irrass111 Opublikowano 17 Lipca 2009 Opublikowano 17 Lipca 2009 Ponieważ nigdzie nie znalazłem opisu z foto story wymiany czujnika świateł wstecznych to poniżej mała historia naprawy. Potrzebne narzędzia: -klucz Torx T40 -klucz 13 najlepiej nasadowy, -opcjonalnie latarka, -nowy czujnik (w moim przypadku firmy FAE) Poniżej zamieszczam zdjęcie czujnika. Jak widać składa się on z czujnika, kabla i kostki. http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/f2b714c769d4cd5b.html Dodatkowo zamieszczam też zdjęcie skrzyni biegów dla lepszego zobrazowania co gdzie jest przykręcone i przymocowane ponieważ od góry silnika mało widać i fotki trudno wykonać. 1. Czujnik. 2. Kabel. 3. Kostka czujnika. 4. Metalowa łapa. http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/76d0abf77e428bd4.html Generalnie całą wymianę można przeprowadzić bez kanału czyli od góry silnika. Czujnik przykręcony jest „z dwóch stron”, z jednej przytrzymuje go metalowa „łapa” (od strony prawej pół ośki), z drugiej (od strony lewej pół ośki) przykręcony jest na dwie śruby. 1. Odkręcamy śrubę przytrzymującą metalową łapę (4), która z kolei dociska czujnik. Trzeba troszkę się namęczyć bo dostęp jest ciężkawy, ale najlepszy będzie tu klucz nasadowy. 2. Chwytamy za czujnik i ciągniemy go do góry. Jeżeli nie chce wyjść to pomagamy sobie kablem, który z niego wychodzi i ruszamy na boki – powinno pomóc. I TU UWAGA: SAM CZUJNIK SKŁADA SIĘ Z DWÓCH CZĘŚCI, TRZEBA BARDZO DELIKATNIE WYJMOWAĆ ABY DOLNA CZĘŚĆ CZUJNIKA (TA KTÓRA WCHODZI DO SKRZYNI) TAM NIE ZOSTAŁA. 3. Następnie odkręcamy drugi koniec czujnika, a dokładnie jego kostkę (3) przymocowaną dwoma śrubami. Tu najlepszy będzie wkrętak Torx T40. 4. Następnie wszystko skręcamy z powrotem – oczywiście z nowym czujnikiem i możemy cieszyć się działającymi światłami biegu wstecznego.
audi fan Opublikowano 23 Lipca 2009 Opublikowano 23 Lipca 2009 To miał być foto story opis? Ja myślę, że dodaj zdjęcia, bo mało obrazowo to wygląda.
fayera Opublikowano 24 Lipca 2009 Opublikowano 24 Lipca 2009 Może i ładnie to zrobiłeś,ale popraw bo zdjęć brak
irrass111 Opublikowano 29 Lipca 2009 Autor Opublikowano 29 Lipca 2009 Fotki dodałem , przynajmniej w poście są umieszczone ich adresy, ale nie wiem dlaczego się nie ładują/nie pokazują tu.
linqo Opublikowano 26 Września 2012 Opublikowano 26 Września 2012 coś słaby ten opis... dzisiaj zaglądałem tam bo chciałem sam wymienić, trzeba byłoby trochę porozkręcać... próbowałem nawet od dołu dojść ^^ zawiozę mechanikowi niech się bawi ^^
pitbulx Opublikowano 18 Października 2015 Opublikowano 18 Października 2015 Ja w dodatku odkręciłem zbiornik płynu chłodniczego,w celu łatwiejszego dostępu.Wymiana łatwa i prosta.
Kwinto69 Opublikowano 29 Stycznia 2016 Opublikowano 29 Stycznia 2016 Ja w dodatku odkręciłem zbiornik płynu chłodniczego,w celu łatwiejszego dostępu.Wymiana łatwa i prosta. widzę że i mnie to czeka nie gasną mi światła cofania wykręciłem żarówki bo już polizaie kukali na mnie
Kozi093 Opublikowano 26 Lutego 2016 Opublikowano 26 Lutego 2016 (edytowane) Witam. Również miałem problem z brakiem świateł cofania. Żarówki są ok, bezpiecznik też (ten sam odpowiada za sterowanie lusterkami), więc padło na czujnik przy skrzyni. Wielkie dzięki dla forumowiczów za wskazanie jego lokalizacji. Dziś na złomowisku znalazłem a4 z rozebranym w połowie silnikiem (przykry widok) i został on dawcą czujnika dla mojej oooo. Po podpięciu pod kostkę czujnika z odzysku ucieszył mnie widok działających świateł cofania. jeszcze raz dzięki dla autora tylko... Torx nie t40 a 45. Mam jeszcze problem z odkręceniem tej łapki trzymającej czujnik w skrzyni (kiepski dostęp) ale przynajmniej wiem że dobrą drogą podążam _______________________________________________________________________________________________________________________________ A co w przypadku gdy wymiana czujnika nie pomaga? Mało tego mój stary czujnik okazał się sprawny (po podpięciu pod kostkę i naciśnięciu tego pipka na czubku zapalają się światła cofania a żaden z czujników umieszczony na swoim miejscu nie spełnia swojego zadania. Widocznie coś w skrzyni po wrzuceniu wstecznego nie powoduje zamknięcia obwodu w czujniku. Obawiam się że nie obejdzie się bez wyjęcia skrzyni biegów i zajrzenia do środka Wyjeżdżając z parkingu wieczorem zobaczyłem że jednak światło cofania jest. Nie wiem dlaczego taka odmiana ale niech tak zostanie Edytowane 26 Lutego 2016 przez Kozi093
Sokownik Opublikowano 28 Kwietnia 2016 Opublikowano 28 Kwietnia 2016 witam Ja też mam problem ze swiatlami cofania, od razu pomyslalem o czujniku i sprawa wyglada tak, ze on dziala i nie wiem co dalej robic. Po wrzuceniu wstecznego swiatla cofania na chwile sie zapalą (migną) i pozniej gasna, jak chce zeby swiecily, to przy wrzucaniu wstecznego musze caly czas trzymac/dociskac drazek zmiany biegow, jak go puszcze chociaz na chwile to jzu nie zaswieca. co to moze byc?
piter-eg Opublikowano 28 Kwietnia 2016 Opublikowano 28 Kwietnia 2016 Moze wyrobiony wybierak - taka plastykowa "ramka" dzwigni zmiany biegow - tak jakby mocowanie miecha ale pod spodem
Sokownik Opublikowano 2 Czerwca 2016 Opublikowano 2 Czerwca 2016 Moze wyrobiony wybierak - taka plastykowa "ramka" dzwigni zmiany biegow - tak jakby mocowanie miecha ale pod spodem wydaje mi się, że gdyby to był wybierak, to miałbym problem z wrzuceniem biegu. obstawiam raczej, na zuzyte/ wyrobione jakies wodziki w skrzyni:(
balbolek Opublikowano 24 Lipca 2017 Opublikowano 24 Lipca 2017 Jakoś szczegółowo gdzie szukac tego czujnika z z góry? nie moge znaleśc
snajper75 Opublikowano 5 Września 2018 Opublikowano 5 Września 2018 Jeszcze jedno, trzeba zwrócić uwagę na poprawne osadzenie czujnika, jest tam ząbek który musi wejść w dziurkę ?
koscielny Opublikowano 2 Listopada 2018 Opublikowano 2 Listopada 2018 Witam, czy ktoś może mi potwierdzić czy u mnie jest ten sam model czujnika? a4 b6 2.4 V6 bdv (2002) Z góry dzięki
