Montaż licznika z FIS w Audi A4 B5
Widze ze problem dalej z temp,oliwy jest :facepalm:
Ja mam emula 25 zl czujnik w podstawe filtra 15 kabel jest juz poprowadzony tylko schowany do kompa i wio pod licznik silniczek napewno da sie za pare gr wyrwac od przed lifta i tyle mnie tarcze Eu i silniczek ok 100 ale tercze kosztuja wiec te koszta to nie 300 za miche 100 czujnik ?
WSZYSTKO JEST TU NA POCZATKU DO 70 STRONY TYLKO CZYTAC
Chlopaki po co miche zmieniac jak nie cieknie nie dotykac jest dobrze lepiej nie zrobicie a po zmianie napewno kiedys pocieknie wczesniej czy pozniej nie ruszane gowno nie smierdzi
pozdro maniaki rezania
a można emula za cirka 30-35 zł i nie bawić się w silnik od przedlifta tylko czujnik w podstawę filtra i podpiąc emu pod liczniki po II lifcie..
bronson zrob mi taki emulator za 70 zl i swoj bedziesz mial gratis :wink:
  • Odpowiedzi 14.2 tys.
uzbrój się w cierpliwość... ja na bank będę składał a że wszystko poza prockiem i tak trza w większej ilości kupić to myślę że nie będzie problemu...
mnie też wpienia ta leżąca wskazówka :grin:
płytkę pod emu można wykonać metodą termotransferową i wytrawić, mam gdzieś w garażu trawiarkę...
trzeba tylko złożyć jeden egzemplarz i przetestować działanie...
ogólnie w niecie trafiłem na zagranicznych forach ludków co to składali i banglało..
jestem cierpliwy :wink:
tylko zebym nie zdazyl auta sprzedac czasami :grin:
---------- Post dopisany at 20:57 ---------- Poprzedni post napisany at 20:41 ----------
powiem wam ze miske z czujnikiem za 140 zl bym mial ale nie chce mi sie jej wymieniac.
podnioslem auto na podnosniku i stwiedrdzilem ze wymiana takiej miski to niezly zabieg.
wozek trzeba albo opuscic na dol albo silnik podniesc do gory a i tak nie jest powiedziane ze wyjdzie bo miejsca nie ma za duzo
Tylko i wyłącznie na podnośniku taki zabieg, nie ma się co pier**lić w garażu, czy pod blokiem, bo zamiast 3-4h na podnośniku wyjdzie Ci dwa dni łażenia i kopania zderzaków, nie zapominając o przynajmniej kracie piwa na łeb z sąsiadem.
Kurfa 3 browary i 4 godziny raptem na kanale... sanki w dol silnik na lewarku w gore i wylazi :decayed:
Karol a jaka masz miske? :jerk:
Teraz to mi tylko kuchenne zostały.... :facepalm:
Ja chcesz to moja koza zajade to poprzytulasz sie do mojej miski chociaz troche :decayed:
Nie, bo będziesz mnie pewnie chciał przewieźć, a mam lęk wysokości :dziura:
Zdjecie mojego emula jest na forum i jeszcze gdzies tu na forum zwykla plytka i ogien jak na procku to robiles to podrzuc na jakim itd,
Mam czesci na emula kwestja dogadania i moge zrobic :hi:
PYTANIE do was
Jak robicie test zegarow to jest w taka opcja ze zegary sie rozjasniaja az do max podswietlania .....i teraz ,,,,,czy,,,,,po kliknieciu next,lekko wam przygasaja po przejsciu dalej i potencjometr na max czy swieca tak samo?
Jak ktos skumal o co mi biega to prosze o odp.
Pozdro
Mi świeciły tak samo, z tym, że miałem licznik z A6 i wlutowany potek, jeśli ma to znaczenie. Max rozjaśnienie na potku równało się max rozjaśnieniu przy teście blatu.
hehehe fotele mam opuszczane nisko :polew:
a sprezyny -30 na przod juz czekaja :wink:
Nawet to mnie nie rajcuje, skoro do serii zjechałem jeszcze -75 na gwincie :guma: osłona w najniższym punkcie leżała 5,5cm od gleby. Dziękuję dobranoc :grin:
jeszcze nie ocipialem... gdzie ja bym takim downsaizingiem w lesna droge wjechal :facepalm:
U mnie warunki w miare są, więc sobie nie żałowałem, do lasu d*p nie woże, jak już coś wale, to w hotelach szlachta się bawi :polew:
tez tak mam z a6 i potek ale u mnie lekko przygasaja tak jak by nie na max bylo podkrecone , moze mam jakis lipny potek ale to jest minimalna roznica i tak ladnie na bialo daja
No to śpij spokojnie :hi:
bo wy tam lasow nie macie to raz a dwa ze i gor nie widzieliscie :polew:
dziury sa w calym kraju ostatnio fele 16 pancerna zimowa alu uwalilem :facepalm: naszczescie mam 5
a do lasu jezdze po drzewo i na ryby :kox:
co się chwalisz, ja bez osłony jeżdżę, i zapalniczki pod auto nie wsadze.. może z 3/4 wejdzie w najniższym punkcie :grin:
to macie frajde... ja na ba jak jezdze po naszych Polskich drogach to mnie plomby bola... a na takim harcorze to jak emeryt trzeba by jezdzic albo tytanowe fele...:polew: chyba ze juz macie kwadraciaki :grin:
musiales nie podlaczyc cisnienia oleju do licznika. od poziomu oleju na duzym fisie nie zapala sie symbol oleju
Jak odłączę z kostki pin z ciśnieniem oleju to zniknie błąd?
nie zniknie bo nie masz wogole podlaczonego tego kabla albo jest w innym miejscu niz powinien.
Czyli co mam zrobić? Tak po prostu zawsze będę miał ten błąd? :facepalm:
