[B5 ADR] Pasek czy łańcuszek rozrządu ?
Witam wszystkich serdecznie :hi:.
Mam małe pytanko czy w mojej :a4fan:Avant 1.8 dm - 125 KM, B5 ADR 96 rok.
Czy jest pasek rozrządu ?, czy łańcuszek rozrządu ?
Dziękuję i Pozdrawiam :beach:
pasek z przodu i pompe napedzana paskiem klinowym
Pasek rozrządu masz z przodu silnika, a łańcuszek z tyłu silnika napędza wałki.
I pasek i łańcuszek :wink4:
Zajrzyj sobie w warsztat tam nawet jest pokazane ...
racja,ale jesli chodzi o wymiane-to lancucha sie nie wymienia,no chyba,ze pytanie bylo ogolne,czy jest lancuch,czy tylko pasek-odpowiedz,jak wyzej- jest jedno i drugie... :wink4:
jak to się łańcucha nie wymienia, zalecana jest wymiana po 200 kkm a w praktyce to jak jest już za luźny.
moze i masz racje,ale ja nie slyszalem,zeby ktos wymienial...
sam lancuszek to nie problem...gorzej jest z napinaczem tego lancuszka... ale nie chce bajek opowiadac wiec moze niech sie wypowie ktos kto wymienial:)
NIESTETY napinacz jest tylko w ori i sporo zaplacilem :( jutro wymieniam
Nie jest to prawdą ja dostałem zamiennik za około 600zł tylko nie pamiętam jakiej firmy :mysli:
600 jak dla mnie to jednak całkiem sporo...a niestety w nowszych ta kwota rośnie do 1500-1700,bo od około końca 97 napinacz jest nastawny i steruje fazami rozrządu...Wymienia się je dość często-efekt diesla i grzęchot z tyłu silnika
Ostatnio byłem u byłego mechanika serwisu Audi i zapytałem się go czy łańcuszek się wymienia, człowiek stwierdził, że nie - bo jest tam napinacz.
no i co że jest napinacz, napinacze się zużywają, łańcuszek jest wytrzymały ale napewno nie jest wieczny.
ludzie kto wam naopowiadal takie brednie dotyczące łańcucha. wymiana co 150 tyś i ani km dłużej. łańcuch zuzywa sie tak samo jak pasek tylko wolniej.
jak chcecie miec zrytą pokrywe zaworowa to mozecie jezdzić dłuzej. łancuch nie ma prawa klepać powinien szumieć.
zapraszam do lektury
http://www.a4-klub.pl/smf/empty-t38114.0.html;highlight=łancuch
odradzam kupno zamienników napinacza i łańcucha tylko ori
Podłączę się pod temat, jestem zielony w tych sprawach. Może ktoś przybliżyć jakie są koszty wymiany tego łańcucha z napinaczem (części + robota) i tego paska z przodu? Łańcuch widze co 150tys km a ten pasek jak często?
pasek w praktyce,jak zrobisz co 60 tys-bedzie ok i bez zbednych obaw-pompa wody 180 tys-nie dluzej-moja w 1,8T padla przy 177 tys,wiec jak zrobisz pompe przy 150-160 tez bedzie dobrze-nastepnej juz chyba nie wlozysz do tego auta,bo zanim walniesz tym autem 300 tys-kupisz pewnie nowe :wink4:
o kosztach niech sie wypowie ktos z PL :gwizdanie:
ja wymienilem napinacz 649 ori i lancuszek 248 tez ori koszt robocizny 200zl
Gość Henrykus
adam-a156 zadał proste pytanie "Czy jest pasek rozrządu ?, czy łańcuszek rozrządu ?"
a koledzy zrobili z tego jakieś kosmiczne wywody .
A odpowiedź jest prosta - gumowy pasek zębaty za pomocą wału korbowego napędza jeden z wałków rozrządu , 2 wałki rozrządu są z przeciwnej strony połączone (jeden napędza drugi) łańcuszkiem.
Dziękuję za uwagę .
Dziękuję za uwagę .
Ameryki nie odkryłeś :naughty:
Przejrzyj raz jeszcze wszystkie wątki i sam się przekonasz :wink4:
Proponuje zamknąć temat :cool1:
