Montaż licznika z FIS w Audi A4 B5
pany wyswietla mi spalanie 5l chcialem zmienic zeby bylo 6l, wiec na 3 kanale dalem 105(zakres 85-115) bylo 100 bedzie git ?
  • Odpowiedzi 14,2 tys.
  • Wyświetleń 1,3 mln.
szybkie pytanko, czy da się i ewentualnie jak prze lutować nie świecące diody w liczniku b5 99 ?
Da się lutownicą ;-)
z prostego rachunku matematycznego wynika ze jezeli 5l to 100% to musisz dac miedzy 15-a 20% by bylo 6l
5l=100% 1l = 20% bo 20x5=100 czyli 120% = 6l wg mnie :kox:
a 105% to bedziesz mial jakies 5.25l
Przecież tam pokazuje podpowiedź i jest wzór wg. Którego się wylicza wartość która wprowadzić.
a tego to nie wiedzialem... wiec i mylic sie moge...:wink:
Jutro sprawdzę to wrzucę screena
no wlasnie wiem ze z matematyki wychodzi 120%, tylko ze przedzial jest 85-115 wiec jakos inaczej jest to liczone wiec zaczalem od 105
Koledzy mam pytanie, czy jeśli mam zaciągnięty ręczny to na fisie powinien pojawiać mi się jakiś komunikat? Na tarczy od prędkościomierza mam kontrolkę od ręcznego i ona normalnie się zapala a na fisie powinienem coś mieć? I druga sprawa, niedawno miałem problem z regulatorem napięcia w altku, czasami po odpaleniu nie było ładowania, dopiero do delikatnym dodaniu gazu ładowanie było jak trzeba i też pytanie czy na fisie powinien mi się pokazywać komunikat o braku ładowania? Na zegarach normalnie kontrolka się świeciła a na fisie nic. Mowa o przedlifcie z fisem przedliftowym, fis do siebie dokładałem
Kontrolka od ręcznego jest tylko na zegarach na wyświetlaczu nic nie pokazuje. A co do akademika to chyba pokazuje na fisie za niskie napięcie akumulatora a nie brak ładowania
Wysłane z mojego GT-I8190N za pomocą Tapatalk 2
To u mnie nie pokazuje:decayed: a przy padniętym regulatorze napięcia ładowania w ogóle nie było, paliła się tylko kontrolka na zegarach a na fisie nic
Na fisie pokaże się jak napięcie spadnie poniżej 10v
A to nie, to myślałem że pokazuje też brak ładowania, dzięki za pomoc :wink:
Na żółto akumulator sięe pokazuje przy niskim napięciu
Ale tak jak Kamil pisał, poniżej 10v?
Chyba tak bo jak zdechł mi akumulator i odpalalem na pych to na zapłonie wtedy pokazało żółty akumulator
pany jak wylaczyc u mnie immo vag-comannderem ?
a4 b5 lift , 1.9 tdi afn . wchodze w silnik normalnie go rozpoznaje ale nie moge odczytac eeprom jak w liczniku
cos mi sie kojarzy ze w komputerze sa dwie kosci 29f400 jednokrotnego zapisu . moze przez to nie wylacze immo
---------- Post dopisany at 15:41 ---------- Poprzedni post napisany at 15:41 ----------
chce wyslac licznik na naprawe wyswietlacza ale chce miec auto do jezdzenia . bo bez licznika d*pa blada
Nie ma kości 29F400 jednokrotnego zapisu. :wink:
U ciebie na pewno jeszcze sterownik w aluminiowej obudowie, a tam tylko programator.
mam kompa na dwie wtyczki
a nie na jedna
CHROM RAMKI NA ZEGARY AUDI A4 B5 A6 C5 A3 8L ! (3668754276) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje.
Pany jest to coś warte??
Mam walnięty wskaźnik paliwa i licznik na graty to przy wymianie wskaźnika i szybki (bo aktualna porysowana) wpakował bym ramki :decayed:
Macie jakiegoś zaufanego sprzedawcę ramek??
