[B5 1Z] Drobny wyciek - czujnik oleju ?
Witam od kilku dni zauważyłem ze w garażu są drobne plamy z oleju, z każdym dniem plam jest coraz więcej ;/ ,dzis pojechałem do mechanika i stwierdził ze to będzie czujnik oleju do wymiany czy jest to możliwe ? Dodam ze na obecnym oleju przejechałem juz 15 tys i wyświetla mi sie komunikat 1 n1 ,na dniach planuje go wymienić lecz najpierw chciałbym usunąć wyciek :/ ??
Nie chce mi się wierzyć ,że kapie z czujnika ,jest wiele innych newralgicznych punktów silnika ,gdzie z reguły wydostaje się olej ,więc najlepiej było by dobrze sprawdzić motor . :good:
czujnik wymieniłem bo podono z niego leciało, niestety dalej widzę w moim garażu plamy :/. Zdjąłem wszystkie osłony z tego co widać to poci sie przy misce olejowej,przy filtrze oleju również jest zapocony sam juz niewidem co to możne być :/ moze ktos z was zna jakies czułe miejsca na wycieki w A4 :) ??
Ja najpierw musiałem wymienić odmę potem zaczęło ciec z uszczelki chłodnicy oleju (nad filtrem) a ostatnio wymieniłem też czujnik ciś. oleju. Teraz jest sucho. Powodzenia.
ja tez wymienilem ten czujnik i jeszcze przez dwa dni po wymianie kapnal mi olej ale do dlatego ze caly tyl silnika byl w oleju i porostu sciekal
jak dlugo jezdzisz na nowym czujniku??
no to mnie trochę pocieszyliście, zdaje mi sie tak jakby przestawało :P dzisiaj nie zauważyłem juz żadnej plamy :)
