[B5 1Z] Problem z napinaczem paska od klimatyzacji
Witam mam problem z napinaczem paska od klimatyzacji. Nie wiem jak on wyglądał bo jak kupiłem samochód to go już nie było, paska oczywiście też nie było. Kupiłem więc pasek i napinacz taki jak w sklepie zaproponowali. Okazało się, że niema możliwości go zamontowania. W sklepie nie potrafią powiedzieć czy są różne rodzaje napinaczy. :cry:
proszę tu masz nr. części i jak to powinno wyglądać, do diesla i benzyny są te same - sprawdzałem i jeśli cię to interesuje to mam taki oryginalny używany 100 % sprawny - jak coś to na PW, za symboliczna kwotę ci go oddam :wink:
a tu real
wiki, Witam taki napinacz jak na zdjęciach kupiłem i zwróciłem bo nie było możliwości go zamontowania. Zrobię zdjęcie mocowania starego napinacza to zobaczysz, że ten co zaprezentowałeś nie pasuje
tamten napinacz jest do AFN-a a w 1Z jest troche inny
wojtek26, czy wiesz coś więcej a może dysponujesz fotkami
Ja mam 1Z i jest taki.
panowie, ostatni raz się powtórzę, informacje moje są poparte oryginalną dokumentacją serwisową proszę się więc się nie sprzeczać i udać się do mechanika który wie co robi proszę oto kolejna dawka info
i jeszcze do takich typów silników pasuje
na poprzednich moich fotkach widzisz na części jej numer katalogowy VAG więc musi to być to, a jesli to nie to, to w takim razie nie masz tam silnika Audi tylko jakis obcy przeszczep :rotfl:
No może to jakiś przeszczep w serwisie VW i AUDI sprawdzał coś na kompie i stwierdził, że jest kilka rodzajów napinaczy. Jakiś wynalazł ale też nie był pewien !!!!!!!!!!!!! Taki serwis. Byłem z tym u kolesia, który jest kumaty i nie dał rady zamontować tego napinacza, który pokazałeś. Ja byłem przy tym i sam widziałem, że nie ma miejsca, aby go przymocować.
weź chłopie podejrzyj w jakimś innym Audi 1Z, bo to niemozliwe, zmień fachowca bo latem bez klimy będziesz jeździł :lol:, albo poproś kolegę Simona żeby ci fotkę zrobił na swoim silniku bo macie te same i zobaczysz gdzie on powinien być przykrecony i z tą fotka idź do swojego "specjalisty"
Wiki ma racje rolka jest dokładnie taka jak pokazał na rysunkach :exclaim: kupuj taką, a w ETCE jest błąd bo nie ma jej na rysunkach do 1998r....w ASO jak mówiłem, że potrzebuję taką rolkę do 1Z jak na tym rysunku wyżej to gość w VW Jodko Świdnica mówi do mnie, że "taka rolka to w benzynowym wg ETKI i musi mieć Pan silnik benzynowy" :rotfl:
nie ma błędu, patrz mój pierwszy obrazek w tym temacie, część ta w ETCE jest w tym samym bloku tematycznym - wpisz w wyszukiwarce "rolka" i tam masz dwa rysunki benzyna i diesel - w benzynie go narysowano a w dieslu już nie bo po co dublować, podano tylko nr. części gdzie jest taki sam co w benzynce, wiele cześci z osprzętu silnika jest taka sama niezależnie od wersji silnika i nie ma sensu zamieszczania tych samych elementów na wszystkich rysunkach, podaje się tylko w celach informacyjnych nr. częsci - patrz rysunek w moim drugim poście, tak więc wszystko jasne a tych fachowców z ASO to do krów oprzątania zagonić a nie powarznymi samochodami się zajmowć, jak nawet po ETCE się poruszać nie potrafią - mówię to ja amator Audi :rotfl:
wszystkie te rysunki pochodzą z oryginalnej legalnej wersji ETKA i są udostępnione grzecznościowo przez lokane ASO - pozdrawiam zainteresowanych :wink:
Niestety muszę was rozczarować ten napinacz 100% nie pasuje. Nie mam w domu teraz aparatu fotograficznego bo bym zrobił parę fotek. W poniedziałek idę jeszcze raz do serwisu i jeżeli kupie inny napinacz niż ten wyżej pokazany to na pewno zrobię fotkę i pokażę.
A lato coraz bliżej :redface:
a ja ci mówię że na 10000000000000000000000000000 ....... % będziesz miał ten, chyba że nie masz tam silnika 1Z Audi :rotfl:
A tu masz rysunek jak powinieneś go montować i napinać :biggrin: silniki benzynowe i wysokoprężne 4-cylindrowe (rys z A4 sam naprawiam)
siemka
ja mam taki sam napinacz u siebie jak pokazał na foto wiki (silnik AHU) tylko ma już troche luzy na kole.
Czy należy to pilnie wymienić?
Siemka ja ci niestety nie pomogę, gdyż nie mam napinacza i nie wiem czy musisz go pilnie wymienić. Ja mam silnik 1Z i mam nadzieję, że coś się wyjaśni w poniedziałek jak pójdę do serwisu.
[ Dodano: 08-05-2007, 15:36 ]
Słuchajcie okazało się, że klima była wstawiana później a nie fabrycznie i może dlatego oryginalny napinacz nie pasuje. Klima jest firmy DIAVIA i już skontaktowałem się z przedstawicielem tej firmy mam nadzieję, że mi pomoże. Sam powiedział, że ta firma ma faktycznie dziwne rozwiązania techniczne w swoich urządzeniach. Mam nadzieję, że dysponują częściami zamiennymi.
Jak zakończę sprawę definitywnie to dam znać. POZDRAWIAM i dziękuję za pomoc.
