byla na 120tys czyli teraz 240tys ??[br]Dopisany: 24 Czerwiec 2009, 20:04_________________________________________________dodam ze byla to sprezarka :>
