[B6 AWX] Problem z czujnikiem uderzeń bocznych 1222
Witam
pali mi sie kontrolka AIR - podłączyłem kompa wyskoczył mi błąd
1222 czujnik uderzeń bocznych strona pasazera G-180 zamknięty
starałem sie go wykasować ale na sekunde znika z licznika i znów sie zapala
vag mi pokazuje ze niby go skasowal a jak sprawdzam za chwile ponownie znow jest ten sam błąd
sprawdzałem ten czujnik z tego co mi powiedział znajomy znalazlem go w podłodze pod siedzeniem pod plastikowa zaślepką - wszystko jest w idealnym stanie nie zasniedziałe ani zadnej wilgoci
czy możecie mi doradzic czy to napewno ten czujnik co sprawdzilem i w jaki inny sposób mozna go wykasowac vagiem
dziekuje za odpowiedzi
jarek :hi:
Witam
VAG to program do diagnozy i pomaga w zlokalizowaniu usterki ,ale jej nie usunie(w tym przypadku).Więc do sprawdzenia masz czujnik i kabelki.
TAK, czujnik ten zanjduje się w słupku pod rolką pasa
czyściłem styki - ale nie pomogło
jego nr 8E0 959 643
ja znalazłem duzo wilgoci (gąbka była cała mokra) i zaśniedziały element metalowy
nowy w ASO 250
uzywka 60- do 150 zł
A moze wstawic opornik????
co myslicie?
http://www.allegro.pl/item748404856_czujnik_uderzen_bocznych_audi_a4_a6_8e0_959_643_e.html
- tu jest uzywka i zdj. owego elemntu
