Montaż licznika z FIS w Audi A4 B5
Pytam, bo u siebie też chce montować, ale to za jakiś czas. Podrzuć na PW w którym momencie trójnik wrzucałeś pod ryjem :hi:
  • Odpowiedzi 14.2 tys.
gdzie podpiety czy ktoredy idzie wezyk?:P
I szacun na dzielni :decayed: Tobie ma się podobać :hi:od kogoś miałem brać licznik z A6, niech się do mnie, pamiętam Seba a dalej... :facepalm:
och...Karol...:decayed: to jest SebaMC :wink:
O właśnie, w ciągu niedzieli mu napiszę, bo dzisiaj to już troche w szyje poszło... :kox: tak, gdzie w dolocie dawałeś trójnik, który wężyk gdzie odczepiałeś i podłączałeś przez trójnik z kompletu wskaźnika.
właśnie...pioteros ujawnij rąbka tajemnicy
ten silikonowy wywalilem i kupilem zbrojonego paliwowego FI 5mm, trojnik wpialem w kolektor tam gdzie idzie wezyk do DVki ale zmienie to chyba i wepne w wezyk regulatora paliwa, wezyk idzie normalnie przez dziure w scianie grodziowej obok weza idacego do serwa i dalej wypaloną dziurą w obudowie kompa do kabiny, tam jeszcze trzeba bylo zrobic dziure w tunelu powietrznym za kratkami, i trzeba bylo podciac tez skrzydlo ktore zamyka pokretło od nawiewu srodkowej kratki zeby nei wadzilo o wcisniety wskaznik
:shock3: spoko :shock3: ale do ogarnięcia, ale to dopiero będzie jak CAHA będzie siedziało pod maską:wink:
Panowie jak zakodowac licznik po 2 lifcie od e-sy (dwa cyfrowe lcd) (ale czerwone podświetlenie) zebym na fisie miał info radia concert 2
kodowanie licznika
00342
kanał 60 1024
kanał 61 256
kanał 62 17
radio 03200
dodam ze mam system bose
dwa kable od can z licznika podłączone 5 i 6 siwa kostka podswietelenie po can idzie logike zapłonu tez ma przednie głosniki aktywne tylko brak inf. na fisie
Moze ktoś mi pomóc ogarnąc temat ?
Już Ci to powinno chodzić, ale zmień kanał 62 na wartość 1 i wtedy patrz co się dzieje. CANy rozumiem w skrętce?
ide sprubowac, no w skrętce ale nie prykładałem do tego duzej wagi :D
Delikatne pasemko warkoczyka, nie za mocno, nie za lekko, w sam raz :wink:
niestety zmiana na 1 nie pomogła;/ VAG-COM Version: Release 409.1-S
adam
Control Module Part Number: 8D0 920 930 C
Component and/or Version: B5-KOMBIINSTR. VDO D09
Software Coding: 00342
Work Shop Code: WSC 07777
Additional Info: ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ AUZ7Z0X1255709
4 Faults Found:
01128 - Immobilizer Pickup Coil (D2)
35-00 - -
01176 - Key
07-00 - Signal too Low
01177 - Engine Control Unit
49-00 - No Communications
01304 - Radio
49-10 - No Communications - Intermittent
błędy licznika
ROBIĆ JESZCZE RAZ TEN WARKOCZ ?
Nie, zostaw. Ostatnia szansa, to kodowanie główne zmienić na X1XXX.
---------- Post dopisany at 10:45 ---------- Poprzedni post napisany at 10:41 ----------
A błędy jak kasujesz, to rozumiem, że wracają, tak? Tutaj ewidentnie jest spierdzielona komunikacja pomiędzy radiem a licznikiem, miałem to samo, jak miałem źle CANy przez majstra podpięte u siebie z RNS-E. Zamiast do CANów info, szyli w szarej wtyczce, to mi się podłączył pod kontrole trakcji i ABS i mi waliło na blacie błędy. Targaj licznik i radio i sprawdź jeszcze raz połączenia, przede wszystkim, czy CANy nie wyskoczyły gdzieś i czy są prawidłowo połączone w sensie CAN L do CAN L i CAN H do CAN H.
Pioteros o co to za jakieś karty nawtykane w radio?
kostka siwa pin 5 can H pin6 pod can L chyba tak powinno byc ? błędy wracają ale te 2 pierwsze to immo mam nie podłączone
to jest nowa odmiana kluczy do wyciągania radia:decayed:
kostka siwa pin 5 can H pin6 pod can L chyuba tak powinno byc ?
Tak, pin 5 to CAN H, a pin 6 to CAN L. Do radia wiadomo - analogicznie.
nie pomaga
No to targaj szafe, jadaczke i szukaj co tam się wydarzyło, będziemy kminić co począć.
Panowie a ten wyświetlacz ma jakieś oznaczenie by sobie zamówić w sklepie elektronicznym czy trzeba szarpać ten z aledrogo w kosmicznej kasie??
