domjenick Opublikowano 30 Grudnia 2009 Opublikowano 30 Grudnia 2009 OK znalazlem mam pompke z trzema kostkami, do ktorej podlacza sie nową centralke? do wszystkich czy jak to jest? macie moze jakies schematy? modol komfortu w b5 wystepuje razem z pompka c. zamka-jesli przedtem nie miales pilota do c.zamka-musisz wymienic całą pompke na taka,ktora obsługuje c.zamek pilotem-na forum jest duzo wątków na ten temat- poswiec jeden wieczór na czytanie,a nie zadawanie pytań jezeli zas "Twoja" pompka kiedys miala pilota,ale w jakichs okoicznosciach zaginął i tylko zwykly klucz zostal-trzeba by bylo to sprawdzic Vagiem i dopasowac pilota-tez jest na Forum
Frimuś Opublikowano 30 Grudnia 2009 Opublikowano 30 Grudnia 2009 Tak wlasnie jak kolega Agrzesiek4 powiedzial! [br]Dopisany: 31 Grudzień 2009, 00:26_________________________________________________Ps.kolego ja terz mialem domykanie szyb z kluczyka i z pilota ale jak mi sie cos z alarmem stalo to od tamtej pory nic Wyciagalem pomke czyscilem sprawdzalem luty i lipa takze wydaje mi sie ze zdalo by sie od kogos kto ma taka sama podmienic i zobaczyc co sie bedzie dzialo
Agrzesiek4 Opublikowano 31 Grudnia 2009 Opublikowano 31 Grudnia 2009 Tak wlasnie jak kolega Agrzesiek4 powiedzial! [br]Dopisany: 31 Grudzień 2009, 00:26_________________________________________________Ps.kolego ja terz mialem domykanie szyb z kluczyka i z pilota ale jak mi sie cos z alarmem stalo to od tamtej pory nic Wyciagalem pomke czyscilem sprawdzalem luty i lipa takze wydaje mi sie ze zdalo by sie od kogos kto ma taka sama podmienic i zobaczyc co sie bedzie dzialo wiesz kolego u mnie wszystko dziala elegancko, tylko sprawa jest tego typu ze ja przy tej pompce mam 3 kostki i w ciul kabli, chodzi o to czy ja ten nowy modul sterowania centralnym zamkiem podepne pod to, bo chce miec w koncu pilota a nie ciagle kluczykiem...
Frimuś Opublikowano 31 Grudnia 2009 Opublikowano 31 Grudnia 2009 niewiem czy dobrze zrozumialem. ja po awarii mojego alarmu pojechalem zalozyc sobie nowy scyzoryk i po podlaczeniu gosciowi mowie ze mailem dom.szyb z kluczyka od sprawdza przekreca kluczyk i mowi ze niema (chociarz ja juz otym wiedzialem ,mialem nadzieje ze to wina alarmu) to on jeszcze raz dogrzebal sie to calego modulu od alarmu poprzepinal kabelki i mowi ze teraz mam podloaczony do mod.komfortu takze jak bedzie dzialal to cyk pilotem i szybki do gory. Niestety nadal sie z tym nieuporalem,musze cos pokombinowac z inna pompka. Tak wiec jak ty chcesz miec alarm z pilotem to w niczym ci to nie wadzi ta pompka i te trzy kostki !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Specem nie jestem warzne ze masz juz centralny a koles podlancza alarm i ma hulac.
hidden22 Opublikowano 22 Sierpnia 2012 Opublikowano 22 Sierpnia 2012 WItam mam pytanko jak dorba sie do modulu komfortu w b6? co trzeba zdjac zeby dotrzec do niego? i czy po odlaczeniu kostek od modulu trzeba bedzie cos programowac od nowa czy wszystko bedzie ok?
