Montaż licznika z FIS w Audi A4 B5
a próbowałeś w 1dc te zera mi coś tam nie grają
---------- Post dopisany at 15:22 ---------- Poprzedni post napisany at 15:18 ----------
[Audi A4] Modele i zamieniki Zegarów z Fisem tu masz rozpiskę szaf z a4 i tam faktycznie nie ma angielskich szaf z zegarkiem radiowym
a bo ta lista niestety nie zawiera wszystkich liczników z fisem które były montowane
ja na ten przykład mam dwa liczniki, jeden angol i jeden EU, które na naklejce mają jedynie numer i nie mają tej literki na końcu, w Vagu tak samo je wyświetla... bez tej literki na końcu... a widziałem już licznik z końcówką KX czy XK i jego też na liście nie ma...
no to najszybciej w etce wyszukać ciekawe czy tam wszystkie są
  • Odpowiedzi 14,2 tys.
  • Wyświetleń 1,1 mln.
tamte 3 komórki zabrały mi z ponad godzine... lipa tak siedzieć w aucie, chyba muszę zrobić kostki do domowego podłaczenia i wtedy będę sie bawił.
---------- Post dopisany at 15:35 ---------- Poprzedni post napisany at 15:27 ----------
misiek, idź teraz ty pomorduj licznik :P
No dobra ale co z podswietleniem wskazówek po zapłonie :whistling::decayed:
chyba najłatwiej będzie sprawdzić jaki licznik numerowo zamieniał Twój i wtedy ściągnąć wsad z takiego licznika bo one przeważnie już były highlinowe i wtedy masz edycje tego spod vasa czy vaga, bez grzebania w hexie :wink:
poszedł bym ale za godzinę do roboty spadam
---------- Post dopisany at 16:19 ---------- Poprzedni post napisany at 16:12 ----------
highlinowe to jak pisaliście to są te z oznaczeniem d12 d13? czy jak to rozpoznać
highlinowy to taki jak Karol ma w swoim liczniku... :wink: d13 chyba, ostatnie praktycznie wypusty rocznikowe na dany model mają hajlajny :wink:
ale jak ktos ma minilifta - tzn bez ringow ori to mu wsad z polifta z ringami nie podejdzie....
Mam nowego pacjenta z takim samym nr jak pacjent co nie zyje :banan:
dzisiaj bede wiedzial duzo na jego temat tzn crypto itd...
To tylko liczniki z a6 wchodzą w gre?
Wysłane z mojego GT-S5830 za pomocą Tapatalk
właśnie mam d13 i kanału 19 ni ma :kwasny:
minilift nie przyjmuje highline? jesteś pewien sprawdzałeś? :wink:
nie wiem, w przypadku a6 to działa nie wiem jak to wygląda w przypadku a4, nie mieliśmy chyba jeszcze tak wysokiego rocznikowo licznika na blacie... :whistling:
---------- Post dopisany at 17:49 ---------- Poprzedni post napisany at 17:48 ----------
a po zalogowaniu może wyskakuje..
nie wyskakuje, sprawdzałęm przez 13821 i mój pin licznikowy i ni chu chu
A nie chce ktos licznika Poliftowego od A6 z idealnym fisem z ringami rok chyba 2003.
vauxhall95 jeszcze trzeba go umiec zakodowac... a to crypto jest i comanderem ni hu hu nie podejdzie :grin:
---------- Post dopisany at 18:11 ---------- Poprzedni post napisany at 18:10 ----------
Szyba zadzwonie do niego...
Arku a co masz na mysli mówiąc że wsad Karola jest błedny, bo na moim liczniku poleciał... :whistling:
Chodzi mi o manetke do fisa moja loczicznie nie ma przycisków ale nie ma też tego dzyndzadelka do ustawiania prędkości wycieraczek na pierwszym biegu i nie wiem jak to się zachowa jak wsadze do siebie. Dodatkowo mam zmieniny przekaznik do wycieraczek z golfa o nr 99 który pozwala na programowanie pierwszego biegu na zasadzie wlacz wylacz odlicz czas i wlacz i chodzi na czasie który sobie ustawiam. Pytanie czy jak zmienia na ta manetke z dzyndzadelkiem to się cos nie popierdoli z wycieraczkami.
Chodzi o to ze orginalnie w pamieci jest wsad zacryptowany
a comander zczytuje zdecryptowany... ot i cala filozofia... wgrywanie niezakryptowanego wsadu = uwalenie licznika :decayed:
nie mialem dzyndzadełka teraz mam, ale ono nie dziala, bo chyba musi być odpowiedni przekaźnik pod to..
jak masz 99 to będziesz miał taką funkce jak miałeś i to dzyndzadełko nie będzie aktywne, do momentu wsadzenia przekaźnika odpowiadającego za czasowe wycieraczki. ale nie mam na mysli tego 99 tylko trzysta coś :decayed:
PANY a jak zaadoptowac licznik z rs4 b5 do mojego pazdzierza mam tacho 2.5 i odczyt.kod pin ze starego licznika, w aucie mam pelny fis 2x32 i 1x20 i przejsciowki pod 2x32 i 1x32...wkladam ten licznik z rs4 i co dalej?bo czyt.czyt.te wasze posty i jestem glupszy niz przed czytaniem wole mechanike ogarniac niz takie cuda.....
dzięki szyba narazie mam przerwe z modami wyszastalem się z floty że dwa miechy muszę odczekać wylizac paluchy po demontażu skóry pod maty. Chyba że ma ktoś w jakiś rozsądnych pieniądzach licznik przedliftowy na allegro najtaniej 270 z przesyłka i ch.. wie jak wyświetlacz.
masz licznik z rs4 b5? :slina::slina::slina::slina:
i chcesz go wpakować do TDi?
