[ALL B5] Sprawdzanie przegubów
Witam, jest jakiś sposób na sprawdzanie przegubów? porusząłem nimi ale niby jest ok, skręcając na maksa w prawo mam taki efekt jak by auto trochę bujało czy koło przeskakiwało. Po kompleksowej zbieżności efekt się bardzo zmniejszył ale występuje. Widzę że wiele aut na forum to ma a problem nie został rozwiązany dlatego ciekwi mnie czy to może być przegub, tylko nie wiem jak mogę go sprawdzić :mysli:
Ostatnio ktoś miał taki problem z kołem jak opisałeś i wymiana przegubu pomogła.
Ale czy jest jedyny powód - nie wiem.
Zużyty przegub chrobocze przy skręconych kołach i ruszaniu - to jest chyba najbardziej słyszalny objaw zużycia.
przegub gdy jest na wykończeniu zazwyczaj "pyka" przy skręcaniu
Mój nie pyka, bardzij jak by przeskakiwało coś ale nie jest to typowy dźwięk przegubu według mnie i występuje tylko przy skręcaniu maksymalnym w prawo. Zbieżność zorbiona profi, do tego nic nie ściąga nie puka nie buja itd. Zawieszenie cale sprawdzone, dwóch niezależnych mechników twierdzi że jest idealne :) drążki nowe, magiel bez luzów..
bardziej stawiać na wewnętrzny czy zewnętrzny przegub?
zewnętrzny, ale póki nie pyka szkoda kasy wydawać
czyli poczekać.... :mysli:
poczekam może zrobi się wtedy pewność że to on
to ja już pisałem o swoim problemie, a mianowicie wymieniłem prawy przegub bo terkotał, było okej, potygodniu zaczeło walić, tak mocno przeskakiwać TYLKO przy max skręcie ale przy jeździe do tyłu, jadę do przodu, skręcam i nic nie wali, jedynie co może być to mi się wydaje że przegub wewnętrzny, ale być tu człowieku pewny że to właśnie on jest padnięty :mysli:
