Efekt wymiany licznika na FIS
koziol
moze za mocno nawciskales albo manipulowales wskzówkami i zjebales silniczki
+1. Tym sposobem próbuje Ci zaśpiewać "anielski orszak niech mą duszę niesie". Nie wiem, czy wymiana silniczków jest opłacalna, zależy ile dałeś za licznik, ile Cie wyniesie wymiana silniczków. Ale raczej to one są ujebane. A nie reagowanie przez kilka sekund wskaźników to brak mi słów do tego i pomysłów.
  • Odpowiedzi 14.2 tys.
Ja bym bardziej oscylował że procek dostał w dupsko
Wysłane z mojego GT-I9300 za pomocą Tapatalk 2
To by tłumaczyło opóźnioną reakcje wskaźników.
nie nie licznik to vdo w sumie za licznik mnie wyszlo 90zl a teraz stary sprzedalem za 120 tak ze nie ma az tak zle szkoda tylko podswietlenia:kwasny:
to teraz poluj na taki odrazu z oryginalnie białym podświetleniem...
---------- Post dopisany at 22:44 ---------- Poprzedni post napisany at 22:42 ----------
i tym sposobem Karol poraz kolejny brechtałem dłuższą chwile...:polew:
W A4 tylko drugi lift miał białe podświetlenie.
---------- Post dopisany at 20:51 ---------- Poprzedni post napisany at 20:50 ----------
A historie z butlą z gazem poznałeś? Ja płakałem przy akcji :polew:
stary powinienes to nagrac i wrzucic na forum:grin::banan::banan::banan:
no to powiem panowie ze dalem po jajach z tymi diodami:facepalm:
---------- Post dopisany at 22:48 ---------- Poprzedni post napisany at 22:47 ----------
ale sa takie z bialym podswietleniem z 1 liftu??
powiem Ci tak, ja co prawda jeszcze nie skończyłem z kontrolką od Immo a dioda od Airbaga mi poprawnie działa, że to trzeba było by zrobić tak:
sprawdzić jak jest sterowana dioda kontrolki, czy plusem czy minusem, podnieść (odlutować) nóżkę diody od strony sterowania z procka i przez opornik wyliczony na 12V wyprowadzić kabelkiem na jakiś wolny pin w niebieskim albo zielonym gnieździe
Białe z oryginału są po II lifcie 99-2000
na drugi lift to za duzo pierdolenia dochodza czujniki od drzwi.. nie na moje nerwy:grin::decayed:
---------- Post dopisany at 22:53 ---------- Poprzedni post napisany at 22:52 ----------
za wysoka szkola jazdy jak dla mnie.. rece mi sie trzepia za bardzo:decayed:
---------- Post dopisany at 22:54 ---------- Poprzedni post napisany at 22:53 ----------
a lutownice po dzis wyjebalem przez okno i jej tez kaju moze zaspiewac;D
nie miałek okazji...??? albo przegapiłem... :facepalm:
Dlatego że nie przeglądasz battalionu. Poszukam, bo nie chce mi się pisać tego całego od początku.
E tam... ja ogarnąłem a mam fure z tego samego rocznika... immo poza zegarami więc nie ma się co pier**lić... w sentymenty, drzwi mam zapięte tylko kierowcy... a na razie zmieniłem jeno zbioniczek płynu chłodzącego.... reszta rozwarta albo do masy... i na spokojnie resztę można etapami dziergać...
Karol. Ty to powinieneś teraz B5 kupić z pierwszego wypustu, golasa... i zacząć od podstaw z modami.. :decayed:
luki, jak chcesz, to kojarzę, że cwiara ma wiaderko silniczków od licznika - uderz do niego, zrobi Ci dobrze i pewnie.
kaju myslisz ze tylko silniczek poszedl? mi sie wydaje ze za wysoko temp na plyte poszla i procesor sie poszedl jebac.. j**ana lutownica raz dzialala raz nie i jak zaczela to za wyoka temp byla i poszlo w piz*u wszystko:facepalm:
---------- Post dopisany at 23:03 ---------- Poprzedni post napisany at 23:01 ----------
bronson a immo jak zrobiles? z poduszkami nie miales problemu?
---------- Post dopisany at 23:03 ---------- Poprzedni post napisany at 23:03 ----------
myslicie majstry ze licznik do uratowania?
---------- Post dopisany at 23:04 ---------- Poprzedni post napisany at 23:03 ----------
moze cwiara sie pojawi i cos wymysli
Pewnego wtorku przyjeżdżam z kumplem wymieniać drzwi frontowe u babki - babka tam generalny remont robiła, drzwi, kuchnia, malowanie, etc. Akcja oczywiście w GB. We wtorek rano szarpiemy drzwi, babka dzwoni do gazowni, że ma awarię, a raczej brak gazu, a w poprzedni piątek była u niej firma i podłączała ją do rozdzielni na ulicy. Wcześniej miała kuchenkę elektryczną, więc gazu nie potrzebowała, a że postanowiła kupić nową gazową, to i wypada gaz podłączyć. Wróćmy do sedna. W piątek przyjechali do niej panowie, podłączyli gaz, kuchenka działa, wszystkie palniki się palą. Kobita zadowolona gotowała cały weekend, w poniedziałek wieczorem nie ma gazu. No to dzwoni do firmy jak się okazało "krzak" (czyt. pojawić się, skasować i zniknąć), a że się nie dodzwoniła, to zadzwoniła do kolejnej. Przyjeżdżają panowie, oglądają kuchenkę - no bardzo ładna - połączenia rurek - wszystko cacy, idą do rozdzielni na ulice - nawet nie ruszona... No to rozpoczynają wykopaliska. Wykopali może 2,5 metra od budynku na głebokość jednego metra i z podnieceniem cisną "faki" i "szity". My nie wiemy o co chodzi, paCZymy - a oni wyciągają dziesięcio kilową butlę z gazem, do której polaczki pociągnęły rurkę od gazówki... Mina właścicielki chaty - bezcenna, a my uciekliśmy na drugi koniec chałupy żeby się wyśmiać :polew: pół forum leżało z tej historii, że to tutaj nie trafiło, to się dziwię :decayed:
---------- Post dopisany at 21:07 ---------- Poprzedni post napisany at 21:06 ----------
Błagam Cię, nie mów, że normalną ręczną lutownicą to robiłeś :facepalm:
ja jebie
---------- Post dopisany at 23:08 ---------- Poprzedni post napisany at 23:08 ----------
stary ja diody normalna lutownica lutuje;D
