MARW 1 Opublikowano 1 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 1 Lipca 2009 Witam ,od pewnego czasu jak zamykam z pilota auto nie mrugają kierunkowskazy tylko słychać jak się zamyka, przy otwieraniu jest dobrze mrugają dwa razy .Może ktoś spotkał sie z czymś takim może można to kodować.prosze o wskazówki. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
werpech 0 Opublikowano 1 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 1 Lipca 2009 musisz komuter podlaczyc u mnie pokazuje blad <drzwi zamkniete otwarte> samochod zamyka bez mrugniecia swiatlem a otwiera normalnie z mruganiem trzeba wymienic niestety caly zamek (jest on zintegrowany) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
domelq 2 Opublikowano 1 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 1 Lipca 2009 może również Ci szwankować centralka od alarmu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MARW 1 Opublikowano 1 Lipca 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Lipca 2009 Bede musiał podłączyć kompa,ale żeby zaraz cały zamek wymieniać. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
domelq 2 Opublikowano 2 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 2 Lipca 2009 Bede musiał podłączyć kompa,ale żeby zaraz cały zamek wymieniać. Zdecydowanie najpierw wepnij pod kompa i poszukaj błędów, sprawdź bezpieczniki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MARW 1 Opublikowano 2 Lipca 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Lipca 2009 Bezpieczniki całe , musze podpiąć kompa. Ostatnio jak domykałem szyby troche pobawiłem się przyciskami w pilocie i tak mi się wydaje że mogłem coś przestawić. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
domelq 2 Opublikowano 2 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 2 Lipca 2009 Bezpieczniki całe , musze podpiąć kompa. Ostatnio jak domykałem szyby troche pobawiłem się przyciskami w pilocie i tak mi się wydaje że mogłem coś przestawić. Mogłeś coś po prostu przeprogramować. Jak masz jakąś instrukcję od alarmu to spróbuj zresetować ustawienia Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
miro_x 6 Opublikowano 5 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 5 Lipca 2009 U mnie jak odpialem siłownik szyby w drzwiach kierowcy to tak się działo. Więc tam też można szukać przyczyny Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
peter22 50 Opublikowano 9 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 9 Lipca 2009 przyczyną moze byc tez włącznik swiateł awaryjnych miałem cos takiego w audi B5 AHH Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zuni 1 Opublikowano 18 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2012 kolego jaka była przyczyna Twojej awarii bo właśnie zmagam się z tym samym problemem? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
luibuki 2 Opublikowano 19 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2012 kolego ja mialem podobny przypadek ale u mnie nie swiecila tylko lewa strona i wina lezala w kostkach przy pompce. poprostu przeczyscilem i teraz jest git Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
finezja 0 Opublikowano 19 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2012 kolego jaka była przyczyna Twojej awarii bo właśnie zmagam się z tym samym problemem? Ja w takim przypadku miałem, padnięty kabel od masy w wiązce drzwi i alarm się nie blokował, stad brak mrugania. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bartekw2 0 Opublikowano 19 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2012 Jak nie zapalą się awaryjne przy zamykaniu tzn. że nie zamknęły się któreś drzwi. Miałem podobny poroblem. U mnie nie zamykały się prawe tylne. Jak trzasnąłem mocniej wszystko było wporządku i drzwi się zamykały oraz awaryjne pstrykneły. Teraz problem ustał, nic nie robiłem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
studziany 2 Opublikowano 19 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2012 Najprostrzym sposobem sprawdzenia co nie gra, jest podłącznie kompa i sprawdzenie błędów w module komfortu. Brak mrugnięcia kierunków mogą spowodować dwie przyczyny - brak zakodowania MK lub niesprawność któregoś z systemu. Najpierw sprawdź czy po zamknięciu samochodu miga Ci ta czerwona lampka w drzwiach kierowcy - jak miga tzn, że systemy są sprawne tylko trzeba zakodować odpowiednio modul komfortu, jeśli nie miga lub świeci sie cały czas - sprawdź czy któreś z dzrwi po zamknięciu samochodu pozostały otwarte. U mnie jest tak, że jak np. któreś drzwi są niezatrzaśnięte/niedomknięte odpowiednio, wtedy migacze nie mrugną, a lampka w drzwiach kierowcy nie miga. Jak znowu kiedys zerwał mi sie kabalek zasilania modułu tylnych drzwi, to kierunki też nie mrugnęły ale lampka w drzwiach świeciła sie cały czas na czerwono - drzwi wtedy sie nie zamkną wogóle. pozdr Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zuni 1 Opublikowano 19 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2012 Niestety sprawdziłem wszystko jak opisałeś i okazuje się że po zamknięciu lampka w drzwiach kierowcy miga i całe auto jest zamknięte ale w MK pojawiła się błąd nr 01559 i teraz jestem w wkropce bo kompletnie nie mam pomysłu co z tym zrobić, oco może chodzić (wszystko normalnie się zamyka) ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
studziany 2 Opublikowano 20 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2012 Takie cos znalazłem na innym forum: "01559 - Drivers Door 58-10 - Can't Lock - Intermittent Krótkie info: Zamek działa idealnie, otwiera się zarówno z pilota jak i z przycisków na drzwiach. Podczas otwierania drzwi nie mam sygnalizacji ich otwarcia, nie zapala się także lampka na suficie. Ogólnie to tak jakby jakby przetarły się gdzieś przewody od czujnika zamku drzwi. Prawdopodobnie w sobotę coś z tym zacznę, ale na dzień dobry mam pytanie, jeśli w drzwiach będzie wszystko OK, a na wyjściu styków nie będzie zasilania, to... Gdzie dalej idą te przewody? " Niestety nie było rozwiązania problemu. Co wiemy: na pewno chodzi o drzwi kierowcy. Wg mnie do sprawdzenia: -kabelki w gumowej przelotce pomiędzy kabina a drzwiami; jak OK to -sprawdzenie prądu przy kostce zamka; jak OK to -przeczyszczenie mikrostycznika w zamku jak zacznie działać to OK a jak nie to wymiana zamka kierowcy... Chyba, że ktos ma jakies inne propozycje pozdr [br]Dopisany: 20 Styczeń 2012, 16:05_________________________________________________INFORMACYJNIE: 01559 - Drivers Door; 59-00 Can't Unlock / 60-00 Won't save Possible Symptoms * You cannot lock or unlock the Drivers Door Possible Causes * Mechanical failure in the doorlock * Mechanical failure is cables * Short to Groud / B+ in wiring Possible Solutions * Check wiring and connections * Check mechanical cables * Replace the doorlock Czyli generalnie to co napisałem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zuni 1 Opublikowano 12 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 12 Lutego 2012 Dziękuję kolego za ładny elaborat, wszystko sprawdziłem i została mi już tylko wymiana zamka. Chyba to nie uniknione niestety Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
studziany 2 Opublikowano 13 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 13 Lutego 2012 Zamek to 50 zeta na alledrogo więc tragedii nie ma. Z wymianą będzie trochę gimnastyki ale wszystko do zobienia. Masz może kogoś z kim mógłbys zorganizować podmiankę dla sprawdzenia zamka?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
