Montaż licznika z FIS w Audi A4 B5
Xprog obsługuje pamięci szeregowe:
24C01A
24LC01B
24C02A
24LC02B
24C04A
24LC04B
24C08A
24LC08B
24C16A
24LC16B
24C32A
24LC32B
85C72
85C82
85C92
93C06
93C46
93LCS46
93LC46B
93C56
93LC56
93C66
93LC66
93C76
93LC76
93C86
93LC86
Więc masz wszystko co potrzebujesz.
  • Odpowiedzi 14,2 tys.
  • Wyświetleń 1,3 mln.
poszukaj na alledrogo znajdziesz wszystko :naughty:
tylko wiedzy odnosnie wsadow i samych wsadow kupic nie mozna niestety :facepalm:
wiedzy moze nie ale wsady idzie :wink:
jak sie sam nie naucze to mnie nikt nie nauczy .
tak niestety jest ze takiej wiedzy nikt nie chce pokazac .
pomalu sie bede uczyl i moze cos z tego bedzie :wink:
---------- Post dopisany at 23:26 ---------- Poprzedni post napisany at 23:23 ----------
24C01A
24LC01B
24C02A
24LC02B
24C04A
24LC04B
24C08A
24LC08B
24C16A
24LC16B
24C32A
24LC32B
85C72
85C82
85C92
93C06
93C46
93LCS46
93LC46B
93C56
93LC56
93C66
93LC66
93C76
93LC76
93C86
93LC86
to wkoncu na jakiej pamieci jest ten licznik bo juz sie calkiem pogubilem :grin:
93c86
Zamiast proga, kupcie kabel z allegro do vaga ale pod rs232 za 29zł,
Port szeregowy w kazdym stacjonarnym kompie jest..
licznik na stół i bez obaw mozna wsad zmienic,
mam rs-a w lapie, przez obd nie gasząc silnika zmieniłem eepromer'em wsad, przebieg.
Eepromer sam resetuje zegary po edycji hex'a.
Te wszystkie wydumki VCP pod usb, to protezy.
Tu masz fizyczne przerwania, nie ma sie co zesrac..
pzdr.
assist
---------- Post dopisany at 07:10 ---------- Poprzedni post napisany at 06:56 ----------
ewnetualnie cos pod LPT,
przyznam, ze nie sprawdzałem,
moze dzisiaj wyrwe licznik i sprawdze
---------- Post dopisany at 07:10 ---------- Poprzedni post napisany at 07:10 ----------
pzdr.
assist
---------- Post dopisany at 07:14 ---------- Poprzedni post napisany at 07:10 ----------
:hi:siema Kaju, tak spac nie moge;)
czemu mi nie pokazuje temp . wody ?
zapiąłem teraz ten stary licznik i nawt na starym nie poikazuje?
teoretycznie piny od wody sa w tych samych miejscach .
co najlepsze po zwarciu tych kabli na czujniku wskazowka powinna isc na fula do gory a nic sie nie dzieje
---------- Post dopisany at 09:05 ---------- Poprzedni post napisany at 09:04 ----------
juz pomalu mi zaczyna uszami wychodzic zmiana tego zegara :grin:
---------- Post dopisany at 09:07 ---------- Poprzedni post napisany at 09:05 ----------
kable z pinu 7 i 8 niebieska wtyczka maja przejscie do czujnika
---------- Post dopisany at 09:17 ---------- Poprzedni post napisany at 09:07 ----------
pomoze ktos ? moze sie myle ?
moze na zwarcie nie bedzie dzialac ?
wie ktos cos ?
panowie pisze odnosnie immo ja mam licznik po 2 lifcie a auto przedliftowe puszke immo mam oddzielnie a na liczniku mruga dioda. Czy istniała by mozliwosc zeby tą pestke <transponder> włozyc do licznika i zaprogramowac wtedy zachowywało by sie to jak w orginale bynajmniej tak mysle. Robił moze tak ktos ?
Nie ogarniesz tego. W liczniku immo3 a ty masz immo 2. Immo jest powiazane ze sterownikiem silnika i jesli miedzy zegarami a ecu jest inny nr immo i immo id to nic nie zrobisz i dioda bedzie migac. Najlepiej wylutowac lub zakleic pod tarczka.
Sent from my iPhone using Tapatalk
Nie było chyba immo 3 w b5?
Immo 1 to oddzielna pucha
Immo 2 w licznikach
A immo 3 w licznikach po którymś tam roku?
Wystukane z Pegasusa
ja niechce tego razem łączyc poprostu zrobic imitacje dla licznika zeby pobierał sobie kod transpondera po zapłonie a oddzielna puszka swoją drogą .
Ale jak licznik nie bedzie mial komunikacji z ecu to i tak nie zrobisz imitacji. Sam transporder nic tu nie pomoze.
---------- Post dopisany at 11:58 ---------- Poprzedni post napisany at 11:56 ----------
Nawet jak nie bylo immo 3 w b5 to i tak nic nie zrobisz. Myslalem ze kolega ma licznik z a6
ponawiam pytanie .
czy na zwarciu wskaznik temoeratury silnika pojdzie na maxa czy nie ?
panowie ponoc da sie to zrobic trzeba dolutowac cewkę wieczorem bede miał schemat . zobaczymy co z tego bedzie .
Ja takiej operacji nie robilem , ale watpie ze sie uda. Oczywiscie warto probowac.
a ta dwufazowa cewka to do czego? umknęło mi coś? :wink:
---------- Post dopisany at 13:18 ---------- Poprzedni post napisany at 13:00 ----------
dolutować, a ja przeczytałem dwufazowa.. :facepalm: rzucam ćpanie :decayed:
Pany ma ktoś na handel kostki do licznika?
jakie potrzebujesz ?
Niebieską i poliftową szarą (fis)
szara mam . niebieska tez ale brakuje w niej klika pinow
Napisz mi proszę ceny i czy jest kawałek kabla do nich na PW
i ja mam jakies pozostałosci chyba ze 3 szt.
