[B5 AJM] Wymiana Sprzegła: Czujnik położenia wału w AJM
Witam.
Szybkie pytanko przed jutrzejsza wymiana:
1) Posiadam ten czujnik? Jutro wymieniam sprzegło i słysząłem zeby go odpiac dla bezpieczenstwa.
2) Na co jescze uwazac i zworicic uwage przy wymianie sprzegła...
czujnik dla bezpieczenstwa mozesz odlaczyc,sprawdz uszczelniacz na wale zebys za jakis czas nie musial znowu tego demontowac, sprawdz dwu masa ale napewno bedzie ciezko to zrobic w warunkach garazowych,ale jesli bedziesz to robil u dobrego mechanika to napewno postawi diagnoze kola, ja to osobiscie radzilbym je odrazu wymienic,jesli bedzie potrzebny uszczelniacz to radze kupywac z obudowa i nie bawic sie w przekladanie,
  • 2 miesiące temu...
A ja mam takie pytanie związane z tym tematem...
mam teraz audi B5 2.8 quattro i wymieniałem w nim sprzęgło wraz z dwumasem tylko ze to były uzywane czesci prawdopodobnie od silniczka 2.6. Problem polega na tym ze przy sprzegle jest właśnie jakis czujnik (pewnie czujnik wału) i moja audina nie chce mi odpalić... czy ktoś wie jak można oszukać taki czujnik bez ponownej wymiany dwumasu ?
u kolegi Mk-Mateusz w AJM czujnik nie wychodzi poza blok silnika więc przy wymianie sprzęgła nie musi uważać na G28 - to nie silnik 2.0 TDI, w którym czujnik G28 jest przy uszczelniaczu wału jeśli zaś chodzi o G28 u kolegi michalem18 to u niego jest tak samo - czujni G28 jest w bloku silnika i wymiana sprzęgła nie ma na niego żadnego wpływu a tego czujnika nie da się oszukać, polecam tylko jego czyszczenie z opiłków metalu jeśli się na nim takowe zebrały a wszystko będzie OK.
No właśnie sam nie wiem co mam teraz zrobić bo mechanik powiedział mi (a nie koniecznie mówił prawde) że sprzęgło które kupiłem od innego silnika nie mialo jakiegos czujnika. Sam teraz nie wiem i prosze jeszcze o jakas porade...
