hamulce s4/ dokładka CUPRA/ nowe felgi / nowe fotki str. 14
Moje „wozidełko”
Audi A4 Avant 2.0TDI
silnik BPW
produkcja 2005r – modelowo 2006r
- kolorowy "pełny" komputer
- bixenon samopoziomujący
- klimatronk 2-strefowy
- ABS+ESP+ jakieś tam inne systemy :cool1:
- nawigacja RNS-E + komplet map na Europę
- bluetooth (prawdopodobnie z literką Q)
- listwy wewnętrzne - aluminium szczotkowane
- 2x elektryczne szyby
- 2x elektryczne podgrzewane lusterka
- tempomat
- sportowe fotele S-line (przednie podgrzewane z elektryczną regulacją wsparcia odcinka lędźwiowego)
- parktronik tył
- skórzana kierownica ze sterowaniem radia
- oryginalny zestaw głośnomówiący
- lusterko wsteczne fotochromatyczne
- czujnik deszczu
- czujnik zmierzchu
- chromowane relingi
- 6x poduszka powietrzna
- funkcja comming/leaving home
- 2x podłokietnik
- świata DRL (dzienne)
Co zostało zrobione..:
- przyciemnienie szyb
- felga lato - AUDI OEM 18” z oponą 215/45/18
- felga zima - RH 17" z oponą 205/50/17
- zestaw obniżający Eibach Pro System -30mm
- drugi oryginalny IC od BRD
- turbosprężarka BRD
- hamulce przód S4 - 345mm
- hamulce tył S4 - 300mm
- stabilizatory od RS4
- dokładka pod zderzak CUPRA ( nr. katt. 1ML 805 903 )
Wyglada milusio :tongue4:
skrętnych nigdy nie miałem, ale widziałem w Passacie, że jak włączysz światła, to robi fajnego zeza ;)
furka fajna... :kox: jaka moc uzyskales po wirusku ?? jakbys do planowanych modow dodal jeszcze s'line opitk to w ogole bylo by kox :kox: :kox:
Wyszlo 165,2KM i 378Nm. A zewnetrzny pakiet S-line moze kiedys uda sie wymodzic :)
Ladne autko :good: Moze lekko obnizysz jeszcze? :wink4:
tak takk... oczywiscie ze obnize... napisalem w modach - zestaw obniżający Eibach Pro System... czyli bedzie -30mm :)
Ładny kolorek, na zdjęciach też nie najgorzej sie znasz ;)
Zewnętrznie koniecznie fela i zawias (ja bym wybrał coś S-linowego) bo na razie wyglada jak wóz terenowy ;)
Daj mi VIN na PW sprawdzę ci te xenonki twoje czy są skrętne ;)
BTW
Wyniki z hamowni z DPF czy planujesz wywalić filtr
Wynik z hamowni oczywiście z filtrem. Póki co mam w miarę szybkie i nie kopcące, nie dymiące auto. Jeśli będzie konieczność wywalenia filtra przy kolejnych modach związanych z podniesieniem mocy to filtr wyrzucę :)
No gratki furki! Kolorek piękny... :gwizdanie:
Mody kosztowne ale warto w nie zainwestować! :)
Bixenony masz statyczne
Ale co ciekawe samochód wyszedł z fabryki z silnikiem BLB.... czyżbyś miał farta i ktoś wymienił ci silnik ?
Silnik wymieniony w Niemczech :) - musiał to zrobić pierwszy/poprzedni właściciel. Może "wywalczył" zrobienie SWAPA jeszcze na gwarancji? Ogólnie to nie mam pojęcia jak to dokładnie było. Wiem ze mam roczny silnik BPW :)
Gratki autka! Bardzo ładne foty! Fajne wyposażenie no i ambitne plany na przyszłość, do tego miodny silniczek :)
pozdrawiam
Bryka ładna, widziałem na żywo.
Lekka gleba, ładna felga 18" i bedzie malyna :good:
A z tłumika to ci trochę dymi nawet na nie dużych obrotach. :gwizdanie:
ładne zdjęcia :)
oj... .Szczepan. nie musisz mówić, że mój DIESELEk troszke dymi :P:P bo chyba ma prawo ;] ... poza tym musi bardzo delikatnie przydymiać bo rureczki nie są okopcone ;p
Widziałem na zywo dzisiaj.
Autko ladne i zadbane. Pozazdroscic wyposazenia... Moduj wg listy a bedzie do zazdroszczenia cos wiecej :decayed:
Z tytułu wątku wynika, że wyrezałeś więcej mocy i niutków, gdzie wykresik ???
