Montaż licznika z FIS w Audi A4 B5
zVAGowałem licznik po montażu i poza błedami o problemie z czujnikiem oleju, czujniku temp. zewn. (nie podłączyłęm jeszcze) i Klucz sygnał za mały...
mam jeszcze takie coś
1177 Moduł sterujący silnikiem
magistrala CAN brak sygnału
1314 Sterownik silnika
i po skasowaniu ponownie wywala...
To od czego Ty masz bebechy licznika, jak Ci krzyczy o stwrownik silnika po CANie? S/RS4? :shock3: chociaż czekaj... U Ciebie przecież CANa nie ma, to może Ci to cały czas wyrzucać.
---------- Post dopisany at 00:06 ---------- Poprzedni post napisany at 00:06 ----------
Muszę się z tym przespać.. Starczy chlania, do jutra dziewuchy :decayed:
  • Odpowiedzi 14,2 tys.
  • Wyświetleń 1,1 mln.
kodowanie w kanale 60 na 1024 i skasuj błędy i już nie powinno wracać też tak miałem
nasze miski też mają szablon pod czujnik, trzeba rozwiercić miejsce na czujnik i nagwintować miejsca na śróby
no ale chyba nie te stalowe tłoczone jak ta co mam ją w moim AFNie???
zgadza sie, w AJM AWX i innych pompowytryskach :decayed: a nie w starych pompach...:whistling:
w AFN to tylko opcja za prawie 300 PLN misę alu z miejscem na czujnik...
Witam prosze powiecie jak sprawdzić licznik na stole czy świeci fis wiem było to gdzieś w tym dziale ale za hu.. nie idzie to znaleść z góry dzieki:hi:
Jeśli masz licznik na stole, kompa, kabel, zasilacz 12V to też możesz podpiąć i sprawdzić
Krótka rozpiska jak podpiąć licznik "na stole" z wykorzystaniem zasilacza 12V:
Złącze żółte, 26-pin
pin 18 - minus lub pin 19 - minus
pin 20 - okablowanie diagnostyczne (jeśli chcemy podpiąć się VAG-iem do licznika "na stole" pod ten pin podpinamy linię K z interfejsu, należy pamiętać, że do interfejsu należy również podpiąć plus i minus)
Złącze niebieskie, 26-pin
pin 3 - plus lub pin 4 - plus
Liczniki podpinasz pod zasilacz i za pomocą interfejsu i kompa wykonujesz testy.
nie wiem jaki masz licznik tutaj masz do wersji z analogowym zegarkiem bez cyferek
ok dzieki licznik mam analogowym zegarkiem
koledzy powiedzcie czym zczytać pin ze wsadu z licznika 1/2 FIS JAEGER A6 C5 2003r.?
wsad mam zgrany
vag tacho, vag commander :whistling:
wracając do tematu immo w licznikach a A6 i z A4 po II lifcie wkłądanych do przedliftowych bud...
zastanawiam się, czy nie dało by się zaingerować w ECU przedliftowe z AFNa żeby miało IMMO 3 zamiast IMMO1?? ale pewnie to pytanie bardziej na elektrode...
znalazłem jeszcze taki emulator IMMO VAG Immo Emulator for Replace Defective Immobiliser Unit to 2000 IMMO1 and IMMO2 | eBay
może na jakimś procku dało by sie konverter IMMO1 do IMMO 3 zrobić...
P.S. Obrotek działa... pomogło kodowanie w bloku 60
Koledzy czyli zbiorniczek wyrownawczy nie da rady samego czujnika podmienic ?
moja miska w afnie ma szablon pod czujnik.
ale ta miska w której masz szablon to jest taka blaszana malowana na czarno.. a nie aluminiowa???
Chodziło mi o program do którego wrzucasz wsad z licznika i on generuje kod do IMMO. Kumpel ma coś takiego do wsadów z VDO a potrzebuje coś takiego do JAEGERA. Bo udało mu się zczytać wsad ale nie może odczytać IMMO.
Tylna klape odpuszczam nie wiem jak to ogarnac jak podepne sie pod klape lub swiatelko w bagazniku to zalatwi sprawe?
PANOWIE badzie cos z tego ?
Podeślij wsad na maila to spróbuje odczytać. [email protected]
Poszło
ok. a znasz stan licznika i nr licznika?
