darkor4 Opublikowano 21 Kwietnia 2007 Opublikowano 21 Kwietnia 2007 Witam Wszystkich serdecznie , jako ze to moja pierwsza "przygoda " z Audi to prosze o rade Szanowne Grono . W samochodzie ktorym od niedawna jezdze zauwazylem dwie dziwne rzeczy .Pierwsza to po wcisnieciu pedalu przyspieszenia i energicznym puszczeniu jak i przy zmianie biegow slychac przez chwile dosc glosny metaliczny dzwiek przypominajacy rozpedzone suche i luzne lozysko ktore wytraca obroty , sytuacja ta rowniez powtarza sie przy dosc duzym obciazeniu silnika w trakcie przyspieszania np pod gorke. mechanik ktory sprawdzal samochod twierdzil iz zadnych bledow program diagnostyczny nie wykrywa i zaproponowal bym sobie podglosnil radio :-) z tad moja prosba o odp czy takie odglosy sa normalne ? Druga zas sprawa ktora mnie irytuje to mocny szum powietrza w okolicy przedniego prawego kola przypominajacy "start mysliwca " lub przedmuchiwanie pustej rury sytuacja to zdarza sie czasto aczkolwiek nie jest zalezna ani od predkosci , ani obrotwo silnika i trudno mi ustalic co jest jej powodem? Z gory dziekuje za sugestie i ewentualne rady co z tymi problemami dalej poczac .
demoralizator Opublikowano 21 Kwietnia 2007 Opublikowano 21 Kwietnia 2007 Sprawdź łożyska i poziom oleju w skrzyni biegów i moja rada, zmień speca bo.... slychac przez chwile dosc glosny metaliczny dzwiek przypominajacy rozpedzone suche i luzne lozysko ktore wytraca obroty mechanik ktory sprawdzal samochod twierdzil iz zadnych bledow program diagnostyczny nie wykrywa co ma jedno do drugiego!!!!!! zaproponowal bym sobie podglosnil radio a ja zaproponuje nigdy więcej tam nie jedź!!!
darkor4 Opublikowano 21 Kwietnia 2007 Autor Opublikowano 21 Kwietnia 2007 Dzieki za rade , moze nie dopowiedzalem ze o bledach mowil kiedy zasugerowalem nieprwaidlowa prace turbiny , czy w przypadku zapieczenia kierownic w turbinie efekt nie bedzie podobny ?
Aydaho Opublikowano 26 Października 2007 Opublikowano 26 Października 2007 udało Ci się zdiagnozować problem ?
bakrzych Opublikowano 27 Października 2007 Opublikowano 27 Października 2007 a może to to samo co i tu http://www.a4-klub.pl/smf/index.php/topic,17053.0.html
darkor4 Opublikowano 27 Października 2007 Autor Opublikowano 27 Października 2007 Niestety nadal to samo od czsu kiedy opisywalem problem przejechalem juz 15 000 km bez zadnego problemu , samochod przyspiesza normalnie , silnik pracuje bez zarzutow a irytujacy dzwiek nadal sie pojawia na jakis ulamek sekundy w momecie kiedy energicznie zdejme noge z pedalu przyspieszenia :-( szczerze mowiac nie mam pomyslu co z tym "fantem" zrobic ? z przytoczonego watku wnioskuje ze nie jestem sam bo takie objawy ( identyczne ) maja Koledzy wypowiadajacy sie rowniez w nim i chyba tez nie maja specialnego pomyslu na roziwazanie "glosnego" klopotu. Bede wdzieczny za sugestie jak Ktos sie z tym upora.
Aydaho Opublikowano 2 Listopada 2007 Opublikowano 2 Listopada 2007 Niestety nadal to samo od czsu kiedy opisywalem problem przejechalem juz 15 000 km bez zadnego problemu , samochod przyspiesza normalnie , silnik pracuje bez zarzutow a irytujacy dzwiek nadal sie pojawia na jakis ulamek sekundy w momecie kiedy energicznie zdejme noge z pedalu przyspieszenia :-( szczerze mowiac nie mam pomyslu co z tym "fantem" zrobic ? z przytoczonego watku wnioskuje ze nie jestem sam bo takie objawy ( identyczne ) maja Koledzy wypowiadajacy sie rowniez w nim i chyba tez nie maja specialnego pomyslu na roziwazanie "glosnego" klopotu. Bede wdzieczny za sugestie jak Ktos sie z tym upora. mam to samo u siebie. Nie jest to ten sam dzwięk co w linku powyżej. To nie tarcie tylko rezonujące ciche dzwonienie przez sekundę w oklicy 2000 obr. gdy silnik schodzi lub szybko wchodzi na obroty. Byłem w warsztacie, osłuchali go i diagnoza jest taka - łożysko alternatora ma 1-1,5 mm luzu. Trzeba je wymianić bo to jest prawdopodobnie przyczyna. Ewentualnie alternator zdycha. Przy okazji docisk sprzegła na alt. trzeba sprawdzić. Jeżeli samo łożysko to wymiana 150 pln
