Montaż licznika z FIS w Audi A4 B5
wybierz metode komunikacji, instrument/immobiliser, pozniej read
  • Odpowiedzi 14.2 tys.
ale musi miec obsluge lini k w commanderze a nie wszystkie to maja:decayed:
Szyba kaju ma linka do mojego commandera to Ci wysle
stary poczciwy 1.4 rusza nasze budziki
Panowie a zegary co posiadam poliftowe z cyfrowym zegarkiem nie bedzie problemu zeby podłączyc do 95r. Auto fabrycznie bez fisa jedyne co ma to klimatronic. Jest to wszystko do ogarnięcia czy raczej bedzie duzo problemów?
stary wsadzasz i jeździsz :decayed: tylko najpierw, tniesz i przerabiasz całą instalację, klniesz w żywy kamień po co Ci to było, wku**iasz się co chwila a potem rozkoszujesz widokiem nowych zegarów a powiem że warto :decayed:
jak sobie przypomne budziki z mojej a4 96 a teraz a6 c5 to duuuuza roznica ( mimo ze mi jeb... olej nie dziala ale i tak to ogarne ) :decayed:
Jest to znakomity przykład wypowiedzi prawdziwego rezacza:decayed:
No tak tylko jak potne a nie wyjdzie zebym nie musiał do któregos z was przyjechac 500km :D
My chłopaki zawsze dajemy rade :decayed:
---------- Post dopisany at 23:25 ---------- Poprzedni post napisany at 23:24 ----------
sensor czy czerwona jebitna konewka ? :wink:
Wskaźnik potrzebuje prostamolu, stanie na kilka sekund i pada na glebe :decayed:
do wszystkich masz po 500 ?? :decayed: o stary :grin:
parę stron wcześniej wrzuciłem rozpiskę jak strucla na cos z klasą przerobić, więc powinieneś dać radę, przestudiuj temat, w razie pytań pisz śmiało :decayed:
w takim razie od jutra zaczynam to dopiero zaczne mam głowe suszyc:D
bhehehehe :polew:
albo mu zanika zasilanie ( co jeszcze sprawdze )
albo uwalony licznik
albo 2 sensory mam uwalone :facepalm:
albo cos ze wsadem tez sie pobawie jeszcze ( mysle nad wgraniem wsad-u od Kaju :kox:)
w ostatecznosci czujnik 1 pinowy w podstawe filtra i sygnal na wlutowany wskaznik z przedliftowego zegara :jerk:
U mnie też tylko szara wtyczka do zrobienia i manetka. Teraz tylko zabawa z CANami, żeby RNS-E chodziło jak należy i licznik współpracował z radiem też jak należy :wink:
podobno tylko niektore wersje "gadały" z rns-e (chyba ver.12)
ale to nie potwierdzone info, mowa o a4, chyba ze w budzikach z a6 to standard...
pzdr.
assist
hehe kaju i moze jeszcze bedziesz mial autko na wyswietlaczu i wlasciwe wskazania paliwa :decayed:
Pany a moze by wyrezac przejsciowki do polifta, zawsze mniej dłubania ..
no własnie mniej dłubania - to bez sensu ;)
pzdr.
assist
pzdr.
assist
A4 poliftowe gadają z RNS-E na kodowaniu 00XXX, w moim przypadku niemożliwe było ustawienie początkowego kodowania na samych zerach. Navi razem z RDSem na FISie ruszyła dopiero po głównym kodowaniu 04XXX i zmianie wartości w kanale 62 w adaptacjach.
---------- Post dopisany at 23:51 ---------- Poprzedni post napisany at 23:50 ----------
U mnie siedzi blat z a6 po ostatnim lifcie
wszystkie z a6 mają te obrzydliwe ramki? :facepalm:
powaznie, to było kryterium - zero ramek.
jakos mi nie pasuje do a4..
a teraz rozpętałem piekło.... :grin:
pzdr.
assist
co do blatow z a6 wyrozniamy 3 typy:
przedlift czerwone podswietlenie analog zegarek
minilift biale podswietlenie cyfra zegarek bez ringow
polift cyfra zegar biale pods ringi
ja osobiscie dolozylem ori ringi bo za***iście po ciemku wskazowki daja poswiate czerwona na ringi - fajny efekt przy przyspieszaniu na obrotomierzu
ale gusta rozne
---------- Post dopisany at 00:03 ---------- Poprzedni post napisany at 00:01 ----------
a by dolozyc ori ringi wystarczy miec szybke z ringami z polifta:decayed:
na dzis starczy 3m cie sie
pzdr.
assist
robiłem przejściówki i powiem że nawet mi to wyszło tylko nie miałem oryginalnych gniazd z licznika bo tak pewnie bym ją zostawił
No dobra panowie. Jestem na etapie walki z licznikiem WhyMe, auto stoi rozkopane, dzisiaj tego już nie zrobię, no ale trzeba coś zdziałać. Mianowicie: podświetlenie to pierwsza kwestia. Jak wkładam niebieską kostkę, to po drodze gdzieś się zaświeci podświetlenie licznika, jak zapnę kostkę - znika. Terminal 58d podpięty według rozpiski, czyli z niebieskiej kostki przedliftowej do niebieskiej poliftowej. Zacisk 58 s to zagadka, bo w żółtej kostce są dwa terminale 58 (czyli 1 i 2 pin) według rozpiski, jednak tutaj był tylko w pinie 1, oczywiście podpiąłem go pod terminal 58s. Kolejna sprawa, poziom płynu chłodzącego cały czas mi wyrzuca na FISie - podobno sprawę powinien rozwiązać poliftowy zbiorniczek wyrównawczy, czyli muszę sprawdzić jeszcze zwarcie w kostce, jeśli zniknie komunikat - temat wiadomy. Co dalej, ABS sygnał bezpośredni podpięty, nie mam pojęcia zo zrobić z sygnałem zwrotnym, to samo tyczy się AIRBAGa - sygnał bezpośredni podpięty, zwrotny mi zostaje, nie wiem co zrobić. Kostka FISa przedliftowa pin 5 temperatura zewnętrzna - gdzie to dać, pin 6 - wskazanie zakresu - też nie wiem co z tym, no i drugi raz mi się powtarza Poziom płynu chłodzącego w pinie 9. Z czym mam to jeść, bo h*j mnie strzela już. Jakieś pomysły?
---------- Post dopisany at 16:25 ---------- Poprzedni post napisany at 16:24 ----------
Ewentualnie czy ktoś robił przejście z pełnego FISa przedlift na FIS polift i ma jakies informacje czy rozpiski.
