Montaż licznika z FIS w Audi A4 B5
Ale u mnie nie wyświetla na wyświetlaczu od kilometrów tylko na wyświetlaczu FISa...
a Inspekcje pokasowałem VAGiem jak miałem podpięte, ale jeszcze sprawdze jak będzie mi się do garażu chciało iść... narazie lenia dostałem...
a czujnik w podstawie filtra to od ciśnienia oleju jest więc temperatury mi nie pokazuje... wskazówka lezy bezczynnie
no tak na fisie, więc ustaw servis na 15 000 km i po problemie, nie będzie się darł że masz servis robić, tylko bedzie Ci odliczał ile do kolejnego :wink:
olej wymien i ustaw sobie będzie najlepiej :decayed:
To ustalmy tak dla pewności... w misie powinien siedzieć czujnik poziomu i temperatury oleju???
a w podstawie filtra oleju - czujnik ciśnienia oleju??? czy odwrotnie..
w misie czujnik poziomu i ciśnienia oleju a w podstawie filtra czujnik temperatury???
logicznym by się mogło zdawać że ciśnienie lepiej badać w obiegu oleju a nie w misie
:kwasny:
  • Odpowiedzi 14.2 tys.
:kwasny:
w misce jest sensor, i poziom i temperature bada.. w poliftach tak było, po pierwszym lifcie były czujniki tak jak u Ciebie.. :whistling:
czyli ten czujnik u mnie w podstawie filtra to czujnik temperatury oleju??? nie ciśnienia???
musze wybadać jak przewód idzie... u mnie trochu ciężko będzie bo webasto obok filtra oleju siedzi...
tak jak mówisz, powinna to być temperatura... pojedynczy kabel tam siedzi?
My to My :decayed:
takie coś chce sobie zrobić:
<br /><br />
Tylko ten jest do b6/b7
to jest kabel do podłączenia licznika na stole. To nie są czincze tylko złącza zasilające do podłączenia do zasilacza.
ja wykorzystałem wtyczki z frontpanela od PC,
te pojedyncze (hdd led reset power itd)
zdaje egzamin, chyba ze ktos hurtowo/zarobkowo ogarnia,
wtedy tylko ori wtyki..
zasilałem ze starego zasilacza atx - ruszy luzem po spięciu sterującego przewodu do masy;)
pzdr.
assist
No ja RB4/RB8 troche robie dlatego zrobilem sobie taki kabelek. Teraz chce zrobić do B5 / A6 C5.
no o to mi chodziło właśnie :decayed:
a że to czinczami nazwalem wybacz Panie... :yeee:
To do Twojego licznika buduje taki kabelek więc bez smiechu mi tu:grin::grin:
z tego co udało mi się dojrzeć to tak jak mówisz... jeden przewód
i bga w telefonach się lutowało. ale to już ręka musi być precyzyjna
:wink:
no to temperatura najprawdopodobniej ale poszukaj potwierdzenia jeszcze u kogoś... :whistling:
ktoś pisal że te czujniki od temp są w podstawie filtra w przedliftach...
W podstawie filtra jest czujnik cisnienia 1 pin obok jest zaslepka na czujnik temperatury np taki View image: autowanda pl tez 1 pin jesli nie mjales fabrycznie
Ja zrobilem emulator i mi sensor sie nie drze nie wiem czemu kazdy z ta miska sie tak uparl za tyle kasy
Zrob sobie emula i po ptokach
Kiedy mi właśnie na ekranie się nie drze.... zrzuce jeszcze w wolnej chwili co tam sypie jak sie VAGiem zapnę...
Jak chcesz temperature oliwy to tez da rade do polifta to na tym 1 pinowym ogarnac
cytuj normalnie bo kurde połapać sie nie idzie.. :facepalm::decayed:
bo w koncu miska jest najlepszym rozwiązaniem, bo jakby cos sie działo to będziesz wiedzial, po za tym emulator nie pokazuje temp oliwy... a przy butowaniu sie przydaje... :whistling:
no...przydaje się, szczególnie jak się jedziesz 30km z butem w podłodze:whistling::decayed: i temp. oliwy ~125*C:whistling: a silnika 95*C
ja poczekam aż Ty założysz... jak będzie GUT to też se sprawie.... przy misie alu to mus będzie spowrotem osłone pod silnik założyć...
blaszna się wniotła tu i uwdzie i problemu nie było... ciekawy czy alu też taka wytrzymała...
