Efekt wymiany licznika na FIS
:naughty:
  • Odpowiedzi 14.2 tys.
ja pier**le wiedzialem zeby tu nie kupowac;/
---------- Post dopisany at 19:46 ---------- Poprzedni post napisany at 19:45 ----------
w h*ja walcy;/
w h*ja walcy;/
hamujemy.
ogarniaj sprawę z typem od którego kupiłeś na PW.
Wynurzenia na forum to nie jest dobry pomysł..
Jak już ustalicie jedną wersję, to się pochwal.
@Kaju pisz o co loto z profilem
pzdr.
assist
No co z profilem, profil jak profil :decayed:
oka, nie było pytania
pzdr.
assist
No nie mam już B6, co tu dużo gadać ;)
byś to Q z tego profilu wyrzucił, chyba że się chwalisz co mialeś na dekorze :grin:
Espeszyl for ju!
Na razie auto mi jest niepotrzebne, żona ma, to od niej czasami pożyczę :wink:
powinno być:
model - żona
nadwozie - żona
rocznik - żony
silnik - bez ssania nie pojedzie...:grin:
etc...
powinno być:
model - żona
nadwozie - żona
rocznik - żony
etc...
Żona dostała B6 w prezencie, bo mi jest nie potrzebne :wink:
to ja teraz zapytam bo już mi fis ładnie wyświetla, czy ktoś może mi powiedzieć dokładnie co trzeba zrobić w aucie przedliftowym żeby na poliftowym liczniku wyświetlał otwarcie poszczególnych drzwi???
Wiem że można zamki wymienić na poliftowe, ale można też z pomocą diód wykorzystać to co jest w przedlifcie w oryginale, kable z drzwi, pozostałych poza kierowcą zbiegają się w prawym przednim słupku??? tzn od strony pasażera??
ktoś podpowie jakie przewody która kostka i jak te diody wlutować??? tzn rozcinać kable i wstawiać pomiędzy czy tylko dolutować
czy w tym słupku znajde też sygnał od klapy bagażnika (AVANT)???
a i jeszcze jedno pytanie, w którym miejscu w polifcie jest czujnik zamkniętej maski silnika????
jeśli chodzi o pin do tego licznika co arre wstawił to już jest, jest ktoś chetny to zrobić bo nie wiem czy arre się rozmyślił czy co, bo kontakt się urwał :D
heh duzo roboty kolego mam
od rana w pracy dzisiaj...
jak masz pin to temat do ogarniecia tylko nie wiem kiedy :facepalm:
a ze pin masz to nie znaczy ze dobry :wink:
no spoko tylko nie wiedzialem co jest, a gościu coś tam wyciągał z licznika bo tak nie dało rady, potem ten pin gdzies tam wpisywal przed odpaleniem zeby sprawdzic czy dziala czy cos w ten sposob ;p
