Miszka82 Opublikowano 9 Grudnia 2012 Opublikowano 9 Grudnia 2012 jak wam odpalaja diselki? bo moj z rana musi zakrecic ze 3, 4 razy, a mrozow jeszcze jakis tam mega niebylo, wydawalo mi sie ze powinien palic od strzala. jak jest z tym u was? a jak swiece? kat synchronizacji? swiece niedawno wymienialem, rozrzad wymienialem u aligatora wiec powinno byc wszystko dobrze ustawione może pompki
Kędzior Opublikowano 9 Grudnia 2012 Opublikowano 9 Grudnia 2012 jak wam odpalaja diselki? bo moj z rana musi zakrecic ze 3, 4 razy, a mrozow jeszcze jakis tam mega niebylo, wydawalo mi sie ze powinien palic od strzala. jak jest z tym u was? a jak swiece? kat synchronizacji? swiece niedawno wymienialem, rozrzad wymienialem u aligatora wiec powinno byc wszystko dobrze ustawione może pompki a tobie tez ciezko odpalal golfik? na vagu pompki wyszly ok
Miszka82 Opublikowano 9 Grudnia 2012 Opublikowano 9 Grudnia 2012 jak wam odpalaja diselki? bo moj z rana musi zakrecic ze 3, 4 razy, a mrozow jeszcze jakis tam mega niebylo, wydawalo mi sie ze powinien palic od strzala. jak jest z tym u was? a jak swiece? kat synchronizacji? swiece niedawno wymienialem, rozrzad wymienialem u aligatora wiec powinno byc wszystko dobrze ustawione może pompki a tobie tez ciezko odpalal golfik? na vagu pompki wyszly ok w Zakopcu przy dwóch dniach postoju przy około - 20st nie odpalił wcale a tak to przy -10st miał problemy, pompki wtedy jeszcze pokazywało pod kompem, że są ok ale później na ciepłym znów miał problemy i ponoć nawet zmiana ustawienia dawki startowej by nie pomogła, przy okazji robienia turbiny coś tam przeczyścili i było o niebo lepiej bo nie odpalał za pierwszym razem raz na jakiś czas, a teraz jak jest to nie wiem ale nowy właściciel jeszcze nie dzwonił więc zakładam, że wszystko OK ogólnie po Golfie zraziłem się do diesla mimo momentu obrotowego...z benzynami nie miałem nigdy problemów każdy mróz nieraz auto stało po miesiąc pod domem jak jeździłem firmówką i bez zajęczenia odpalały
Kędzior Opublikowano 9 Grudnia 2012 Opublikowano 9 Grudnia 2012 no wiadomo ze banzynka latwiej odpala noi szybciej lapie temp. 2.8 mnei ani razu niezawiodla a tutaj troszke sie obawiam ze przy wiekszym mrozie moze byc problem ;/
pajda Opublikowano 9 Grudnia 2012 Opublikowano 9 Grudnia 2012 kupcie sobie po B6, tam ino skrzynia zamarza, ale pali
Miszka82 Opublikowano 9 Grudnia 2012 Opublikowano 9 Grudnia 2012 zobaczysz sam mykam w kime ---------- Post dopisany at 23:01 ---------- Poprzedni post napisany at 22:59 ---------- ja czekam aż eSa w B6 będzie po 25-30k i wtedy wciągnę taką...czyli za jakieś 5 lat do gazu żydówę i heja
Kuna Opublikowano 9 Grudnia 2012 Opublikowano 9 Grudnia 2012 kupcie sobie po B6, tam ino skrzynia zamarza, ale pali true story
