marcinpan Opublikowano 26 Sierpnia 2009 Opublikowano 26 Sierpnia 2009 Witam! Od jakiegoś czasu zastanawiam się czy w moim Audiku występuje dwumasowe koło zamachowe czy nie? Jeżdżę Audikiem 1.9 TDI rok prod. 08.1995 silnik 1Z. Mechanik stwierdził, iż przy tym silniku chyba występuje zwyłe sprzęgło, a drugi stwierdził, że jest dwumas i teraz sam nie wiem. Proszę o pomoc!!!
Wihajster Opublikowano 26 Sierpnia 2009 Opublikowano 26 Sierpnia 2009 Witam! Od jakiegoś czasu zastanawiam się czy w moim Audiku występuje dwumasowe koło zamachowe czy nie? Jeżdżę Audikiem 1.9 TDI rok prod. 08.1995 silnik 1Z. Mechanik stwierdził, iż przy tym silniku chyba występuje zwyłe sprzęgło, a drugi stwierdził, że jest dwumas i teraz sam nie wiem. Proszę o pomoc!!! nie masz ...
lesand Opublikowano 26 Sierpnia 2009 Opublikowano 26 Sierpnia 2009 Mam to samo pytanie. W moim jest? jest
radziecki Opublikowano 7 Września 2009 Opublikowano 7 Września 2009 ja mam 1.9 tdi afn rok 97 i ostatnio wymienialem sprzeglo docisk lozysko oporowe i kolo dwumasowe maly wydatek 2800zl z robocizna wszystkie czesci firmy sachs takze ty tez powinienes miec
marzyciel88 Opublikowano 9 Listopada 2009 Opublikowano 9 Listopada 2009 A od czego to zależy że w jednych jest, a w drugich nie?
Wihajster Opublikowano 9 Listopada 2009 Opublikowano 9 Listopada 2009 A od czego to zależy że w jednych jest, a w drugich nie? w każdym AFN jest dwumas a w 1 Z nie
marzyciel88 Opublikowano 9 Listopada 2009 Opublikowano 9 Listopada 2009 Czyli w 1z jest normalne sprzęgło? Więc koszta wymiany nie będą kosmiczne? Z góry dzięki:-)
Wihajster Opublikowano 9 Listopada 2009 Opublikowano 9 Listopada 2009 Czyli w 1z jest normalne sprzęgło? Więc koszta wymiany nie będą kosmiczne? Z góry dzięki:-) tak znacznie taniej bo ni e kupujesz dwumasa
jurekb133 Opublikowano 9 Listopada 2009 Opublikowano 9 Listopada 2009 1z nie ma kola dwumasowego na 100%
fireman tom Opublikowano 13 Listopada 2009 Opublikowano 13 Listopada 2009 A AHU z 1996r.? Podobno to to samo co 1Z.
Wihajster Opublikowano 13 Listopada 2009 Opublikowano 13 Listopada 2009 A AHU z 1996r.? Podobno to to samo co 1Z. AHU są bez i z dwumasem zależne od roku produkcji
pawel1985 Opublikowano 13 Listopada 2009 Opublikowano 13 Listopada 2009 A AHU z 1996r.? Podobno to to samo co 1Z. 96 rok bez dwumasa
fireman tom Opublikowano 13 Listopada 2009 Opublikowano 13 Listopada 2009 Dzieki za info. Przy wymianie synchro 3 biegu mechanik mówił że nie przyglądał się ale chyba jednomas. Teraz mam chyba 100% pewność że mam jednomasa :> Ufffff
spetsnaz Opublikowano 13 Listopada 2009 Opublikowano 13 Listopada 2009 A AHU z 1996r.? Podobno to to samo co 1Z. 96 rok bez dwumasa nie rozpoznajesz po roczniku, tylko numerze silnika.
fireman tom Opublikowano 28 Listopada 2010 Opublikowano 28 Listopada 2010 Wiem, że odgrzewam kotleta ale to chyba najodpowiedniejsze miejsce. Ta moja 100% pewność juz nie jest tak 100% Czeka mnie wymiana skrzyni oraz kończącego się sprzęgła. Mam A4 19.TDI 90PS AHU dokładnie z 27 września 1996r. - czy faktycznie mam jednomas?? Jak to sprawdzić by być pewnym na 100%?
tokarka606 Opublikowano 28 Listopada 2010 Opublikowano 28 Listopada 2010 czy faktycznie mam jednomas? Jak masz dwumas to zakładasz jednomas z 1z p&p i po kłopocie.
fireman tom Opublikowano 29 Listopada 2010 Opublikowano 29 Listopada 2010 Ale pomogłeś, kasy mam tyle, że aż mi wypada z portfela Chodzi mi o to czy przy wymianie kompletnego sprzęgła bądź samej tarczy trzeba wymieniać dwumas lub jednomas?
kalik Opublikowano 29 Listopada 2010 Opublikowano 29 Listopada 2010 Ale pomogłeś, kasy mam tyle, że aż mi wypada z portfela Chodzi mi o to czy przy wymianie kompletnego sprzęgła bądź samej tarczy trzeba wymieniać dwumas lub jednomas? Jednomas to kawał żelaza, nie spotkałem się żeby ktoś miał go uszkodzonego. Jeżeli dwumas jest jeszcze sprawny nie ma potrzeby go wymieniać.
fireman tom Opublikowano 29 Listopada 2010 Opublikowano 29 Listopada 2010 Czyli poprostu wymienia się samo sprzęgło?
