soundsacker Opublikowano 10 Sierpnia 2009 Opublikowano 10 Sierpnia 2009 Mam audi a4 b5 1.9 tdi kombi z 97. problemem jest palaca sie kontrolka airbag doszedłem do tego ze pod fotelem kierowcy brakuje czujnika tak też wykazuje vag .Problem w tym ze czujnika nie ma a ja nie wiem jakie jest jego oznakowanie.pomóżcie może ktoś zajrzy do swojego samochodu jesli ma taki sam i napisze na forum lub wyśle mi maila z góry dziekuje [email protected]
leoncjo Opublikowano 11 Sierpnia 2009 Opublikowano 11 Sierpnia 2009 Witam Najlepiej sprawdzić numer sensora jaki jest po stronie pasażera, są identyczne i można je zamieniać stronami.
Nosfer Opublikowano 11 Sierpnia 2009 Opublikowano 11 Sierpnia 2009 Jak będziesz miał numer to zobacz tutaj: http://79.188.128.180/autoart/ może będzie..
leoncjo Opublikowano 11 Sierpnia 2009 Opublikowano 11 Sierpnia 2009 Nowy koło 400 zł nawet, a jezeli chodzi o używki to w granicach 50 zł, jest tego pełno na allegro.Może być problem, niektóre czujniki mają jakby inne kodowanie i pomimo tego samego numeru (nie mówię o nr seryjnym) nie chcą działać... deko inne parametry.
fazi Opublikowano 12 Sierpnia 2009 Opublikowano 12 Sierpnia 2009 witam właśnie wczoraj zajrzałem pod fotel bo mój sensor zdechł i ma numer 8D0 959 643 A Ja zakupiłem na alledrogo za 50 zeta
soundsacker Opublikowano 12 Sierpnia 2009 Autor Opublikowano 12 Sierpnia 2009 panowie czy ktos wie czy przypadkiem te sensory nie sa oznakowane w kolejności alfabetycznej? chodzi o ostatnia litere.. bo na przykład kolega pisze ze pod siedzeniem kierowcy jest 8D0 959 643 A ja właśnie pod siedzeniem kierowcy mam pustkę ktoś wyciągnął i nie włożył a pod siedzeniem pasażera jest ale 8D0 959 643 czyli bez literki na końcu. widziałem tez na allegro numery z oznaczeniem "C" i jeszcze te strzałki na sensorach ???? istnieje taka możliwość że rozróżnia sie jeszcze na lewy lub prawy??? teraz jestem w kropce nie wiem jaki kupić????
fazi Opublikowano 13 Sierpnia 2009 Opublikowano 13 Sierpnia 2009 Witam U mnie jest sensor jest bez literki też tak jak u ciebie taki aluminiowy . Etka podaje że od 12.1997 stosuje się zamiennie z literka A na końcu i ja taki nabyłem , Z tego co się orientuje to tylko taki trzeba nabyć albo bez literki albo z nią i tylko A ,co do strzałki ro się różnią tylko sposobem mocowania i pasują na obydwie strony , pod kierowcą strzałka musi być na zewnątrz - jest tam bolec ustalający. http://www.allegro.pl/item708483033_sensor_poduszek_w_siedzenia_audi_a4.html tu masz na jedną stronę a drugi się tylko odwrotnie montuje :> właśnie przed chwila założyłem sensor od gościa i koniec problemów z kontrolką podusze
tomasz-gorz Opublikowano 13 Sierpnia 2009 Opublikowano 13 Sierpnia 2009 kolego jak sie dostac do tego sensora? napisałbys mi pare wskazowek
leoncjo Opublikowano 14 Sierpnia 2009 Opublikowano 14 Sierpnia 2009 Już Ci pisałem jak się dostać do sensora A co się dzieje ?? Generalnie sonsory są pod fotelami pod wykładziną, umocowane na poprzecznej belce. Musisz podnieść fotel (śrubi masz z przodu fotela przykryte czarnymi plastikami - plastiki przyciskasz do podłogi i zsuwasz do przodu...o ile dobrze pamiętam), musisz zdemontować plastikowa listwe idąca po progu, jest na zatrzaski. Podnosisz wykładzinkę lekko do góry tak i zobaczysz poprzeczny wspornik pod fotelem .... do niego przykręcony jest sensor. Mam nadzięję, że czegoś nie pokręciłem...
fazi Opublikowano 14 Sierpnia 2009 Opublikowano 14 Sierpnia 2009 no to zaczynamy: 1 najpierw odkręcamy czarne plastiki - zabezpieczenia fotela przed wysunięciem pod nogami pasażera z tyłu śrubokręt krzyżak jedna śruba z boku na progu druga od góry na tunelu po wyjęciu zaślepki. 2.kombinerkami ściskamy zabezpieczenie przedniej prowadnicy fotela - wyjmujemy je i zdejmujemy zderzak gumowy 3. wysuwamy fotel do tył po uprzednim odłączeniu kostek pod fotelem 4. wyjmujemy fotel. 5. odkręcamy dolną osłonę słupka przedniego pod nogami pasażera 1 śruba u góry druga pod zaślepką 6.podważając śrubokrętem wyjmujemy listwę progową. 7.podnosimy wykładzinę i na belce widzimy zamontowany sensor bocznej poduchy - klucz torx chyba 25 i do dzieła 8.Montaż odwrotna kolejność można jeszcze pokusić się o przesmarowanie prowadnic fotela... to by było tyle.....
tomasz-gorz Opublikowano 14 Sierpnia 2009 Opublikowano 14 Sierpnia 2009 moze teraz dostane sie do niego poleciałbym zobaczyc jak to wyglada i jakie ma numery, ale pozyczyłem samochod i kur....ka nie mam jak
fazi Opublikowano 14 Sierpnia 2009 Opublikowano 14 Sierpnia 2009 na 99,9 % powinieneś mieć 8D0959643 a jeżeli masz auto koło końca roku to 8D0959643A
tomasz-gorz Opublikowano 17 Sierpnia 2009 Opublikowano 17 Sierpnia 2009 zgadza sie mam bez A, napisałem do goscia jak ma jeszcze 2szt. to kupuje i zakładam;)
maryjann Opublikowano 15 Grudnia 2012 Opublikowano 15 Grudnia 2012 Witam, mam problem z tym że padł mi od pasażera taki sensor lecz mam bez końcówki A lub B a więc jeżeli chciałbym zakupić teraz to mam zakupić z końcówką A gdyż taki pisze FAZI lecz mam pytanie czy mam zakupić 2 by były identyczne po obu stronach czy wystarczy tylko jeden ? Posiadam auto z 22.07.1997r. a Więc mogę mieć z końcówką A czy jednak nie Napisałem do NOMY i dostałem taką odpowiedz co wy na to ? Witam,zgodnie z dokumentacją techniczną producenta ma Pan mieć zainstalowany czujnik z nr 8D 0959 643A.Czujnik bez litery na końcu numeru jest już nie produkowany i zostal zastąpiony czujnik z literką A na końcu,natomiast czujnik z literką B na końcu numeru jest dla samochodów Audi A4 wyprodukowanych w latach 1999 - 2001. Napisałem do serwisu Audi i odpisano mi że: zgodnie z dokumentacją techniczną producenta ma Pan mieć zainstalowany czujnik z nr 8D 0959 643A.Czujnik bez litery na końcu numeru jest już nie produkowany i zostal zastąpiony czujnik z literką A na końcu,natomiast czujnik z literką B na końcu numeru jest dla samochodów Audi A4 wyprodukowanych w latach 1999 - 2001. A więc chyba problem rozwiązany, co wy na to ?
