Montaż licznika z FIS w Audi A4 B5
daj zatwierdź.
---------- Post dopisany at 18:09 ---------- Poprzedni post napisany at 18:07 ----------
AA k**wa, bo to wsad z nowego.
  • Odpowiedzi 14.2 tys.
jest wpisana stara wartosc 3200 i nowa wartosc 3200 i co dac save normalnie??
Jeśli operacja zakończy sie sukcesem , to po połączeniu sie z licznikiem w info powinien być Twój VIN i IMMO nr. Ale wątpie że bez starego pinu pójdzie.
Error pokazuje
no nic , nadzieja w aso :grin:
jedyny plus taki ze wydlubalem stara pestke ze scyzoryka nie niszczac jej, wsadzilem ja spowrotem i dziala
---------- Post dopisany at 18:39 ---------- Poprzedni post napisany at 18:34 ----------
kaju wyslalem ci 3 pliki co niby z jaegera zczytalo
a drugi mail wsad ktory zczytalo z licznika angola
---------- Post dopisany at 19:12 ---------- Poprzedni post napisany at 18:39 ----------
cwiara mówisz ze stary pin z licznika jest taki sam jak ecu to jest sposób żeby zczytac pin z ecu, jak nie dorwę starego pinu w aso to ratować mnie będzie nowy wsad z wpisanym w niego moim vinem
U mnie nie poszło, ale spróbuj u siebie połączyć się commanderem z ECU.
odpalam commandera i ??
w zakldace gdzie jest 07 kombi zzmienic na cos??
czy zalogowac sie normalnie przez kline w zakladce 07 kombi i tam widzialem engine control unit?? zaraz pod instrumment/immobilaiser??
Dokładnie piny są takie same. Z jaegera bzdury musialo zczytać bo tam nie ma pamięci C86 tylko procek motorola.
jutro dzwonie do aso, napisze tez do tego co mi naprawial licznik i wymienial ten procek, moze ma gdzies zczytana jeszcze moja pamiec i wyciagnie pin z niej
jakby sie coś nie udało, nie żebym życzył, to dysponuje licznikami vdo :grin: szybka doszła? :wink:
jeszcze yy
jak nie zdobede tego pinu to ryzyk fizyk wgram zmodyfikowany wsad przez cwiare z wpisanym moim vinem i immo, ale mowil ze za duzo FF w nim i moge podzielic twój los maciek:kox:
szyba nie masz jakiegos wsadu benzynowego z polifta
jeszcze yy
Grzesiek... Zrób mu immo off w tym wsadzie angielskim i niech spróbuje na immo off odpalić, powinno to wtedy zagadać.
szyba musi byc jakis 8D0 920 93x
---------- Post dopisany at 19:35 ---------- Poprzedni post napisany at 19:34 ----------
[email protected]
jeszcze yy
Kurde, w benzynce nie mam czym wyłączyć :/
mowie jak nie zdaobede starego pinu, bedziemy wrzucac moded wsad
jakby bylo immo off na liczniku to odpale wtedy na starych pestkach w kluczykach??
Tak
