[ALL B5] Skrzypienie w przednim prawym kole
Witam. Mam następujący problem. Skrzypi mi coś nie miłosiernie w prawym przednim kole. Zastanawiałem sie wiele razy co to może być. Szukałem na forum i nic nie ma na ten temat. Z początku myślałem że mogą to być śruby koła jednak okazało się że to nie to. Skrzypienie słychać przy skręcaniu kierownicy w prawo i pod czas powolnej jazdy po nawierzchni równej jak i dołach. Nie mam zielonego pojęcia co to może być. Dodam jeszcze że odgłos dochodzi z okolicy tarczy hamulcowej więc sprężyna zawieszenia odpada. Jest to drażniący dźwięk bo z zewnątrz słychać jakby jechało sie na starym łóżku. Ciągle coś skrzypi... Pomóżcie Panowie
wygląda na wahacz. Podjedź na kanał i sprawdź
Gość tymona4
albo amo. mi też czasami poskrzypi
Podejrzewam że to będzie amortyzator ,ja skłaniał bym się ku tej wersji ,bo wahacze skrzypią bardzo rzadko ,a amorki to juz co innego :hi:
Od wczoraj zauważyłem że skrzypi mi to coraz bardziej. Najgorzej przy skręcaniu kołami. Skrzypi jak stare zawiasy... aż wstyd tak obok ludzi przejeżdżać. Jade dziś przyjrzeć sie dokładniej. Można to jakoś samemu zdiagnozować czy trzeba sie kierować do kogoś z większym pojęciem?
Gość tymona4
słuchaj samo powinno z czasem przejść weź i dobrze umyj nadkola najlepiej myjką
Myślisz że myjka pomoże? Troche dziwny sposob ale zobaczymy chociaż wątpie. Miał ktoś już podobny problem i jak sobie z nim poradziliście...?
skrzypi Ci na włączonym silniku czy na zgaszonym też?
Na zgaszonym też i najbardziej to słychać przy kręceniu kierownicą
U mnie skrzypiała guma drążka stabilizatora. Objawy takie jak opisujesz, z tym że na mokrym skrzypiało , jak było sucho to było ok. Guma kosztowała ok. 50 PLN
Tez mialem skrzypienie jak ze starego tapczanu. Podczas naciskania na przod samochodu i w czasie jazdy (ruszanie) dalo sie slyszec skrzypienie. Jak popadal deszcz to chwile byl spokoj a potem to samo. Powodem byl wahacz dolny dlugi. Po wymianie cisza.
wymieniłem wahacz w tym samym kole ... DOlny prawy z dwoma tulejami .... przez 1ok 15 km bylo ok... a potem zaczeło skrzypiec znów.. oczywiście zdziwienie jest dla mnie ogromne... ale widze co jest jeszcze nie tak.. dopiero pod wieczór przy dobrym oswietleniu koła widać ze w miejscach gdzie nie chodzi klocek a jest juz mały próg błyszczy sie tarcza.... JUtro zdemontuje ją i zawioze do przetoczenia.. jeśli okaże się że jest ok kupie nową ta ma jakies niecałe 12 mm i chyba powinna byc juz wymieniona... MIAł ktoś podobnie?? jak zrobie dam znac co i jak...
mi samo przeszło :) ale to ciekawe co piszesz :good:
Wymieniłem banan, ale zaczął skrzypieć kolejny :) Pech... kto wymysla takie zawieszenia
No u mnie też zaczęło skrzypieć ok 3 miesięcy temu. od miesiąca zaczęło stukać, ale poczekałem bo mi się przegląd kończył, żeby wjechać i zobaczyć co konkretnie się dzieje. Ja u siebie mam do wymiany wszystki 4 na górze jeden banan na dole.
Chyba już komplet będę wymieniał bo przecież pozostałe pewnie też niedługo padną.
Witam, podłącze się pod temat, mi dziś przy okazji przeglądu wykazało, że mam do wymiany wachacz z prawej strony górny, ten od strony pasażera. (też coś skrzypiało ostatnio) Mam pytanie jak się fachowo nazywa taki wachacz, żebym złego przez internet nie kupił. pozdro
