[B5 ATJ] Analiza kodu błędu (świeci się airbag)
Witam dzisiaj przytrafiła mi się nieciekawa sytuacja, otóż znajomy przesunął sobie fotel pasażera z przodu po czym po zapaleniu silnika nie gaśnie mi kontrolka air bagu :)
vag wywala następujący błąd:
1 Fault Found:
18044 - Powertrain Data Bus: Missing Message from Airbag Controller
P1636 - 35-10 - - - Intermittent
Nie da się go skasować, proszę o pomoc.
kabelek pod fotelem się wypiął/przetarł... wepnij/wymień - najprostrze rozwiązanie :wink4:
niestety dość częsta usterka z tym fotelem...
Podziękował, lecę zobaczyć
Wtyczki na swoim miejscu, kabelki nienaruszone :|
no ale błąd zniknął ?
VAG 409
Sunday, 02 August 2009, 18:49:51
VAG-COM Version: Release 409.1-S
Control Module Part Number: 038 906 019 LQ
Component and/or Version: 1,9l R4 EDC 0001SG 1594
Software Coding: 00002
Work Shop Code: WSC 00020
1 Fault Found:
wchodząc w moduł poduszek łączy się bez problemu i nie wykazuje żadnych błędów, natomiast w enginie pokazuje błąd jak wyżej, abs + esp działają bez zarzutu.
Popatrz w module poduszek w bloki wartości, nie wiem co pokazuje w blokach VAG 409, bo pracuje na innym sprzęcie, do sprawdzenia linia CAN, pin 7 i 6 sterownika
Sunday,02,August,2009,21:24:03
8D0 959 655 J,,Airbag Front+Seite 2001,
,Group A:,'002,,,,Group B:, Not Running,,,,Group C:, Not Running
,,Rear belt tension, Rear belt tension, , ,,,,,,,,,,
,TIME, driver side, pass side,,, TIME,,,, ,TIME,,,,
Marker, STAMP,,,,,STAMP,,,, ,STAMP,,,,
,6.77,Correct, Too High, Correct, Too High,,,,,,,,,,
,7.43,Correct, Too High, Correct, Too High,,,,,,,,,,
,8.11,Correct, Too High, Correct, Too High,,,,,,,,,,
,8.77,Correct, Too High, Correct, Too High,,,,,,,,,,
,9.45,Correct, Too High, Correct, Too High,,,,,,,,,,
hymm, na tylnym siedzeniu był mocowany fotelik dla dziecka przed zapeleniem się kontrolki może to jest przyczyną??
Sunday,02,August,2009,21:25:53
8D0 959 655 J,,,
,Group A:,'003,,,,Group B:, Not Running,,,,Group C:, Not Running
, ,Supply voltage, Pass seat, , ,,,,,,,,,,
,TIME,,occupied,,,TIME,,,,,TIME,,,,
Marker, STAMP,,,,, STAMP,,,,, STAMP,,,,
,2.56, Correct, Too High, Too High, Too High,,,,,,,,,,
,3.22, Correct, Too High, Too High, Too High,,,,,,,,,,
,3.89, Correct, Too High, Too High, Too High,,,,,,,,,,
,4.56, Correct, Too High, Too High, Too High,,,,,,,,,,
,5.24, Correct, Too High, Too High, Too High,,,,,,,,,,
,5.91, Correct, Too High, Too High, Too High,,,,,,,,,,
,6.58, Correct, Too High, Too High, Too High,,,,,,,,,,
z tego co widziałem to jest tam tylko żółta kostka do której idzie kabelek z podłogi następnie z kostki idzie do bocznej poduszki w fotelu
Jak się dostać do tego sterownika poduch w siedzeniu?[br]Dopisany: 02 Sierpień 2009, 21:56_________________________________________________Panowie ponawiam prośbę, czy ktoś miał problem z podobnym błędem,
dobrałem się do sterownika poduszek, sprawdziłem kable od sterownika do foteli i jest wszystko ok :|
[br]Dopisany: 08 Sierpień 2009, 19:31_________________________________________________a kontrolka jak się paliła tak się pali, nadal nie da się usunąć błędu
dobrze sprawdź te kable może któryś jest uksyty i nie łączy :confused4:
kurde ja mam to samo... tez mi sie swieci Airbag.
A masz odsunięty fotel do końca? Mechanik mi mówił, że w A4 często wyskakuje taki błąd jak fotel jest odsunięty na max.
