[B5 ANB] Wycie wspomagania przy max skręcie kół
Witam,
Jak w tytule...wyje mi wspomaganie przy maksymalnym skręcie kół w prawo i w lewo. Nie wiem czy to normalne.
Jak kupowałem samochód kilka miesięcy temu to nie słyszałem tego. To mój pierwszy tak "zaawansowany" :> samochód i nie znam się na tym za bardzo. Gdzieś czytałem, że to normalne, ale kto pytana nie błądzi więc pytam... :decayed:
Witam,
znowu to samo.... :no:
Jeżeli się to nasila po rozgrzaniu się płynu.(zrobieni nastu kilometrów). To wymień płyn wspomagania na oryginalny G004000 VW, pewnie jakiś pajac :decayed:zalał układ jakimś pseudo zamiennikiem. Lub zrobił dolewkę.
na forum mamy szukajkę tak ciężko ją użyć :disgust:
U mnie też wyło. Po mału pompa się kończy. U mnie przy maxymalnym skręcie wyła dobre 4 lata.
Strałem się jej nie przesilać i po 4rech latach powiedziała PAPA puszczając z siebie wszystkie 'soki' ;)
dokładnie , staraj się jej nie wysilać, nie kręcić na maxa i będzie OK... nawet w nowych autach nie zalecają kręcić do końca i trzymać kierownicy, taki nawyk zwykle szybciej osłabia pompę.... :wink4:
zaniem wymienisz co kolwiek zobacz czy nie jest zamalo plynu jak jest jakis ubytek to wlasnie wtedy glosno chodzi a niema co wlewac orginalnego plynu zaleca sie go ewentualnie gdy jest pompa elektryczna
A czy przypadkiem wycie pompy wspomagania przy max skręcie to nie jest normalny objaw?
A może to nie pompa tylko napinacz paska i sprzęgiełko na alternatorze , sprawdź sobie dokładnie wszystko :hi:[br]Dopisany: Listopad 03, 2009, 18:44:36_________________________________________________
Normalnie to WYĆ!!! nie powinna,może być słychać jakiś cichy odgłos cięższej pracy pompy i paska przy dobiciu fajery na maksa
