[ALL B5] Zmiana z fabrycznych na obniżające
Chciałbym prosić Was o rade. Po zamontowaniu 17 calowych kół auto stoi wyżej i nie do końca mi się to podoba. Zastanawiam się obecnie nad wymianą sprężyn. Nie chciałbym aby zawiecha zbyt mocno oberwała dlatego nie wiem czy zakładać -30 czy może jakieś mniej radykalne. :mysli:
Prosiłbym o rade i wypowiedź osób które robiły podobne mody w swoich autach. :)
kolego było tego na forum sporo razy
ja polecam Gwint MTS-technix
jak założysz to uwierzysz że komfort jest i to spory na nasze polskie drogi :naughty:
nie polecam wymiany samych sprezyn -30mm do seryjnych amorków bo skonczysz tragicznie :kwasny:
Wiem że trochę tego było ale nie mogłem się postów opisujących odczucia po zmianie sprężyn.
A jeślibym nie przesiadł się na -30mm lecz mniej, też musiałbym wymienić amory ?
ja jezdzilem na obnizajacych springach -30 i ori amorkach i nic sie nie dzialo :gwizdanie:
może nic
ale jak fabryka wypuszczała zawieche -20mm to amorki były o utwardzonym skoku
daje to do myślenia :hi:
No dobra w takim razie póki co odłożę zmiany w zawieszeniu na później gdyż na dniach mam ważniejsze mody do realizacji :evil:
... ale na przyszłość co mi radzicie? Zakładając że wyminie też amorki lepiej do 17" wrzucić np. -20mm czy od razu -30 ? Czy różnica będzie odczuwalna. Używam tego auta na co dzień do jazdy po mieście i nie chciałbym obić sobie tyłka :decayed:
Mam ten sam "problem" ale myślę, że jak dasz utwardzone amortyzatory to będzie żadna różnica czy -20mm czy -30mm. Przy czym -20mm trudniej jest wyrwać. Spójrz sobie jak wygląda 1BE+17' np. u kolegi o nicku topor. I kogoś kto ma -30mm. Porównaj wizulanie i zdecyduj.
Wizualnie to o ile bym nie obniżył to i tak będzie lepiej wyglądało niż teraz. Ważne czy nie będzie za twardo :mysli:
Ambro przyjedź teraz na spota
zobaczysz jak Lodówa zglebił swoją :kox: (18' fela aż oponki chowają się w nadkolu)
teraz ma 18"
Witam,
Przy takim zabiegu mimo wszystko polecam zainwestowanie w amortyzatory sportowe Bilstein B6 i B8 (te są skracane)
Plusy tych amorków to takie że jest w Polsce serwis i można je regenerować oraz dostosować do swoich potrzeb, ale ten zabieg możliwy jest tylko właśnie w Zerkopolu.
Do tego jakieś sprężyny i tu w zależności kto co lubi od Weiteca przez Eibacha do H&R. Ja wybrałem zestaw Bil B8 Sport + Eibach Pro Kit. Efekt można zobaczyć w dziale nasze auta. Pozdrawiam i służę pomocą.
Rozglądałem się ostatnio za kompletnymi zawieszeniami, gwintowanymi. Wszystkie jakie widziałem miały przedział mnie więcej -30mm do -70mm. Czy są może takie które miałyby zakres ok. 0 do -40mm ? Chodzi mi o to żebym mógł sobie np. ustawić -20mm lun na zimę podnieść trochę auto. :mysli:
dlatego jest gwint aby stosować od mim.-30mm dalej
mozesz uszkodzić sobie gwint jak masz na -20mm
im niżej tym lepszy komfort jazdy
Nawet na dziurach ?
Przyznam szczerze że nie wiele wiem o gwintowanych zawiechach, dlatego tak wypytuje. :embarrassed: Za wytłumaczenie co i jak i pomoc będe wdzięczny :notworthy:
kiedyś miałem możliwość pośmigać na markowych gwintach beton jak cholera
teraz śmigam MTS technix i komfort jest na polskie drogi nie jest twardo jak taczka jest sztywno i stabilnie
im bardziej opuszczasz gwint w dół tym bardziej uwalniasz sprężynę, rozciągasz ją więc ma większy skok i możliwość pracy na nierównościach
jak bardziej podniesiesz do góry to sprężyna jest ściśnięta i nie pracuje już tak miękko tylko twardo bo ma mniejszy skok
dlatego zalecane obnizenienie dla większości gwintów to przedział max 70-90mm najlepiej to 40-70mm ale to już zależy od konstrukcji samego gwinta i samochodu
takie chłopskie wytłumaczenie
:wink4:
Dzięki bardzo, właśnie takiego wytłumaczenia potrzebowałem :notworthy:
rozumiem że jeśli zamontuje gwinta i będę jeździł na -30 to tragedii nie będzie ?
też zależy jaki gwint
ten co ja mam to mam optymalny zakres od -35mm
Witam, koledzy a jak jest z regeneracją amorków w zawieszeniu gwintowanym? czy w ogóle jest taka możliwość czy tylko nowe? Pozdrawiam
