[ALL B6] Pytanie o przyciski do podnoszenia szyb
Kupilem ostatnio przyciski do podnoszenia szyb podobno z modelu s-line. I dziwna sprawa bo do drzwi kierowcy pasuja, a do drzwi pasazera z przodu juz nie, maja inne wejscie na wtyczke (kostke). Panowie czy jest kilka rodzajow przyciskow do a4 b6???
a co ma wersja s-line do przycisków od szyb ? NIC są takie same. :blink:
W ETCE pokazuje że są dwa rodzaje przycisków montowanych w B6
1. W rocznikach 2001 - 2002
2.W rocznikach 2002 - 2005
Może przz to jest cos skiszone. Prze zakupem u siebie właśnie pytałem jaka jest różnica bo chciałem kupic na allegro te do nowszych rocznikow. NIkt nie b ył mi wstanie odpowiedziec i ostatecznie kupielm w ASO dedykowane do mojego rocznika. Druga sprawa to ze jeszcze tego niemontowalem wiec nie wiem czy nie wyskoczy fiks jak u Ciebie. Ale niepowinien.
A moze kupiles przelaczniki od B7 i czyms tam sie delikatnie jednak roznia?
pozdr
Z tego co wiem to jest tylko taka róznica ze od 2003 roku teoretycznie przyciski są bardziej odporne na ścieranie się ale zeby inne kostki miały to nic na ten temat nie słyszałem :no:
Na naklejkach pisze ze to sa do b6
Wg mnie jeśli sie kupuje nowe w ASO to nie ma różnicy w trwałości jesli chodzi o ścieranie się przycisków - bo przecież i te i te są wytwarzane w okresie pozniejszym niz produkcja samochodu do ktorego sa przeznaczone. Jeśli teoretycznie nie ma żadnej różnicy zewnętrznej to może jest różnica właśnie w tych wtyczkach. Kurcze kiszka troche bo w sumie niewiadomo dlaczego tak jest. A stary przełącznik Ci szfankuje czy tylko jest starty? Bo jak jest starty to można spróbować przełożyc ten plastik...tylko czy sie da?
pozdr
poscierane sa. nie da sie przelozyc, probowalem juz
No to kiszka. Nie da sie zwrócić?
Studziany ma rację. Przerabiałem już ten temat u siebie.Mój był z 01' ,a z 04' miał inną kostkę. Tak jest tylko w drzwiach pasażera,u kierowcy są takie same. Akurat miałem z kostką ten nowy , przelutowałem to i dziala
Nowsze modele miały przyciski odporne na przecieranie. Starsze były gumowane i ta guma potrafiła się rysować, nowsze to już twarde tworzywo pozbawione wad poprzednika. Sam mam takie w swoim aucie, mój znajomy ma starszy rocznik i są tam "gumiaki".
Nowsze modele, czyli od którego rocznika? :mysli:
od połowy Roku 2003
W swoim poprzednim B6 wymieniałem przyciski , nie zauwazyłem róźnicy w nich prócz nadruku na nim szyby :gwizdanie:
Nie wiem od którego rocznika dokładnie, być może Cuber ma rację. Ja mam jeden z ostatnich egzemplarzy B6 i tam są już nieścieralne/niedrapalne przyciski.
A czy to samo sie tyczy włącznika świateł? Też to poprawili?
Tak.
włącznik świateł,guziczki do szyb,radio i panel klimatronica
ciekawe stawierdzenie bo w takim razie w B7 nie powinny się wycierać a jednak tak nie jest :gwizdanie:
A u mnie tak jest, wiem co mówię. Potwierdzam, że dotyczy to również panelu klimy i radia Symphony. Nie wiem, może na USA robili lepiej. Jak instalowałem alarm, to gość powiedział że pierwszy raz robi wersję amerykańską i musi powiedzieć, że jest np. lepiej wytłumiona podłoga.
Jeśli chodzi o wycieranie się przycisków/przełączników to faktycznie po stwierdzeniach innych użytkowników można stwierdzić, że gdzieś od 2003r zaczeli montować lepszej jakości elementy. Ale wg mnie jeśli się np. kupuje nowe elementy w 2009r w ASO które ścierały się w samochodach z rocznika 2001 to te kupione już nie mają wady nadmiernego ścierania się (przynajmniej mam taką nadzieję bo takie kupiłem :) )
Jak tam siwy ci poszło z tymi przełącznikami??
pozdr
próbuje je sprzedac
