Efekt wymiany licznika na FIS
koziol
Misiek napisz mi na jakich wsadach temp nie chulala a na jakim teraz bangla i możesz mi przesłać na [email protected] , i jak masz jeszcze jakieś inne benzynowe to też podeślij
  • Odpowiedzi 14.2 tys.
dostalem dzieki, ale powiedz czy na tym 932 gx to dziala temp oliwy normalnie czy jak pisales ze na chwile po odpaleniu rosnie i pozniej wraca na odpowiednia temp??
i jakim kabelkiem bawisz sie tymi wsadami??
zaraz ci wrzucę jak to wygląda. Mam kabelek comandera 1.4 china i jak na razie nie narzekam wszystko ładnie czyta i programuje nic jeszcze nie uwaliłem
---------- Post dopisany at 15:23 ---------- Poprzedni post napisany at 15:19 ----------
film może nie najlepszych lotów ale może coś zauważysz
No tak troszeczkę się unosi wyżej i opada na właściwą tak ?
Ale na zimnym jak startujesz to normalnie od 60 rośnie sobie dopiero po nagrzaniu ?
Kto ma etke?
potrzebuje nr budzikow do a6 eu Pb po minilifcie czyli cyfra zegar biale podswietlenie
:hi:
No dokładnie tak rośnie temperatura
Wysłane z mojego GT-S5830 za pomocą Tapatalk
kanal 3 chyba w adaptacjach licznika ( consuption)
fabrycznie jest 100 i skalujesz góra dół ale nie powiem Ci w która strone
Tak teraz mnie naszło...
Każdy pisze, że pin 14 w szarej kostce jest od kontroli żarówek i dawać do masy. Ale czy ktoś próbował podłączyć pod ten pin masę (czyli jeden z dwóch przewodów) od ręcznego?
Z tego co kojarzę po poprawnym podłączeniu po zaciągnięciu ręcznego, albo próbie ruszenia na ręcznym powinna wyświetlić się na całym ekranie FISa czerwona ikona ostrzegawcza (ikona hamulca z wykrzyknikiem).
Chce się komuś sprawdzić, bo ja nie mam jak w najbliższym czasie?:wink:
ze niby brems licht pod reczny tak??
powiedz pod który kabel dokladnie gdzie on sie znajduje??
---------- Post dopisany at 20:45 ---------- Poprzedni post napisany at 20:42 ----------
pytanie do tych co maja lpg i fisa
czy fis wyswietla od razu tez spalanie na lpg czy trzeba sie gdzies wpinac
nie nie ja nie mam podtlenku choc powinienem:kox:
kolezka ma 99 polifta i gazownie i pytal czy fis bedzie mu wyswietlal lpg
dzięki, szkoda tylko że tak mało precyzyjnie da się zmieniać bo co 5 jednostek (%), właśnie zmieniłem i zobaczymy co jak to wyjdzie po przejechaniu paru..set km
Wystarczy przejechać 100.
no niestety na fisie pokazuje tylko spalanie pb jak jedziesz na gazie też się zmienia ale wszystkie wskazania dotyczą benzyny
Przecież to jeden hui jak leci na sekwencji. Chyba, że ktoś ma instalke z poloneza :whistling:
kaju dwa lata jeżdżę na sekwencji i spala więcej niż na fisie pokazuje tylko nie wiem ile na benzynie ciągnie bo po 2 tygodniach po zakupie założyłem gaz bo kieszeń szybko pusta się robiła
To, co Ci wciąga na sekwencji - wciąga i na benzynie :wink:
oj chyba nie ale teraz miesiąc po mieście samym jeździłem to spalił aż sam się zdziwiłem w mieszanym brał ok 10l gazu a po mieście chyba z 15
---------- Post dopisany at 21:43 ---------- Poprzedni post napisany at 21:42 ----------
a spalanie na fisie niecałe 9l
---------- Post dopisany at 21:47 ---------- Poprzedni post napisany at 21:43 ----------
a tak z ciekawości przeliczyłem 16,5l po mieście na krótkich odcinkach
pany takie pytanko czy jeżeli nie mam w niebieskie wtyczce pinów to musz je dołozyć bo ze schematu wychodzi ze wżółtej kostce 26 pinowej
pin 6 - vehicle sped signal 1
pin 7 - vehicle sped signal 2
a wzielonej kostce nie mam kabelków w gnieździe czy mam je dołożyć do niebieskiej wtyczki
i zaco te piny odpowiadaja za predkość
