[B5 AVG] Luz na pompie wody
Cześć :):)
Mam mały luz na pompie wody góra dół. Nie ma jednak żadnych wycieków nic nie wyje, nie ubywa płynu. Przypuszczam że nie była jeszcze wymieniana. Kiedy ją należy wymieniać. Czy ten objaw kwalifikują ją do wymiany.
Za pomoc z góry dziękuję
jesteś pewny, że piszesz o kole pasowym pompy wody - masz zdjętą osłonę paska rozrządu ?
Cześć :):)
wymieniac razem z rozrządem
pompa w tym silniku jest kręcona paskiem wielorowkowym :cool1:
potwierdzam ostatnio zmieniałem pompa wody w AFN jest zaraz pod wisco
ale mowa tutaj jest o silniku AVG a nie AFN;
AVG to ta sama konstrukcja co ASV, AHF, ALH a tam pompę napędza pasek rozrządu.
Koledzy przepraszam, że nie napisałem pompa jest na pasku wielorowkowym nie na rozrządzie mimo tego ze jest to silnik AVG. Mam wszystko zdjęte pasek klinowy oraz lekko odsunięty przód. Do wszystkiego mam dostęp. CO mam robić wymienić ją czy czekać aż będzie przeciekała, bo ma lekki luz.
AVG ma taką pompę co AFN
pompa jest taka sama
Wymieniałbym zawsze przy wymianie rozrządu
wymieniaj jak masz rozebrane :wink4:
z czasem i tak zacznie głośno pracować :cool1:
Koledzy nie wymieniłem jej. Pokazałem ją kilku mechaniką i powiedzieli żeby nie wymieniał. Takie luz to mają i nowe pompy płynu chłodniczego. Zakładali pompy różnych firm i rozlatywały się po 10 tyś (może było fatalne wykonanie). A jeśli jest to oryginalna to bez problemów można dalej jeździć. Poczekam aż będzie hałasować, cieknąć lub ubywać płyn. Jedno z trzech :decayed: :decayed: :decayed:
Pytanie: kiedy był robiony rozrząd i czy była ona razem z nim wymieniana?
Rozrząd przy 90000, chyba nie była wymieniana teraz jest 130800.Tylko że ona nie jest na tym pasku co rozrząd. Ty wymieniałeś już pompę. Ile kosztuje oryginalna AUDI.
ja zmieniam zawsze z rozrządem. Nie kupowałem oryginalnej tylko... już nawet nie pamiętam :mysli:
ten przebieg to miales kilka lat temu...
