[ALL B6] Instalowanie podłokietnika
Mam problem, gdyż posiadam dwa podłokietniki lecz oba nie są oryginalne do mojej a4 i czy jest sens montować je poddając małej modyfikacji? Po wizycie na szrocie mam podłokietniki jeden jest z passata b5 a drugi chyba od leona bądź a4 (taka widnieje nalepka na podłokietnikach) ale tej starszej i moje pytanie czy da się je zamontować u mnie :wallbash który będzie lepiej pasować. Mam również stopkę do montażu podłokietnika od a4 z 2006 roku i teraz nie wiem czy kombinować z tym co mam czy czekać aż się trafi oryginalny.
ten od passata b5
a ten od a4, leona, bory
i oba razem
i co sądzicie podejdzie któryś? i czy lepiej montować na oryginalnej podstawce?
Pytanie czy montować ORI czy starsze to sam sobie musisz odpowiedzieć
czy chcesz rezać czy mieć ori.
Te co pokazałeś maja rózną wysokość na stopce.
Osobiście sprzedał bym oby dwa i kupił do B6 na allegro mozna znaleźć :)
Powiedzcie mi czy w B6 i B7 te podłokietniki się czymkolwiek różnią?
raczej nie z wyglądu zewnętrznego i mocowań są takie same :)
A czy tunel jest jakiś inny pod podłokietnik czy taki sam jak opcja bez podłokietnika? Mam opcje bez podłokietnika i sta moje pytanie. :)
Chcę dokupić sobie podłokietnik i nie wiem czy da się to jakoś zamontować po wyzeraniu otworka w tunelu (opcja bez podłokietnika).
Pozdro
Pozdro
bez problemu.. podłokietnik +łapa... oczywiście wycięcie otworka w tunelu i wszytko ładnie pasuje! (Mam nawet na zbyciu taki .. tyle, że z pękniętym zamkiem do klapki ... stały problem w podłokietnikach ;/)
Hm... Nie chcesz się go czasami pozbyć? :naughty: Pooglądam gdzieś na necie i jakbym nic nie znalazl to...
A tak na marginesie to jaki kolorek? :)
poszło na priv
Łapę oryginalną mam i podchodzi bez niczego nawet nie trzeba całego panelu środkowego wyciągać :>
tylko teraz to mocowanie łapy do podłokietnika jak wygląda ma ktoś może fotki i jakich jest wymiarów bo jak nigdzie nie znajdę podłokietnika to sobie dorobię taka jak dobrze pójdzie :gwizdanie:
tzn miałeś podłokietnik czy nie miałeś... :mysli:
bo jak nie to potrzeba:
1. Łapę (uchwyt podłokietnika) (ASO 8E0 864 283A)
2. śrubkę M8X30 (ASO 010 244 16)
3. nakrętkę M8 (ASO 904 862 02)
4. podkładkę (ASO 908 408 01)
5. podłokietnik ORI :)
a. cześć dolna (8E0 864 207)
NOTE: tu rożne końcowi w zależności co on posiada podświetlenie telefon/kolor etc
b. cześć górna klapka (8E0 864 245)
NOTE: tu rożne końcowi w zależności od koloru/materiału
nie radzę pytać o części w ASO :D
Mam te dwa podłokietniki co pokazane są na fotkach na górze i teraz właśnie próbuje zamontować jeden :> tylko nie wiem jak dokładnie stopka podłokietnika jest montowana do łapy tej dolnej. Czy jest jeszcze jakiś łącznik żeby złapać stopkę i łapę podłokietnika. W ASO byłem to mi krzyknęli tyle że włos na głowie stoi:D komplet by mi gdzieś wyszedł za 300 funtów :shocked:
1. Łapę (uchwyt podłokietnika) (ASO 8E0 864 283A) - mam
2. śrubkę M8X30 (ASO 010 244 16) - mam
3. nakrętkę M8 (ASO 904 862 02) - to się załatwi
4. podkładkę (ASO 908 408 01) - to się załatwi
5. podłokietnik ORI smiley - mam tylko nie oryginał do b6:/
b. cześć górna klapka (8E0 864 245) - mam oryginał
Mam prośbę do Ciebie mk4 jakbyś mi strzelił parę fotek tego podłokietnika do b6 i wysłał na maila chyba że aktualne jest jeszcze sprzedaż :mysli:
:hi:
mam aktualnie na sprzedaż ten co dałem na priv... jak masz klapkę górna oryginalna z zaczepem to wszystko gra... bo w moim jest strzelona... jak coś daj znać na priv ... pozdrawiam
Ma ktoś może nr i poglądowe zdjęcie tunelu pod podłokietnik do B7? Z góry dzięki!
Nie wiem czy szukać gdzieś używki czy może wyrezać otwór w tym tunelu co mam... :mysli: Zdjęcie poglądowe z etki może mi coś pomoże. :good: Jeszcze raz dzięx!
szkoda kasy wyrezasz sobie to.. zdaję się jest tam nawet od wewnątrz ślad gdzie wyciąć ale nie dam głowy (wiem ze kolega wycinał i bez problemu)
Nie ma sladu,gdzie trzeba ciac.
Podłącze się przy okazji aby nie zakładać nowego tematu,czy jest możliwość naprawy uchwytu co zamyka i otwiera górną część podłokietnika bo mi się ułamał i odpadł razem ze sprężynką :wallbash:
Dzięki fayera w poniedziałek będzie trzeba jechać do :audi::kwasny:
