[ALL B5] Czujnik poziomu płynu spryskiwaczy a dokładny FIS 2x26 PIN
Witam,
pytanie odnosnie dwoch powiazanych spraw.
Zachachmecilismy z rafalekx'em i moze bede mial zbiornik na 2 pompki z czujnikiem poziomu plynu
taki:
to zaznaczone to czujnik poziomu plynu dobrze kombinuje?
Bede tez mial niedlugo zamontowany FIS (auto z 97 roku i FIS tez 97 rok czyli 2x26 pin wtyczki)
I mam pytanie czy i jak podlaczyc ten czujnik by na fisie komunikowalo mi o niskim poziomie plynu do spryskiwaczy?
Pytam bo wg rozpiski pinow licznika z 1996 (97' tez) r:
Wtyczka Niebieska 26-pinowa
pin 20 -Poziom plynu chlodniczego
a we wtyczce 20-pin obslugujacej FIS
pin 9 -Poziom plynu chlodniczego
i tak kombinuje czy musze podawac sygnal lecacy do pinu 20 w kostce nibieskiej (o ile u mnie akurat do tego pinu cos leci, musze sprawdzic wiazke ) na pin nr: 9 w kostce od FIS? czy moge poprostu zostawic ten pin 20 w spokoju niech sygnal niskiego poziomu plynu chlodniczego se tam idzie, a ja pod pin 9 z kostki FIS wepne sobie sygnal poziomu plynu spryskiwaczy, tylko czy to nie bedzie sie gryzlo czy graficznie mi dobrze pokaze kontrolke poziomu plynu chlodniczego inna niz plynu do spryskiwaczy? :mysli: :mysli: :mysli:
W ogole czy FIS sprzed 98' pokazuje info o poziomie plynu chlodniczego i spryskiwaczy?
Chyba do twojego pin-out'u wkradł ci się jakiś chochlik :tongue4:
Pin 9 w 20 pinowej wtyczce to poziom płynu spryskiwacza :>
Podasz masę na czujnik w zbiorniku a z drugiego pina tego czujnika pociągniesz kabel do licznika. tylko jest jedno "ale"....
Nie jestem pewien czy stary licznik "współpracuje" z tym czujnikiem, na 90% że tak ale pewny nie jestem.
Info o niskim poziomie płynu do spryskiwacza wyświetla się w górnej części FIS'a na żółto a niski poziom płynu w chłodnicy to trzy raz"PIII" oraz duży czerwony termometr.
oczywiście te dwa komunikaty są od siebie niezależne. (foto pochodzi z testu FISa)
bosssko dzieki za informacje :hi: :hi: :hi: :hi: :good: :good:
mysle ze czujnik podpasuje czemu mialby nie dzialac, zreszta sie okaze :)
przyjdzie manetka i rezam :kox: :gwizdanie:
dzieki jeszcze raz za szybka odpowiedz
a pinout jest podany w watku o rezaniu FISa :gwizdanie:
Jestem ciekaw czy Ci się uda podłączyć ten czujnik.
Sam mam taki wstawiony i podłączony (z lifta) a licznik mam 1995 (2X26pin +20pin czarne)
Niestety u mnie nie działa.
Kodowałem licznik szukałem różnych informacji, ale nie udało się.
W ogóle to chyba jest inne działanie jest tego czujnika niż czujnika w pompce montowanym w b5 przed do 97r. (tak przypuszczam)
W B5 podajesz masę na pin 9, to fis krzyczy brak płynu
W B6 lub b5 poliftowym masujesz pierwszy pin w kostce od licznika to fis nie krzyczy
zgodnie z materiałami jakie znalazłem - http://www.a4-klub.pl/smf/all_b6_wymiana_przelacznika_wycieraczek_i_odblokowanie_pelnego_fis-t24989.0.htm
Dziwne bo ja mam licznik 96rokz fisem i musialem zmasowac zeby niekrzyczal o braku plynu spryskiwaczy ;/
no to faktycznie dziwne.
Fakt, że jak sprawdzałem to nie miałem wkodowane +04
i jak zwierałem 9 do masy to krzyczał
{Kombiinstrument / Instrument Cluster}
Steuergerät Codierung / Control Module Coding
STG 17 (Kombiinstrument) auswählen / Select 17 (Instrument Cluster)
STG Codierung -> Funktion 07 / Coding -> Function 07
??xxx: Extra-Optionen und Mehrausstattungen (bis MJ 2000) / ??xxx: Extra-Options (through MY 1999)
+00 - keine Mehrausstattung / no Extra Options
+01 - Bremsbelagverschleißanzeige aktiv / Brake pad warning active
+02 - Sicherheitsgurtwarnanzeige aktiv / Seatbelt warning active
+04 - Waschwasseranzeige aktiv / Washer fluid warning active
+16 - Navigation aktiv / Navigation active
a później po w kodowaniu +04 nie sprawdzałem jak jest.
Ale mam podłączony czujnik z jednej strony do licznika z drugiej do masy i nie działa.
Chyba że jakiś babolek jest :decayed:
  Cytat
a jakby dac czujnik z passata?
