hubec Opublikowano 22 Sierpnia 2009 Opublikowano 22 Sierpnia 2009 Witam niedawno mialem taki przypadek ze cos zaczelo mi stukac pod podlaga tak jak by glosniej chodzil silnik lub cos nie tak z wydechem.Wszystko zaczelo sie jak jechalem po miescie i chcialem wyprzedzic autko wiec przy 30km/h zredukowalem do pierwszego biegu i wcisnolem gaz do podlogi i bum cos walnelo i zaczelo mi gruchotac z pod podlogi .W kabinie gruchotanie bylo slychac bardzo glosno a na zewnatrz bylo slychac normalna prace silnika po rzejechaniu kilku km i dobrym gazowaniu pojechalem do warsztatu co naprawiaja wydechy i facet stwierdzil ze z wydechem jest wszystko ok. po jakims czasie i przejechaniu kilkudziesieciu km wszystko wrocilo do normy i owego gruchotania nie slychac. Czy moze ktos wie co to moglo byc lub ktos mial taka sytuacje zdarzylo mi sie to jednorazowo a do vaga po tym czasie sie nie podpinalem.
vikis4 Opublikowano 22 Sierpnia 2009 Opublikowano 22 Sierpnia 2009 Skoro przy 30km/h redukujesz do jedynki,życzę twojemu dwumasowi długiego żywota... a tobie pełnego portwela! Nie bierz tego za złośliwą wypowiedz,ale przez takie użytkowanie sam się prosisz o poważną awarię!
?awa Opublikowano 23 Sierpnia 2009 Opublikowano 23 Sierpnia 2009 Przecież jedynka w 2.5Tdi V6 jest tylko do ruszania.... :no:
hubec Opublikowano 23 Sierpnia 2009 Autor Opublikowano 23 Sierpnia 2009 juz dokladnie nie pamietam czy bylo 30km/h czy 20km/h a to byl jednorazowy przypadek tak wiec wasze aluzje sa niepotrzebne a potrzebuje info co to moglo byc
wagabunda Opublikowano 23 Sierpnia 2009 Opublikowano 23 Sierpnia 2009 Najprawdopodobniej któryś przegub nie wytrzymał i przeskoczył, tak miałem w passacie b3 po takim przeskoku potem było wszystko ok, no do rozwalenia całkowitego.
hubec Opublikowano 24 Sierpnia 2009 Autor Opublikowano 24 Sierpnia 2009 byc moze ale na postoju trz byly te stuki przy wlaczonym silniku
akjam Opublikowano 24 Sierpnia 2009 Opublikowano 24 Sierpnia 2009 Jak na postoju było słychać to stukanie to raczej nie przegub. Tak jak koledzy wspominali: Przecież jedynka w 2.5Tdi V6 jest tylko do ruszania.... :no: Czy ten stukot masz dalej czy tylko podczas a raczej po tym wyprzedzaniu?
hubec Opublikowano 25 Sierpnia 2009 Autor Opublikowano 25 Sierpnia 2009 ten stukot to mialem przez kilka kilometrow od redukcji i nie tak jak pisalem z 2biegu na pierwszy tylko z 3na 2 zrobilem kilka km i przestalo stukac i do dzisiaj nie mam problemow
akjam Opublikowano 26 Sierpnia 2009 Opublikowano 26 Sierpnia 2009 No to raczej nie masz się czym martwić. Może gdzieś wpadłeś przy okazji w dziurę w tym samym czasie i były jakieś dziwne odgołsy.
hasiu500 Opublikowano 24 Września 2009 Opublikowano 24 Września 2009 ja mialem podobnie i łapa pod skrzynia pekła
