[INNE] Błąd w skrzyni automatycznej 789
witam moze wy mi pomozecie po zamontowaniu gazu w A8 silnik ABZ pojawił się błąd w skrzyni 789 włącznik jazdy do tyłu F41 zwarcie do masy , przy tym nie pokazuje w jakiej pozycji jest skrzynia przestał działac tiptronic no i nie działa tempomat a co najwazniejsze skrzynia chodzi tylko na 3 biegach 4 zginą
moze to zbieg okoliczności ze to wszystko pojawiło się po zamontowaniu instalacji gazowej
jeśli ktoś wie gdzie znajduje sie ten włącznik to prosze o informacje
z góry dziękuje za pomoc[br]Dopisany: 05 Czerwiec 2009, 11:36_________________________________________________
Wróc do gazowników Kolego, niech poprawiają co schrzanili w elektryce.
N wtedy odpala ale znowu jak włącze na p to obroty spadaja do zera ale silnik pracuje normalnie
:shocked: :shocked: :blink: :blink:
a ogolnie kolego to nie bardzo mozna zrozumiec co chciałes przekazac.
jakie kropki chociaz tam powstawiaj ....
chłopaki ponawiam mój temat i opisze dokładnie co się dzieje -
po odpaleniu auta i przesunięciu dźwigni na którąkolwiek pozycji np.R na wyświetlaczu zaczynają się dziać cuda samo przeskakuje P po chwili 3 N itd oczywiście po włączeniu na pozycje R auto stoi nie chce jechać ale jak tylko włącze na D na liczniku podświetlają się wszystkie pozycje czyli skrzynia wchodzi w tryb awaryjny i ma tylko jeden bieg 3 no i naprawia się R i P .
ze znajomym byliśmy święcie przekonani ze to wybierak jest do wymiany ale po jego wymianie nic nie pomogło czyli jest mój OK . jak weszliśmy pod auto to zaopserwowaliśmy ze jest jakaś kopółka przy skrzyni gdzie dochodzi linka od wybieraka, do tej kopółki w górnej części dochodza jakieś kabelki i jest gumowa osłonka niestety zdarta i ,. I MOJE PYTANIE DO ZNAWCÓW PROSZE NAPISZCIE CO TO ZA KOPÓŁKA I CZY W NIEJ JEST JAKAŚ ELEKTRONIKA I CZY MOŻNA JĄ BEZ PROBLEMU WYMIENIĆ .
Z GÓRY DZIĘKUJE
