[B6 AVF] Vag nie łączy się z ECU
WITAM MAM NASTĘPUJĄCY PROBLEM
W MOIM A4 Z TIP TRONIKIEM NAJWYRAŹNIEJ SIADŁA ELEKTRONIKA
ALE DAM RADY PODŁĄCZYĆ SIĘ VAGIEM DO KOMPA ŻEBY ZOBACZYć CO SIE DZIEJE GDZIE SZUKAĆ PRZYCZYNY??
ROZEBRAŁEM JUZ MIEJSCE GDZIE SIEDZI WTYCZKA DIAGNOSTYCZNA I NIC TAM NIE WIDAC
ILE POWINNA MIEĆ KABELKÓW??
MA KTOŚ MOŻE JAKAŚ KONCEPCJE DLACZEGO NIE MOGĘ SIE PODŁĄCZYĆ VAGIEM??
CZY USZKODZONY STEROWNIK SKRZYNI ( MOJE PRZYPUSZCZENIE) UNIEMOŻLIWIA MI PODPIĘCIE SIE VAGIEM??
Proszę pisać bez caps-a!!!
napisz to bardziej zrozumiale ....
sorry jestem ostro wkur.... i troche namieszałem
chodziło mi o to ze nie dam rady połączyć sie vagiem do kompa samochodu
nie wiem gdzie tkwi przyczyna??
jak powinno wygladzac prawidłowe gniazdo diagnostyczne?? ile pinów?? mozliwe ze ktos specjalnie cos odciął zebym nie mógł podłączyć sie vagiem
na odpalonym silniku tez nic?
masz na wtyczce obdII jakas diode? cos pokazuje?
w programie jakis test łączności? czy linie wogle widza samochód?
kabel na USB czy COM? czy laptop/komputer widzi interfejs?
auto odpala raz na 5o prób wiec nie udało się sprawdzić czy na odpalonym zadziała
na wtyczce nie było żadnej diody
vag w ogóle nie widzi auta nic ani silnika ani skrzyni ani poduszek NIC
do mnie przychodził koleś z serwisu skody miał taki niebieski VAG i nic nie dał rady zrobic zero łączności [br]Dopisany: 25 Lipiec 2009, 18:04_________________________________________________gniazdo diagnostyczne ma 6 kabelków tyle powinno mieć?
bezpieczniki sprawdziles ?
wszystkie przewaliłem z dwa razy
4 i5 pin masa 7 linia K 16 zasilanie i tyle by CI wystarczyło do diagnozy. Na lini K po zapłonie powinno być 12V. Jeśli padł Ci sterownik od multi to on może blokować komunikację więc dobrze było by go odłączyć i spróbować.
tylko gdzie szukac tego sterownika i jak go odłączyć?
Wyciągnij bezpiecznik od radia - wtedy powinieneś się połączyć z ECU w trybie awaryjnym :cool1:
wieczorkiem spróbuje takiej opcji z tym bezpiecznikiem
żeby dostać się do tego sterownika trzeba zdemontować tunel z hamulcem ręcznym??
Czekaj bo nie rozumiem ... przecież ECU masz z przodu samochodu w podszybiu to po co chcesz rozbierać tunel :mysli:
chodziło mi o sterownik skrzyni
tzn. jak go zlokalizować zeby odłączyć ponieważ jego uszkodzenia moze byc przyczyną braku łączności [br]Dopisany: 26 Lipiec 2009, 15:40_________________________________________________wie ktoś jak dostać się do tego sterownika ?? jak go odłączyć?? [br]Dopisany: 26 Lipiec 2009, 19:39_________________________________________________udało sie zlokalizować sterownik "chyba" od skrzyni odłączyłem taką okrągłą wtyczkę mam nadzieje ze to to.
dzięki za pomoc
w czwartek będzie gość z vagiem wiec dam znać co jest
