kaju 69 Opublikowano 19 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2013 Ze zbiornikiem to jedynie możesz powalczyć z odchyłem wskazówki, ale jest na prawdę tak nie wielki, że gra nie warta świeczki. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
xxxSzYbAxxx 0 Opublikowano 19 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2013 Ze zbiornikiem to jedynie możesz powalczyć z odchyłem wskazówki, ale jest na prawdę tak nie wielki, że gra nie warta świeczki. Karol chyba że w głównym kodowaniu ma ustawiony bak 82 l Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość cwiara Opublikowano 19 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2013 no możliwe bo nie testowalem go. Ale te od was całkiem całkiem:naughty: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kaju 69 Opublikowano 19 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2013 no możliwe bo nie testowalem go. Ale te od was całkiem całkiem:naughty: Twój wydaje się wporządku, ale jest na pewno od A6, przebieg i pin mi się dubluje. Spróbuję w jednym na razie znaleźć pin i przebieg, potem porównam w drugim. ---------- Post dopisany at 23:50 ---------- Poprzedni post napisany at 23:49 ---------- Wy mi po tym śnie żyć nie dacie doj**ałeś się do mojej pały, to teraz płacz przez to zielsko Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość cwiara Opublikowano 19 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2013 Ja jak kiedyś pierwszy raz uwalilem u siebie i nie mogłem auta odpalić to sie tak nie cieszyłem jak Ty. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kaju 69 Opublikowano 19 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2013 Ja jak kiedyś pierwszy raz uwalilem u siebie i nie mogłem auta odpalić to sie tak nie cieszyłem jak Ty. Arka się spytaj, jak ja nie mogłem u siebie odpalić immo nie miga, klucz otwiera i zamyka auto, a po sekundzie silnik gaśnie, dopiero reset zegarów go postawił na nogi ale przy obiedzie łapy mi się trzęsły jak nie wiem, bo w tym czasie był odpięty Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
arre 1 Opublikowano 19 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2013 bhehe Cieszy sie bo ma 2 licznik byscie Karola slyszeli jak dzwonil ze wsad wrzucil i auto nie odpala normalnie czarna rozpacz byla w glosie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość cwiara Opublikowano 19 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2013 Też kiedyś siedzialem nad wsadami, łeb mnie rozbolał i nic nie wymyślilem. Doszedłem do wniosku że jeśli są programy które to zrobią za mnie to po co sobie głowę zaśmiecać. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kaju 69 Opublikowano 20 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2013 męczy mnie nadal szukanie tego pinu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość cwiara Opublikowano 20 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2013 męczy mnie nadal szukanie tego pinu. nie rozszyfrujesz tego. Na pocieszenie jak bedziesz do mnie kiedyś jechał to weź pendrive to Ci kilka fajnych programów skopiuje co będą myśleć za Ciebie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
assist 0 Opublikowano 20 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2013 kaju w vdo (przynajmniej w a4) pin masz w 0007e0 trzy razy powtórzony, jesli dalej jest FF, robisz swap bitów pzdr. assist ---------- Post dopisany at 09:48 ---------- Poprzedni post napisany at 09:45 ---------- edit: chyba, ze u Was w aszóstkowych z '03 siedzi juz crypto.. ---------- Post dopisany at 09:49 ---------- Poprzedni post napisany at 09:48 ---------- ale to w eepromer'rze podejrzec mozna (dash->immo3 info) ---------- Post dopisany at 10:21 ---------- Poprzedni post napisany at 09:49 ---------- juz wiem: Kaju chce sobie podmienic pin na 1234, za duzo knuje zeby pamietać inny:polew: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość cwiara Opublikowano 20 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2013 Na 100% jest immo3. Sent from my iPhone using Tapatalk Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
assist 0 Opublikowano 20 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2013 immo3 to nie crypto, wiec w czym kłopot? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość cwiara Opublikowano 20 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2013 skoro w B6 od 2002r jest immo3 i crypto to w a6 2003 też moze siedzieć crypto. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
assist 0 Opublikowano 20 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2013 w b6 jest rb4. wiec na bank crypto daj jakiś wsad do a6c5 - zobaczymy pzdr.assist Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość cwiara Opublikowano 20 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2013 Ale do 2002r w B6 też jest rb4 a nie ma crypto. Można to poznać że w liczniku crypto nr immo zaczyna się od adresu 0050 a bez crypto 0000. Wg mojego magicznego programu pokazuje że w a6 allroad jest crypto , a kaju ma licznik z allroad. Podaj maila to podeśle. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kaju 69 Opublikowano 20 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2013 kaju w vdo (przynajmniej w a4) pin masz w 0007e0 trzy razy powtórzony,jesli dalej jest FF, robisz swap bitów pzdr. assist ---------- Post dopisany at 09:48 ---------- Poprzedni post napisany at 09:45 ---------- edit: chyba, ze u Was w aszóstkowych z '03 siedzi juz crypto.. ---------- Post dopisany at 09:49 ---------- Poprzedni post napisany at 09:48 ---------- ale to w eepromer'rze podejrzec mozna (dash->immo3 info) ---------- Post dopisany at 10:21 ---------- Poprzedni post napisany at 09:49 ---------- juz wiem: Kaju chce sobie podmienic pin na 1234, za duzo knuje zeby pamietać inny:polew: W A6 też jest powtórzenie wartości trzykrotne, jednak po przeliczeniu nie zgadza mi się wartość z pinem. Dalej nie mam FF, lecą inne wartości, mam dwa wsady i we dwóch wsadach jest analogicznie. ---------- Post dopisany at 11:37 ---------- Poprzedni post napisany at 11:36 ---------- Chyba, że h*jowy kalkulator mam, to podrzućcie mi coś na PW. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
assist 0 Opublikowano 20 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2013 ładny przebieg;) Kaju wsad czym odczytał? eepromer co mowi po dopieciu licznika? (immo info) ---------- Post dopisany at 11:52 ---------- Poprzedni post napisany at 11:51 ---------- kaju na piechote licze;) jesli nie ma dalej ff, to nic nie zmieniasz., podstawiasz bity od najmłodszego i juz;) hex-dec i juz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bronson 0 Opublikowano 20 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2013 Cwiara.. podesłałbyś mi tą twoją deko nowszą wersję VAG EEproma ty masz 1.19 zobacze czym sie różni od poprzedniej wersji.. maila ślę na PW Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość cwiara Opublikowano 20 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2013 Mam pin ) Dobrze assist mówił, tylko on 2 raqzy powtórzony. ---------- Post dopisany at 12:04 ---------- Poprzedni post napisany at 12:03 ---------- 07 42 przeliczasz na dec i wychodzi 1858 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
