[ALL B5] lapka AIR BAG na czerwono, logi z VAG do analizy
Witam,
zapalila mi sie kontrolka z AIR BAGa, (32-00 - Resistance too High) co to moze byc, kabel do poduszki w fotelu sie odpial?
Po skasowaniu bledu kontrolka gasnie - tylko na 2 sekundy. :thumbdown:
Z gory dzieki za podpowiedzi. :hi:
Address 01 -------------------------------------------------------
Controller: 8D0 907 558 B
Component: 1,8L R4/5V MOTR HS D03
Coding: 04001
Shop #: WSC 06325
No fault code found.
Address 03 -------------------------------------------------------
Controller: 8E0 614 111 B
Component: ABS/EDS 5.3 FRONT D10
Coding: 0273004283
Shop #: BB 24332
Address 08 -------------------------------------------------------
Controller: 8L0 820 043
Component: ö8L0820
Note: Excessive Comm Errors
Address 15 -------------------------------------------------------
Controller: 8D0 959 655 C
Component: Airbag 7 Audi 0303
Coding: 00106
Shop #: WSC 06325
1 Fault Found:
01217 - Side Airbag Igniter: Driver Side (N199)
Address 17 -------------------------------------------------------
Controller: 8D0 919 861 C
Component: B5-KOMBIINSTR.UN4 D01
Coding: 00142
Shop #: WSC 30186
IMMO-IDENTNR: AUZ8Z0VN030141
Address 25 -------------------------------------------------------
Controller: Bitte Adress
Component: e 17 eingeben
No Faults Found
or DTCs not supported by controller
or a communication error ocurred
Address 35 -------------------------------------------------------
Controller: 8LO 862 257 E
Component: ZV-Pumpe D03
Coding: 00000
Shop #: WSC 65535
End -------------------------------------------------------
Sprawdź kabel do czujnika i sam czujnik miernikiem.
Witaj
na początek pytanie ,czy ktoś zdejmowal kierownice :cool1:
jak nie to zdejmij poduche z kierownicy i sprawdz przejście na taśmie [prawdopodobnie tu tkwi problem...do wymiany]
Pozdrawiam Paweł
ps. przed zabiegami odłącz akumulator :wink4: [zapisz kod radia ]
Gość Michał
Witaj
Pozdrawiam Paweł
To jest bład bocznego airbaga, nie ma nic wspólnego z tym w kierownicy. Posprawdzaj wtyczki pod fotelem,rozlacz potraktuj środkiem kontaktowym, połącz i wykasuj błąd VAGiem, powinno pomóc. :wink4:
