kamelus_ Opublikowano 18 Sierpnia 2009 Opublikowano 18 Sierpnia 2009 Witam wszystkich. Mam mega nietypową sytuację. Niedługo po zakupie mojej audi około miesiąc temu zauważyłem rano plamę olej pod autem. Szybko ustaliłem że wyciek jest na łączeniu skrzyni z silnikiem. Po zapachu i kolorze stwierdziłem na 100% że to olej ze skrzyni. Jako że i tak miałem wymienić sprzęgło specjalnie się tym nie przejąłem bo jedyna opcja w tym miejscu to simering na wałku skrzyni więc można to zrobić za jednym zamachem. Kupiłem w ASO simering wałka od skrzyni oraz profilaktycznie wałka korbowego. W sobote zdjąłem skrzynie a tu zdziwko bo w środku nie bardzo było widać miejsce z którego może cieknąć. Jako że nie ma raczej innej opcji wymieniłem simering wałka skrzyni oraz ten przy silniku żeby mieć 100% pewności. Na drugi dzien po wymianie sytuacja jest identyczna i trwa tak do dzisiaj. Od wymiany zrobiłem 230 km i nadal jest taki sam lekki wyciek. Półosie są suche obudowa skrzyni nie uszkodzona simering nowy i generalnie nie ma logicznego wyjaśnienia skąd ten wyciek. ;( Może ktoś miał taki dziwny przypadek i wie co to może być. Każda sugestia jest dla mnie cenna. Z góry bardzo diękuje za pomoc...
m1chal Opublikowano 18 Sierpnia 2009 Opublikowano 18 Sierpnia 2009 moze masz wyciek oleju z silnika a nie skrzyni . chyba powinienes sprawdzic blok silnika zwlaszcza z tylu . w miejscu laczenia ze skrzynia , albo przewody olejowe od turbiny ?
kamelus_ Opublikowano 18 Sierpnia 2009 Autor Opublikowano 18 Sierpnia 2009 to napewno wyciek ze skrzyni. Olek jest jasny. Z silnika był by czarny a tej jest niemal przeźroczysty. Ewidentnie skrzynia i to tak bardziej od strony pasażera.
pj_pe_jot Opublikowano 22 Sierpnia 2009 Opublikowano 22 Sierpnia 2009 A dobre masz sprzęgło?? Może to z silniczka sprzęgła Ci to wycieka i w tedy będzie Ci ubywał płyn od hamulców?? Sprawdziłeś to ?? Silniczek da sie zdemontować bez ściągania skrzyni, tylko przy montażu odpowietrz układ sprzęgła. Trochę gimnastyki rękoma i go masz. Skoro piszesz że olej jest jasny to może to jest płyn hamulcowy. W silniku byłby on raczej czarny, w skrzyni na pewno ciemny ale ze sprzęgła będzie właśnie przeźroczysty i jasny.
kamelus_ Opublikowano 23 Sierpnia 2009 Autor Opublikowano 23 Sierpnia 2009 wysprzęglik jest ok. Poza tym jest po lewej stronie a ja mam bardziej zapoconą prawą. Płyn hamulcowy to nie jest napewno bo ma inny smak. Płyn hamulcowy jest dość ostry. Zastanawiam się czy to ze wspomagania ale oglądnołem przekładnie na tyle ile się dało bez rozkręcania i jest sucha. Już zaczynają mi się pomysły kończyć...
levy78 Opublikowano 26 Sierpnia 2009 Opublikowano 26 Sierpnia 2009 witam podlącze się pod temat i mam identyczny problem ,dwa razy rozbierałem skrzynie żeby sprawdzić od strony skrzyni i silnika sucho,ewidentnie leci gdzieś z góry silnika i na skrzyni się zatrzymuje olej ,olej na 100% silnika ,dodam też ,że co 1000km dolewam bo go ubywa 500mili, mam log z odczytu vag czy ten układ hamulcowy ma coś wspólnego z ta usterką,płyn hamulcowy oczywście jest i go nie ubywa,nadmienie ze szarpie i rzuca obrotami pod czas jazdy , porsze o rady od czego zaczaći gdzie szukać przyczyny bo kogo bym nie zapytał to każdy co innego mówi proszę o pomoc ,dziękuje Maciek TYP nadwozia ;8E ADRES 01;SILNIK NR SERYJNY SW 8E0 909 557 E HW 8E0 909 057 KOMPONENT;2.0L R4/5VS 0002 KODOWANIE 0011581 KOD SERWISU WSC 6335100000000 ZNALEZIONO 1 BŁAD 17887-SYSTEM PODCISNIENIA UKLADU HAMULCOWEGO;USTERKA MECHANICZNA p1479-008 niezrozumialy sygnał
kamelus_ Opublikowano 26 Sierpnia 2009 Autor Opublikowano 26 Sierpnia 2009 U mnie to napewno nie olej z silnika. Może skrzynia ale zaczynam obstawia wspomaganie .Jest zbyt czysty ten olej i zbyt mało tłusty na skrzynie lub silnik. Problem w tym że cały układ wspomagania który jestem w stanie zobaczy wygląda na suchy...
