Kamil_Wwa Opublikowano 5 Lipca 2009 Opublikowano 5 Lipca 2009 Witam Z góry przepraszam jeśli ten typ problemu był wczesniej wałkowany , ale sporo szukałem i niestety nic nie znalazłem co mogłoby mnie naprowadzić na właściwy trop. silnik generalnie pracuje bardzo ładnie , jednak odpalanie sprawia mu małe problemy - muszę "kręcić" silnik dosłownie o sekundę dłużej niż normalnie aby odpalił. Nie istotne jest to czy silnik jest ciepły czy zimny , czasami jest ok ( 30% odpaleń). czy ktos z was spotkał się z tego typu problemem? Z góry dziekuje za pomoc ! Kamil
ALBINEK Opublikowano 5 Lipca 2009 Opublikowano 5 Lipca 2009 Z tego co piszesz to silnik odpala ,tylko że musisz kręcić 1 sek.dłużej to raczej żaden problem.
Kamil_Wwa Opublikowano 5 Lipca 2009 Autor Opublikowano 5 Lipca 2009 oj , wydaje mi sie ze cos jednak jest nie tak. może cos z pompa paliwa? czasami odpali tak jak powinien ,a czasami ta sekundę no może nawet 2 sekundy trzeba dłużej pokręcić. [br]Dopisany: 05 Lipiec 2009, 21:47_________________________________________________aha , wiem ze to moze nie ten wątek , ale moze jest to jakos powiazane - troszeczke wariuje mi wskaznik paliwa ( zawiesza się na danej wartosci - zarowno dystans do pokonania jak i wskazówka )
Sztomel Opublikowano 6 Lipca 2009 Opublikowano 6 Lipca 2009 będzie chyba trzeba sprawdzić Vagiem ewentualne błędy - podejrzewam błąd sporadyczny braku sygnału z czujnika wałka rozrządu G40 - jeśli się potwierdzi to przede wszystkim spray'em do złącz elektrycznych potraktować wtyczki, zarówno tę od samego czujnika jak i te na wiązkach po drodze do samego ECU.
motogrzech Opublikowano 6 Lipca 2009 Opublikowano 6 Lipca 2009 To juz bylo:0 i sprawdz sposob odpalania ze swiatlami komus juz tam to powiedzialem i pomoglo http://www.a4-klub.pl/smf/b6_awx_problem_z_uruchomieniem_silnika-t82480.0.html
Kamil_Wwa Opublikowano 6 Lipca 2009 Autor Opublikowano 6 Lipca 2009 dzięki za linka , będę śledził Twój watek , niestety chyba póki co brak pomysłów co może być przyczyną takiego zachowania :/ Sztomel , dzięki za schemacik , sprobuje , może pomoże
