Montaż licznika z FIS w Audi A4 B5
Bardzo proste, nie ma co się bać ;) Za pierwszy razem przyda się trochę cierpliwości.
  • Odpowiedzi 14.2 tys.
no i zegary już europejskie wszytko gra aż miło...
czas na pozbywanie się błędów typu żarówki, spryskiwacze...
i teraz znów pytanie do was nie mogę znaleźć rozpiski szarej kostki, oraz czy dobrze ponumerowałem piny w tej kostce?
U mnie patrząć na licznik to od dołu miałem 1 pin tam gdzie ty napisałeś 16 pin tam gdzie 32 miałem 16 pin.
dzięki[br]Dopisany: 03 Sierpień 2011, 11:59_________________________________________________aha jeszcze ma ktoś rozpiskę :rolleyes:[br]Dopisany: 03 Sierpień 2011, 12:21_________________________________________________mam coś takiego ale z A6 nie wiem czy pokrywa się to z A4 :(
connector for multifunction display, 32-pin, grey
1 -Switch menu guide (menu)
2 -Switch menu guide (out A)
3 -Switch menu guide (out B)
4 -Switch menu guide (Enter)
5 -CAN high speed Display (high +)
6 -CAN high speed Display (low -)
7 -CAN high speed Display (screen)
8 -Door contact, passenger side
9 -Door contact, rear right
10 -Door contact, rear left
11 -Enable
12 -Clock
13 -Data
14 -Brake light
15 -Washer fluid level
16 -Tail lights/dipped beams
17 -On-board computer, left
18 -On-board computer, right
19 -On-board computer reset
20 -not used
21 -not used
22 -not used
23 -Key branch 1 Navigation system
24 -Key branch 2 Navigation system
25 -Key branch Telematics
26 -not used
27 -not used
28 -not used
29 -not used
30 -not used
31 -not used
32 -not used
Wtyczki zawsze były oznaczone, jak się przyjrzysz dobrze to powinieneś po rogach przy pinach zobaczyć numery, są bardzo małe. Ewentualnie sprawdź na wtyczce wchodzącej w to gniazdo.
Rozpiska pinów z A6 pokrywa się z A4, także masz dobrą ;)
chodzi o to że nie mam wtyczki szarej, mam tylko wejście w liczniku w którym nie widzę nr pinów ;) Piny będę łączył pojedynczo gdyż póki co nie mam szarej wtyczki[br]Dopisany: 03 Sierpień 2011, 13:58_________________________________________________dorwałem wtyczkę więc wszytko staje się łatwiejsze :decayed:
Uploaded with ImageShack.us[br]Dopisany: 03 Sierpień 2011, 16:01_________________________________________________Panowie błędy żarówek robię na masę żeby się nie wyświetlały ale z racji że jutro będę miał pompkę z A4avnt które miało fisa chciał bym podłączyć wskazanie małej ilości spryskiwaczy.
Rozumiem że kabel muszę położyć od podstaw bo u mnie nie ma go?
PIN15 łącze z pompką.... tylko gdzie? :blink:
Aju, jeśli chodzi o podłączenie manetki, to podsunę Ci, że na bodajże 122 lub 123 stronie masz jak to podłączyć z szarą kostką, bo od manetki musisz też wyprowadzić masę ;) a, no i zajrzyj na PW.
kolega nie ma manetki, dlatego podłączenie jej jest mi zbędne.
Chodzi mi tylko o te spryski
Jeśli czujnik jest oddzielnie to idą do niego dwa przewody: masa i drugi który podłączasz pod pin 15 szarej kostki.
Jeśli czujnik jest zintegrowany z pompką to masz masę, plus do pinu 15 z czujnika i plus gdzieś do przekaźnika (jeśli robisz tak jak ori). Więcej o tym w temacie o podłączeniu spryskiwaczy reflektorów, czy jakoś tak.
Czyli łatwiej kupić taki czujnik za 25zł "wydziarać" dziurę w zbiorniczku na ten czujnik, oczywiście to uszczelnić.
Później masa do jednego pinu tego czujnika a drugi pin łączyć z pinem 15 :mysli:
Co do wydziarania dziury to lepiej, żebyś to zrobił bardzo dokładnie, u mnie lekko mi nie poszło i musiałem pół rękawiczki rumowej zużyć, żeby to jakoś uszczelnić na jakiś czas. :decayed:
Do A4 polifta na allegro są takie zbiorniczki na dwie pompki, prościej w te stronę ;)
Tak u siebie podłączałem niedawno czujnik poziomu płynu, masę gdzieś w środku podłączyłem a drugi bezpośrednio pod odpowiedni pin.
myślę o wklejeniu tego czujnika na silikon :wink4:
Schemat po II lifcie 99-01 PL
Złącze wielostykowe, 32-stykowe, niebieskie
1 - Zacisk 15
2 - Zużycie klocków hamulcowych
3 - Wyjście prędkościomierza 1
4 - Niewykorzystane
5 - Czujnik poziomu paliwa
6 - Ostrzeżenie o rezerwie paliwa OBD 2
7 - Zacisk 31 (masa czujnika)
8 - Temperatura płynu chłodzącego
9 - Zacisk 31 (masa obciążająca)
10 - Ciśnienie oleju 2 (wysokie)
11 - Sygnał liczby obrotów
12 - Wyłączenie klimatyzacji
13 - Elektroniczny układ sterowania mocą silnika / kontrola rozgrzewania świec żarowych
14 - Regulacja poziomu
15 - Zacisk 58d
16 - Kierunkowskaz przyczepy
17 - Światła drogowe
18 - Kierunkowskaz lewy
19 - Niewykorzystane
20 - Zacisk 58s
21 - Czujnik stykowy drzwi po stronie kierowcy
22 - Niedobór płynu chłodzącego
23 - Zacisk 30
24 - Zacisk 31 (masa obciążająca)
25 - Sygnał zużycia
26 - Światło postojowe po prawej stronie
27 - Światło postojowe po lewej stronie
28 - Wejście prędkościomierza
29 - Hamulec
30 - Styk S
31 - Wyjście prędkościomierza 2
32 - ESP/ASR
Złącze wielostykowe 32-stykowe, zielone
1 - Czujnik stykowy drzwi (wszystkie drzwi)
2 - Transponder 1
3 - Niewykorzystane
4 - Niewykorzystane
5 - Przewód W
6 - Pokrywa tylna
7 - Kierunkowskaz prawy
8 - Niewykorzystane
9 - Niewykorzystane
10 - Poduszka bezpieczeństwa
11 - Komunikat o czasie postoju
12 - Zacisk 61 / kontrola ładowania
13 - Hamulec postojowy/BRAKE
14 - CHECK
15 - Poziom oleju / temperatura oleju
16 - Niewykorzystane
17 - Transponder 2
18 - Magistrala CAN high speed napędu (+)
19 - Magistrala CAN hjgh speed napędu (–)
20 - Magistrala CAN high speed napędu, ekranowanie
21 - ABS
22 - Magistrala CAN low speed Komfort (+)
23 - Magistrala CAN low speed Komfort (–)
24 - Magistrala CAN low speed Komfort, ekranowanie
25 - Pokrywa przedziału silnikowego
26 - Niewykorzystane
27 - Zamek pasa bezpieczeństwa
28 - Przewód K
29 - Wejście temperatury zewnętrznej
30 - Niewykorzystane
31 - Wskaźnik zakresów przełączania
32 - Niewykorzystane
Złącze wielostykowe 32-stykowe, szare
1 - Przełącznik menu
2 - Przełącznik menu (out A)
3 - Przełącznik menu (out B)
4 - Przełącznik menu (Enter)
5 - Magistrala CAN high speed, wyświetlacz (+)
6 - Magistrala CAN high speed, wyświetlacz (–)
7 - Magistrala CAN high speed, wyświetlacz - ekranowanie
8 - Czujnik stykowy drzwi po stronie przedniego pasażera
9 - Czujnik stykowy drzwi z tyłu z prawej strony
10 - Czujnik stykowy drzwi z tyłu z lewej strony
11 - Uaktywnienie
12 - Clock
13 - Data
14 - Światło hamowania
15 - Poziom płynu do mycia
16 - Tylne światło/światła mijania
17 - Komputer samochodowy z lewej strony
18 - Komputer samochodowy z prawej strony
19 - Komputer samochodowy - Reset
20 - Niewykorzystane
21 - Niewykorzystane
22 - Niewykorzystane
23 - Gałąź przycisków 1 nawigacji
24 - Gałąź przycisków 2 nawigacji
25 - Gałąź przycisków systemu Telematik
27 - Niewykorzystane
28 - Niewykorzystane
29 - Niewykorzystane
31 - Niewykorzystane
Wersja eng
32-pin, blue
1 - Terminal 15
2 - Brake pad wear
3 - Tachometer output 1
4 - not occupied
5 - Tank sensor
6 - Tank warning OBD 2
7 - Terminal 31 (sensor Ground (GND))
8 - Coolant temperature
9 - Terminal 31 (load Ground (GND))
10 - Oil pressure 2 (high)
11 - RPM signal
12 - A/C shut-off
13 - E-Gas/glow plug control
14 - Level control
15 - Terminal 58d
16 - Trailer turn signal
17 - High beam
18 - Left turn signal
19 - not occupied
20 - Terminal 58s
21 - Driver door contact
22 - Low coolant
23 - Terminal 30
24 - Terminal 31 (load Ground (GND))
25 - Consumption signal
26 - Right parking light
27 - Left parking light
28 - Tachometer input
29 - Brake
30 - S-contact
31 - Tachometer output 2
32 - ESP/ASR
32-pin, green
1 - Door contact (all doors)
2 - Transponder 1
3 - not occupied
4 - not occupied
5 - W-wire
6 - Tailgate
7 - Right turn signal
8 - External buzzer
9 - External gong
10 - Airbag
11 - Stand-still time output
12 - Terminal 61
13 - Parking brake/BRAKE
14 - CHECK
15 - Oil level/oil temperature
16 - not occupied
17 - Transponder 2
18 - CAN high speed (powertrain) (high +)
19 - CAN high speed (powertrain) (low -)
20 - CAN high speed (powertrain) (screen)
21 - ABS
22 - CAN low speed (comfort) (high +)
23 - CAN low speed (comfort) (low -)
24 - CAN low speed (comfort) (screen)
25 - Engine lid
26 - not occupied
27 - Belt buckle
28 - K-wire
29 - Outside temperature -input
30 - not occupied
31 - Selector range display
32 - not occupied
32-pin, grey
1 - Menu selection switch (menu)
2 - Menu selection switch (out A)
3 - Menu selection switch (out B)
4 - Menu selection switch (Enter)
5 - CAN high speed display (high +)
6 - CAN high speed display (low -)
7 - CAN high speed display (screen)
8 - Passenger door contact
9 - Right rear door contact
10 - Left rear door contact
11 - Enable
12 - Clock
13 - Data
14 - Brake light
15 - Windshield washer fluid level
16 - Rear lights/low beams
17 - Left board computer
18 - Right board computer
19 - Board computer, reset
20 - not occupied
21 - not occupied
22 - not occupied
23 - Button branch 1 navigation
24 - Button branch 2 navigation
25 - Button branch Telematic
26 - not occupied
27 - not occupied
28 - not occupied
29 - not occupied
30 - not occupied
31 - not occupied
32 - not occupied
:mysli: co to jest
Przyporządkowanie styków na złączach wielostykowych zestawu wskaźników - samochody do modelu roku 1997
Złącze wielostykowe, 26-stykowe, niebieskie
1 - Niewykorzystane
2 - Zadziałanie brzęczyka
3 - Zacisk 15
4 - Zacisk 15
5 - Niewykorzystane
6 - Zacisk 61
7 - Hamulec ręczny/zakłócenie działania hamulca
8 - ABS, sygnał bezpośredni
9 - Poduszka bezpieczeństwa, sygnał bezpośredni
10 - CAT
11 - ABS, sygnał zwrotny
12 - Poduszka bezpieczeństwa, sygnał zwrotny
13 - Światło postojowe po prawej stronie
14 - Wyłącznik zapłonu styk S
15 - Niewykorzystane
17 - Zadziałanie gongu
18 - Ciśnienie oleju 1,8 bar
19 - Zacisk 58d
20 - Poziom płynu chłodzącego
21 - Kierunkowskaz prawy
22 - Światła drogowe
23 - Wejście prędkościomierza
24 - Płyn hamulcowy
25 - Klocek hamulcowy
26 - Światło postojowe po lewej stronie
Złącze wielostykowe 26-stykowe, żółte
1 - Zacisk 58
2 - Zacisk 58
3 - Sygnał liczby obrotów
4 - Sprężarka układu klimatyzacji
5 - Wyświetlanie godziny
6 - Sygnał prędkości 1
7 - Sygnał prędkości 2
8 - Czujnik stykowy drzwi kierowcy
9 - Zacisk 30
10 - Zacisk 30
11 - Niewykorzystane
12 - Ostrzeżenie o rezerwie paliwa
13 - Kierunkowskaz lewy
14 - Niewykorzystane
16 - Przełącznik zamka pasa bezpieczeństwa
17 - Niewykorzystane
18 - Zacisk 31
19 - Zacisk 31
20 - Przewód diagnostyczny
23 - Lampka sygnalizacyjna rozgrzewania świec
24 - Immobiliser
25 - Czujnik poziomu paliwa
26 - Czujnik temperatury płynu chłodzącego
Złącze wielowtykowe 20-wtykowe, czarne
1 - Sygnał zużycia
2 - Niewykorzystane
3 - Niewykorzystane
4 - Niewykorzystane
5 - Temperatura zewnętrzna
6 - Wskazanie zakresu
7 - Niewykorzystane
8 - Niewykorzystane
9 - Poziom płynu chłodzącego
10 - Ciśnienie hydrauliczne
11 - Komputer samochodowy - Reset
12 - Radio/telefon - Clock
13 - Radio/telefon - Data
14 - Komputer samochodowy z lewej strony
15 - Radio/telefon - Enable
17 - Przekaźnik świec żarowych
19 - Światło hamowania
Złącze wielowtykowe 4-wtykowe, czarne
1 - Czujnik temperatury oleju
2 - Niewykorzystane
3 - Niewykorzystane
4 - Niewykorzystane
Przyporządkowanie styków na złączach wielostykowych zestawu wskaźników - samochody od modelu roku 1998
1 - Zacisk 15
2 - Kierunkowskaz prawy
3 - Prędkościomierz, wyjście 1
4 - Niewykorzystane
6 - Poduszka bezpieczeństwa
10 - Przełącznik ciśnienia oleju
12 - Zacisk 61
13 - Kontrola rozgrzewania świec żarowych lub CAT
15 - Zacisk 58d
16 - Kierunkowskaz przyczepy/zakłócenie działania układu elektrycznego silnika
19 - ABS
20 - Zacisk 58s
23 - Zacisk 30
25 - Przewód K
29 - Poziom i ciśnienie płynu hamulcowego
30 - Styk S
31 - Zamek pasa bezpieczeństwa
32 - System ESP
1 - Niewykorzystane
2 - Transponder 1
3 - Niewykorzystane
4 - Immobiliser
5 - Przewód W
6 - Pokrywa tylna (tylko wersja Lowline)
7 - Klocek hamulcowy (tylko wersja Highline)
8 - Niewykorzystane
9 - Niewykorzystane
10 - Ostrzeżenie o rezerwie paliwa - sygnał wyjściowy sterownika silnika (tylko 6-cyl. silnik TDI i samochody dla USA)
14 - Elektroniczny układ sterowania mocą silnika
15 - Światła obrysowe
17 - Transponder 2
18 - Niewykorzystane
21 - Temperatura oleju
23 - Niewykorzystane
24 - Niewykorzystane
25 - Niewykorzystane
29 - Zacisk 58d (zewnętrzny potencjometr przyciemniania oświetlenia)
30 - Prędkościomierz, wyjście 2
Złącze wielostykowe 20-stykowe, czerwone
1 - Sygnał zużycia
2 - Niewykorzystane
3 - Niewykorzystane
4 - Niewykorzystane
6 - Wskazanie położenia dźwigni przełączania zakresów
7 - Niewykorzystane
8 - Niewykorzystane
9 - Niedobór płynu do mycia
12 - Sygnał Clock wskazania częstotliwości radia
13 - Sygnał Data wskazania częstotliwości radia
15 - Sygnał Enable wskazania częstotliwości radia
16 - Tylne światło / światła mijania (kontrola żarówek)
17 - Przekaźnik świec żarowych (w przypadku silników TDI w czasie rozgrzewania świec żarowych kontrola zbyt niskiego napięcia w zestawie wskaźników zostaje wstrzymana)
Przyporządkowanie styków złączy wielostykowych w zestawie wskaźników w samochodach od 2000 roku
1 - Zacisk 15
4 - Niewykorzystane
15 - Zacisk 58d
20 - Zacisk 58s
23 - Zacisk 30
25 - Sygnał zużycia
29 - Hamulec
30 - Styk S
32 - ESP/ASR
2 - Transponder 1
3 - Niewykorzystane
4 - Niewykorzystane
5 - Przewód W
6 - Pokrywa tylna
8 - Niewykorzystane
9 - Niewykorzystane
14 - CHECK
17 - Transponder 2
21 - ABS
28 - Przewód K
11 - Uaktywnienie
12 - Clock
13 - Data
Złącze wielostykowe 4-stykowe, czarne, zegara sterowanego falami radiowymi
1 - Zegar sterowany falami radiowymi, sygnał (dane)
2 - Zegar sterowany falami radiowymi 5V
3 - Niewykorzystane
4 - Zegar sterowany falami radiowymi, masa
:mysli: co to jest
Dodatkowe menu w którym, można zdefiniować które funkcje ma pokazywać fis, czy zegarek ma pokazywać datę i czy ma byś wyświetlane info z radia i chyba co ś jeszcze ale nie pamiętam
wszytko ogarnięte, jednak zastanawia mnie... da się jakoś prosto podłączyć kontrole żarówek? :mysli:
bo póki co "hamulce" i "lampy" mam podłączone pod masę
Najłatwiej rozpoznać po liczniku wersje auta :wink4:
94 - 97 zegarek w liczniku bez numeracji skali, kostki 2x26 1x20
97 - 99 zegarem w liczniku z numeracją skali, kostki 2x32 1x20
99 - 01 zegarek cyfrowy, radiowy, kostki 3x32
Oczywiście zostaje jeszcze kwestia z którego miesiąca ale po liczniku możemy rozpoznać
:hi:
z racji pytań na PW co gdzie połączyłeś napisze to tutaj:
Wersja dla auta bez manetki (możliwość przełączania menu)
SZARA KOSTKA
PIN 17 - z guzikiem kupionym w sklepie elektronicznym (taki który nie blokuje się w pozycji ON) guzik podłączony do masy /MENU UP/
PIN 19 - z guzikiem kupionym w sklepie elektronicznym (taki który nie blokuje się w pozycji ON) guzik podłączony do masy /RESET/
PIN 14,16 - masa (błąd żarówek i hamulców zniknie)
PIN 15 - kabel do czujnika wklejonego w zbiornik spryskiwaczy, czujnik podłączony do masy (czujnik kupiłem jakiś ze skody, dziurę wywierciłem, czujnik wkleiłem na silikon)
PIN 9 - drzwi prawy tył z czujnikiem tych drzwi (wyciągacie go z pod gumki, przykładacie kabelek i patrzycie na którym kablu zapali się otwarcie drzwi na fis)
PIN 10 - analogicznie do 9 tylko lewy tył
dziś obadam czy można jakoś inaczej podłączyć pin 14 i 16
