Montaż licznika z FIS w Audi A4 B5
ostrzeganie o przekroczeniu ustawionej prędkości<a  href=http://img585.imageshack.us/img585/1737/obraz090r.jpg' alt='obraz090r.jpg'> Uploaded with ImageShack.us[/img]
  • Odpowiedzi 14,2 tys.
  • Wyświetleń 1,1 mln.
o wlasnie :)
dzieki
kolego pablo_9 a masz moze gdzies ta ksiazke obslugi w pl?
pytanie do specjalistow oraz uzytkownikow a4 z 97 roku :)
czy po zalozeniu licznika 8d0919033 fx zamiast 8d0919034 fx, procz niedzialajacej kontrolki air bag, nie dzialac bedzie rowniez "brzeczek" czy po prostu okazalo sie, ze jest popsuty.
nie wiem czy psuc stary licznik i go wylutowywac?
i o to ciekawostka przyrodnicza dla potomnych 2 :)
licznik z fisem 8D0919033px z audi a4 z lat 94-96 nie bedzie pasować do audi a4 z roku 97, m.in. nie bedzie dzialac:
kontrolka air bag
brzeczek
natomiast ten sam licznik 8D0919033px bedzie poprawnie dzialac w audi a4 z 97 roku z fabryczna instalacja do licznika z fisem.
sprawdzilem to u siebie w audi 97 rok, dopiero zamienilem swoj licznik 8D0919033px na 8D0919034fx i wszystko dziala jak nalezy.
oczywiscie mowa tu tylko i wylacznie o dolozeniu licznika z fis do a4 97 rok jesli wczesniej byl licznik 8d0919033p
u mnie wszystko juz dziala, zamieniony licznik byl z a4 97 rok 1.8. wiec nawet kodowania nie zmienialem. problem brzeczka, air bag i obrotow rozwiazal sie sam.
pozdrawiam,
ps. czy jest ktos z okolic walbrzycha, kto dysponuje odpowiednim sprzetem i czasem, zeby zmienic u mnie przebieg. :)
jak wygląda rozpiska pinów manetki poliftowej fis? :)
Panowie a jak to wkońcu jest z sensorem poziomu oleju ? trzeba dawać czujkę czy można jakoś zutylizować ten błąd ?
chodzi o polifta
dajesz na stałe masę na pin 25 -Bonnet w zielonej 32 pinowej wtyczce, i sensor nie krzyczy
Jakoś nie działa.
Manetka sterowania komputerem:
pin 4 (reset) - czerwona pin 11
pin 2 (góra) - czerwona pin 14
pin 1 (dół) - czerwona pin 18
pin 3 (masa) – czerwona do masy
piny liczone od dolu manetki :)
dzieki ;)
Panie i Panowie muszę się was o coś poradzić. Byłem dzisiaj u mojego elektryka na podłączenie fis-u. Wszystko fajnie, manetka działa i przełącza, czujnik temperatury zewnętrznej elegancko pokazuje temperaturę. Problem jest jednak z sygnałem spalania. Wyciągnęliśmy komputer i według tego co jest tutaj napisane - pin nr 18 to sygnał spalania. W ecu brakowało właśnie tego pina, dołożyliśmy i dalej nic, pokazuje spalanie 50 litrów. Macher sprawdzał mi rozpiskę i według niego, dla tego rocznika pod pinem 18 jest coś związanego ze skrzynią biegów. Macie pomysł który to może być pin ?? Tutaj wszyscy piszą o kostce z żółtym cienkim kabelkiem no ale przecież sygnał musi wyjść najpierw z ecu. Moje A4 jest z marca 1995 1.9 tdi 1z. Czy może mamy szukać tego kabelka w kostkach które są pod samym ecu ??
czemu nie podepniesz sie w kostki? pod ecu ja tak zrobilem i wsi jest oki, ja tak podpiolem u siebie (1z 95 koncowk wrzesnia)
---------- Post added at 17:00 ---------- Previous post was at 16:59 ----------
to cytat z tego watku wedlug ktorego podpinalem spalanie "jest to w zoltej wtyczce zolty cienki przewod drugi od strony nadkola
w 1z pin 9"
Dzięki dropsone, teraz już będzie grało :)
Witam czy to możliwe że po zmianie licznika przestało działać oświetlenie tylne w suficie? audi a4 99r
wymiana licznka na fis o numerach 8D0 920 931T, był połfis 8DO 920 900H, auto b5 , polift
usterki:
- blad 01300
01311
01367
01582
18058
17978
dodam ze w liczniku kodowanie bylo 00140 po zmianie na 02140 błedy - 18058 oraz 17978 znikły,pozostale sa nie do usuniacia , oraz przycisk reset w manetce wylacza całkowicie FIS
dodam ze manetke mam podlaczona z kostka szara w nastepujacy sposób
matetka licznik
1 - 18
2 - 17
3 - --
4 - 19
- 14,15,16 - masa
no i reset ma wyłączać fis.... dopiero jak przytrzymasz go długo to zresetuje ustawienia
aju , czyli rozumiem ze wszytsko jest podłaczone własciwie tylko trzeba pobawic sie kodowaniem??
no to co napisałeś z resetem jest OK
usterki:
- blad 01300
01311
01367
01582
18058
17978
matetka licznik
1 - 18
2 - 17
3 - --
4 - 19
- 14,15,16 - masa
masa na pin 14, 15, 16? skad to wziales?
oby napewno dziala ci dobrze cala manetka. wg tego co napisales zle to jest podlaczone.
powinno byc:
manetka/fis
pin 4 (reset) - pin 11
pin 2 (góra) - pin 14
pin 1 (dół) - pin 18
pin 3 (masa) – masa
w zwiazku z czym masa na pin 16 i 19 + manetka pin 3
---------- Post added at 11:41 ---------- Previous post was at 11:36 ----------
watpie. chyba, ze cos z kablami namieszales.
a próbowałeś z powrotem podłaczyć stary licznik czy działa?
---------- Post added at 13:02 ---------- Previous post was at 12:57 ----------
orientuje się ktoś czy w przedlifcie jest jakiś inny czujnik w zbiorniczku płynu chłodzącego niż w polifcie, bo na fis-ie pokazuje mi komunikat o płynie chłodzącym? :( po wymianie przygasło mi też podświetlenie pokręteł ogrzewania?
