[B5 AJM 1.9TDI] Problem z zbyt duza iloscia powietrza
Nabylem ostatnio sobie VAGA i mam takie malem pytanie co oznacza gdy w logach wystepuje za duza ilosc powietrza dostarczanego do silnka powinna byc na wolnuch obrotach cos okolo 2500mg/h a jest kolo 4000 sparawdzalem u kumpla i jest identycznie tak samo dodam ze autka chodza bardzo dobrze i pozostalem wartosci zgadzaja sie idealnie
Jeżeli w grupie 003 w polu 2 jest 2500mg a w polu 3 4000mg to znaczy że EGR jest zamknięty.Jeżeli na postoju przez cały czas jest ok.4000mg to znaczy że jest dziurawy wężyk lub uszkodzony N18.
Mam jakas polska odmoane VAGA sa dwa pola wartosci zakladane i wartosc w danym momencie tak do dokladnie wyglada i ta zakladana jest kolo 2500 a ta dróga jest 4500 n18 jest ok autko ciagnie dobrze nie kopci czasami bardzo delikatnie ale to normalne myśe ze wszystko jest ok tylko te wartości mnie nie pokoja.Mam tez program VWTOOL czy w nim mozna zrobic logi?chetnie podeslal bymn wam do sprawdzenia
Jak N18 będzie uszkodzony to też będzie "ciagnął",a błędu często niema.Tu chodzi głównie o ekologie i troche na prace silnika na postoju.Na postoju powinien sie otwierać jeżeli jest sprawny i wartości w grupie 003 pokrywać sie.możesz też zobaczyć jak pracuje N18 w 04-basic set... grupa 003 poz.3 ,co 10 sek. wartość powinna sie zmieniac.
Jeżeli te wartości podczas jazdy się pokrywają to znaczy że przepływomierz jest sprawny.róznica na postoju -uszkodzony N18.
za dużo powietrza w gnojowozach raczej nie powinno przeszkadzać, gorzej jakby było za mało i towarzyszył temu spory batory.
sluchaj nie podoba mi sie określemie gnojowoz sam jezdzisz tdi i to jeszcze duzo starszej generacji tak ze licz sie ze slowami
[ Dodano: 03-05-2007, 11:53 ]
mam jeszcze małem pytanko n18 to zaworek od turbo czy od EGR
[ Komentarz dodany przez: Murzyn: 03-05-2007, 11:55 ]
Gnojowóz, traktor, klekot to calkiem normalne okreslenia TDI bez wzgledu na model, rok, system wtrysku, wiec nie wiem skad to oburzenie!
