Montaż licznika z FIS w Audi A4 B5
a nie lepiej zrobic ori odlutować noge diody i polaczyc z immo z jego roku.
  • Odpowiedzi 14,2 tys.
  • Wyświetleń 1,3 mln.
On ma immo poza licznikiem.
Karol a na Twoim wsadzie to ile jest najechane 482kkm?
Któryś miał tutaj sprawdzić kanał 19 w a4, u assista bodajże nieaktywny, kogoś jeszcze mamy z pełnym fisem z a4? Ja na battalionie zaraz rzucę temat, może coś z tego wyjdzie
ja moge sprawdzić ale dopiero jak do domu dojade... i auto rozładuje...
Chyba żeby wsad podmienić :grin::grin:
nooo Karola wsad do mnie pasował, Kaju z jakiego roku masz licznik?? 03? bo mój tez jest 03, a z tego angola 01, uwalił pamięć.. :whistling:
może to jakaś zależność.. chyba że wiesz VAS`em można coś podziałać nawet bez wersji highline, trzeba by sprawdzić na jakimś dawcy..
A jaki wsad mam wgrać do Twojego licznika? Masz jakieś życzenia?
taaa no wrzuć Kaja wsad zobacz czy to ma ręce i nogi, a przebieg 283 Panie, bo taki powienien byc u mnie :decayed:
najważniejsze by Cana wyłączyć potem będziemy sie w przebiegi bawić :grin:
Oki. musze sobie przebieg zapisać na kartce bo za kilka dni go nie znajde :grin::grin:
Team byśmy stworzyli dobry, w międzyczasie jak tutaj guzdraliście, to ja Grześkowi przesłałem wsad i instrukcję na mailu :decayed:
---------- Post dopisany at 19:49 ---------- Poprzedni post napisany at 19:48 ----------
Aha, Grzesiek, zrób mu immo off, żeby mu nie migało :wink:
My to taki drimtim :grin: co by nas tylko moderator nie usadził jak Boeing DreamLinera :grin:
no jak nie trzeba diody wylutowywać, wole zrobić immo off, jak w przyszłości bym go gonił to bedzie w 100% wartościowy :decayed: a jak będzie wszystko banglać to ten potencjometr cwiara jak masz mi ogarniesz :decayed: to bierz kartkę zapisuj bo zapomnisz :grin:
---------- Post dopisany at 19:56 ---------- Poprzedni post napisany at 19:55 ----------
Panie.... :polew::polew::polew::polew: 758 z hakiem :polew:
Dokładnie, ponad 758kkm jest tam na tym wsadzie :wink: wy tu nie pitolcie głupot więcej, tylko na zlot płaćcie hajs, ja właśnie zaliczke posłałem i formularz na PW do jarko :decayed:
Faktycznie, tylko końcówke ma inną. U mnie CAN wyłączyłeś? To jest licznik z allroada i tam nie ustawisz głównego kodowania na 00XXX, no chyba, że Twoimi programami pójdzie. Maciek, pisz dokładnie co chcesz mieć zrobione, nie będę ciągle za Ciebie myślał :decayed:
musisz sprawdzić. Ja na xp smigam więc nie wiem. zaraz wysyłam.
---------- Post dopisany at 20:34 ---------- Poprzedni post napisany at 20:31 ----------
Poszlo. Gdzieś wyczytałem że działa nawet na zwykłym kkl, ale nie sprawdzałem. Ja go używam tylko do odczytu i ewentualnie do edycji wsadów.
---------- Post dopisany at 20:44 ---------- Poprzedni post napisany at 20:34 ----------
strzeliłem w strone i znalazłem :grin: fart :decayed:
To w sumie numery licznika są takie same jak karola, tylko literka inna. U niego dało się can wyłączyć a u Ciebie nie. dziwne troche.
no własnie za***iście dziwne, po wrzuceniu wsadu od Karola też nie szło CANa wyłączyć... :whistling:
musi być różnica w tej jednej literce bo u mnie np. kanał 19 też był niedostępny...
Karol a co Grzesiowi już "kazałeś" zrobić? :decayed:
A ja pamiętam co ja tam robiłem? :grin: Jak program daje rade?
Na 64 bitach coś tam się instaluje, ale nie idzie odpalić, ani nic, musiałbym wejść w 32 bity, to najwyżej jutro.
---------- Post dopisany at 20:56 ---------- Poprzedni post napisany at 20:55 ----------
CAN out, korekta przebiegu, mój wsad, żebyś miał highline, sensor oleju out. Więcej grzechu nie pamiętam :decayed:
To masz screena co on pokazuje. Ten wsad to nie Twoj
<br /><br />
no jak bd miał highline to wskazówki sobie ustawię :grin:
no masz rację - CAN out, korekta, Twój wsad, sensor, immo off, potencjometr i to tyle w tym temacie..
tylko żeby potem była mozliwość włączenia sensora, bo planuję miske kiedys tam wrzucić z czujnikiem, a na razie mega mnie irytuje ten sensor... :whistling:
tylko nie wiem czy immo off sie da zrobić. Z tego co pamiętam to się robiło w sterowniku silnika.
no to jak sie nie da wyłączyć, to mechanicznie diodę wyłącz :decayed: jeśli możesz oczywiście :decayed:
Mi chodzi w liczniku wyłączyć immo, żeby mu nie migała kontrolka.
no tak ale taka opcja była tylko w ecu silnika, w liczniku nie pamiętam żeby coś takiego można było ustawić.
---------- Post dopisany at 21:07 ---------- Poprzedni post napisany at 21:05 ----------
A teraz was zaskocze. Przed chwilą w ETKE zaglądnąłem i licznik Maćka został w którymś tam roku wycofany z produkcji i w jego miejsce wszedł z końcówką G , czyli musi być to samo. No może oprócz kanału 19. Ale obrotomierz i inne wskaźniki powinny działać.
czyli musieli zobaczyć że cos jest nie tak i zmienili, bo teraz ja Cie zaskocze, mój i Karola licznik jest z 2003 roku... :whistling:
---------- Post dopisany at 21:16 ---------- Poprzedni post napisany at 21:13 ----------
chyba że obudowa była zmieniona a płytka jest starsza... :whistling:
No ale zanim wgrywałeś wsad od Karola to zapisywałeś kopie zapasową starego wsadu? Jeśli tak to można z wsadu odczytać nr licznika.
no tak i załączyłem przecież numer licznika... z M na końcu.. :whistling:
---------- Post dopisany at 21:23 ---------- Poprzedni post napisany at 21:22 ----------
Grzesiu daj maila podeślę Ci oryginalny wsad.. :whistling:
Powinieneś mieć. Coś tam Ci kiedyś wysyłałem. [email protected]
aaa faktycznie, sorki..
wsad już poszedł.. :whistling:
