Montaż licznika z FIS w Audi A4 B5
cwiara, mała uwaga- miałem pin do vdo.
DO jaeger'a nie miałem, i poszło,
pozniej dopiero zorientowałem sie ze pin siedzi tez w ecu,
ale to juz po tym, jak dograłem klucze..
teraz w ecu w polu login jest maxymalna wartosc,
rowniez po połączeniu sie vagiem z licnzikiem,
w polu extra mam xxx i bangla.
Piwo otwarte, pisz co i jak z tymi xxx
:drinks:
To jak miałes w edc w polu pin max wartosc 56555 czy cos takiego to miałes w sterowniku immo off włączone. To samo mielismy dzisiaj.
  • Odpowiedzi 14,2 tys.
  • Wyświetleń 1,1 mln.
hm... szałas pali normalnie, ikona od immo gasnie,
sugerujesz ze mam immo off?
mogę rozebrać kluczyk i spr odpalić samym grotem..
wydaje mi się,
ze maksymalna wartość wpisywana jest wtedy,
gdy procedura kodowania kluczy nie jest poprzedzona przejęciem za pomocą starego pinu..
kanał adaptacji 0 wpisałem 00 i posżło
No sprawdź z ciekawości. To by tłumaczyło że nie był potrzebny stary pin z jaegera do przyuczenia licznika. U Bartka tez było immo off i lampka immo nie swieciła. zrobiłem immo on w ecu silnika i na ori liczniku juz nie chciał odpalic.
A kontrolka dalej gasła :)
Noo to jest najdziwniejsze :grin:
U mnie też gasło immo, a auto nie odpalało, jak edytowałem wsad (byłem z Arkiem na linii wtedy). Po resecie - zagadała.
Co szafa to inny przypadek :wink:
:hi:
---------- Post dopisany at 18:20 ---------- Poprzedni post napisany at 18:18 ----------
Ale tutaj jeszcze nikt na szafie B/C5 nie dokonał tego, co ja:
:kox::kox::kox::kox::kox::kox:
Kompas z RNS-e uruchomiony :decayed:
A myślisz, że powitanie to z czego?! :grin: najśmieszniejsze i najżałośniejsze wiesz co w tym wszystkim było... Że VAS tego nie odpalił, tylko stary V2,5 :facepalm:
---------- Post dopisany at 18:26 ---------- Poprzedni post napisany at 18:25 ----------
Ale co Wam powiem, to Wam powiem... W B6 brakuje mi tego licznika i jego stanu kilometrów :jerk:
jutro w fabryce sprawdzę,
rozepnę kluczyk, ew. wypnę antene od immo
dam znaki
A powitanie to mogło być jako nazwa utworu na karcie sd w rnsie :grin:
No bo tak było, ale co niektórym to tutaj ciśnienie w majtach skoczyło, jak pierwszy raz wrzuciłem to zdjęcie :grin:
To nastepnym razem jak sie spotkamy to Ci jebne korekte na 750kkm i bedzie git :grin::grin:
Oby tym razem nie na trzeźwo :facepalm:
eh co to byla za slawna rozmowa :decayed:
:decayed:
:hi:
http://img546.imageshack.us/img546/3862/dscf6833d.jpg
a w fałweju zrobiłem welcome przy zapłonie, w audi sie nie da :decayed:
:hi:
Próbowałeś? We fałweju, żeby zmienić opcje podświetlania blatu to edytujesz to samo komórkJe, może jakby edytować w audi wsadzie? :naughty: ja tego u siebie nie robiłem, bo nie chciałem już ryzykować upyeahrdoleniem szafy, po to kupiłem w sumie drugi licznik, ale, że sprzedałem auto, to licznik cieszy oczy Bidzia... :whistling:
:hi:
tak, próbowałem, po 2 próbach z poradnikiem w pasztecie wyświetliło się welcome :decayed:
