Montaż licznika z FIS w Audi A4 B5
To co bedziemy palic na majówce :kwasny::kwasny:
moje dziwki juz biegną z towarem z holandii.. :grin:
  • Odpowiedzi 14,2 tys.
  • Wyświetleń 1,1 mln.
Jeszcze tylko tydzień :decayed::kox:
Ktoś mi podpowie którą nogę od diody sygnalizującej immo podnieść i przyczepić do niej sygnał od puszki z immo w aucie przedlifrowym...
immo mam w puszce, do starego licznika szedł sygnał sterujący kontrolką - żarówką, chce go zapiąć do tej diody przez opornik
przeszczepiłem wyświetlacz... w końcu założe zegary z tarczami EU i perfekt Fisem... :grin:
tak to jest to trzech razy sztuka...
majsterki kupilem licznik od kolegi z forum przedwczoraj wieczorem swiecil super wczoraj w poludnie juz prawie nic nie bylo widac z tym ze na zewnatrz 25 stopni w cieniu to norma w fisie czy wyswietlacz zjebany? w pasku mi sie tak nie dzialo stad moje pytanie
powinien swiecic tak samo niezaleznie od temperatury zewnetrznej/ wew auta :jerk:
jesli wyswietlacz pod wplywem temp rozgrzania blednie i ledwo co widac to juz jest zjebany i nadaje sie wymiany
typowe uszkodzenie tego wyswietlacza
byl podobno wymieniany:/ k**wa
poka fote masz jak swieci rozgrzany??
To może jakiś kiepskiej jakości ten wyświetlacz. W telefonach też nie raz tak jest.
blednięcie wyświetlacza to standardowa usterka tych wyświetlaczy. Chińskie też podobno tak kiepsko świecą :facepalm:
na sloncu linie na nim zanikaja..ja pier**le:facepalm:
---------- Post dopisany at 11:09 ---------- Poprzedni post napisany at 11:07 ----------
tyle ze ten wyswietlacz jest nowy podobno jak jest chlodno to swieci ladnie
ma swiecic ladnie czy cieplo czy chlodno
ja mam igle u siebie ori i jest idealnie wyrazny w dzien w nocy w mroz czy upal
ale chinoli nie toleruje :decayed:
mam do was pytanie poniewaz znalazlem usterke w swoim samochodzie wlaczanie i wylaczanie kompresora klimatyzacji. Nastapila po wymianie zegarow na fis kiedy odepne licznik to na kanale 26 climatronica przestaje wariowac wartosc i pokazuje prawidlowo 255 jak podpina szaleje zpowrotem. teraz powidzcie mi ktory kabel jest od kontrolki wysokiej temp plynu i za co odpowiada pin a/c kompresor przypadkiem nie jest on wlasnie swego rodzaju zabezpieczeniem i odlacza komp w przypadku "zagotowania plynu "???
jak go wlozylem byl igla a zachwile napisu ok w ogole nie bylo widac kupilem na forum wiec jak ze zwrotem? jak tu to wyglada?
Forum to nie allegro i nikt Ci gwarancji nie da za sprzedajacego i nie ponosi odpowiedzialnosci za transakcje. Musisz sie dogadac ze sprzedajacym.
---------- Post dopisany at 19:30 ---------- Poprzedni post napisany at 17:34 ----------
Karol to Twoja robota.:grin::grin:
:guma:
Dzis przyszedl mi licznik do roboty. Otwieram pake a tu...http://img.tapatalk.com/d/13/04/20/yrada5y9.jpg
mistrzostwo swiata i okolic
:polew:
Kaju, co z Twoim profilem?
