Montaż licznika z FIS w Audi A4 B5
Mam pin :)) Dobrze assist mówił, tylko on 2 raqzy powtórzony.
---------- Post dopisany at 12:04 ---------- Poprzedni post napisany at 12:03 ----------
07 42 przeliczasz na dec i wychodzi 1858 :banan:
Ja też to znalazłem, nawet assistowi pisałem, ale teraz spróbuj szczęścia na wsadzie, który mi przesłałeś - za h*ja się nie zlewa.
---------- Post dopisany at 12:06 ---------- Poprzedni post napisany at 12:05 ----------
:hi:
od rana ze wsadami walczycie?
Karol Ty pewnie chcesz jakas hybryde zlozyc do mojego licznika :grin:
k**wa stary ja siedziałem dzisiaj prawie do 5, wstałęm i od nowa jechane z koksem, bo powiedziałem sobie, że musze to znaleźć
  • Odpowiedzi 14.2 tys.
Kaju spr PW
dawaj drugi wsad
---------- Post dopisany at 12:12 ---------- Poprzedni post napisany at 12:07 ----------
0xCDAB jesli bez ff
jesli ff wystepuje 0XABCD
gdzie ABCD bity w linii 0007E0
Kaju, teraz musisz zmienic;)
Mam, k**wa mam :decayed::decayed::decayed::decayed: assist jesteś wielki!!
---------- Post dopisany at 12:21 ---------- Poprzedni post napisany at 12:20 ----------
Kaju spr PW
dawaj drugi wsad
0xCDAB jesli bez ff
To na cholere piszecie publicznie :decayed:
Witam założyłem wczoraj licznik fis do przedlifta i wszystko hula ale nie moge skasować błędu poduszki i wyskakuje mi taki błąd
01025 - Trigger for On Board Diagnostic Lamp: Malfunction
31-10 - Open or Short to Ground - Intermittent. I co to oznacza i jak to naprawić??
cwiara, tak sobie głosno mysle:
jesli by przepisał pin do wsadu,
konieczne byłoby przepisaywanie vinu?
nie mam dwóch licznikow zeby sprawdzic..
odpadałaby adaptacja ;)
---------- Post dopisany at 12:25 ---------- Poprzedni post napisany at 12:23 ----------
Kaju spr PW
dawaj drugi wsad
0xCDAB jesli bez ff
ekm.. to nie ja podałem publicznie ;>
pzdr.
assist
koniecznie. Bo pin służy tylko do logowania. A sterownik silnika odczytuje takie dane jak vin, immo nr i imm-id (czyli kluczyki). Jeśli to ręcznie wklepać to pójdzie. i jesli te dane będą różne w ecu silnika i liczniku to auto nie odpali
Kaju spr PW
dawaj drugi wsad
0xCDAB jesli bez ff
Odwrotnie. Jeśli F występuje, to mi wychodzi PIN po CDAB, bez F wychodzi mi po ABCD.
:wink:
no proszę..
Kaju juz mnie poprawia;)
ogarniety chłopak:whistling:
pzdr,
assist
:wink:
no proszę..
pzdr,
assist
Na szkołe kamieniami rzucałem, czego teraz żałuję za***iście, ale szybko się uczę, jak widać :decayed:
zadanie domowe:
jak z hex'a wyliczyc przebieg :polew:
ktos chetny?
pzdr.
assist
Przebieg chyba nie trudno
zmieniasz comanderem i patrzysz ktore komorki sie zmieniaja ;P
Cwiara nie masz wsadu Eu do licznika z a6 poliftowego benzynka?
Nie mam niestety. Ale musisz znać nr licznika bo jak wgrasz inny to jest możliwość uwalenia pamięci.
powinienem miec jakis dylemat w zwiazku z takimi informacjami?
nie tylko my czytamy, (szmaciarze złodzieje tez)
bo jesli chodzi o tych, co zarabiają, to chyba chleba im nie zabieramy..
co myslicie?
Pamiec juz mam uwalona :decayed:, programator mam wiec przez programator leciec bedzie
w orginale 4b0 920 930 K
Ci co zarabiają to nie mają czasu na przelicznie i wpisywanie ręczne. Mają sprzęt który robi to w kilka sekund. Mineły te czasy gdzie szafy z b5 robiło się programatorem.
mysle, ze Ci co zarabiają, to nasze autka z dobrego serca robią :grin:
Chajs trzepią na nowszych furach..
Kaju jedynka za uwage na lekcji - zaaraz Ci napiszę PW dlaczego;)
Cwiara reverse engineering :polew:
a propos Vasa. kurde w v 17.00 nie można fleshowac sterowników bo wszystko każe przez online. Masz może wersje 14, bo niby tam wszystko mozna offline robic.
Panowie, mam fisa od dłuższego czasu, ale flustruje mnie brak wyświetlania temperatury, mam klimatronic i czujnik przed chłodnicą, który ma dwie żyły, pod którą żyłę się nie podepne pokazuję np -18 - 30 gdzie temp na dworze jest dodadnia, dodam jeszcze, ze na klimatronicu pokazuje ok, ktoś miał z tym styczność?
Podłązam tylko jeden kabelek do wyjśia od czerwonej wtyczki
ja u siebie mam przedliftowego klimatronika podświetlanego diodowo i wkładałem licznik po II lifcie czyli kostki 3x32 pin..
kabel przeciągnąłem z kostki B z pinu 1 (kabel brązowo żółty) do licznika i działa bez problemu, ładnie pokazuje... właściwą temperaturę.
kabel dolutowałem bezpośrednio w obudowie kostki wchodzącej do klimatronika
