[B5 ADR] Zimna nagrzewnica
Witam. U mnie z dnia na dzień przestało lecieć ciepłe powietrze w samochodzie. Rozebrałem schowek i okazało się, że mimo gorącego płynu chłodzącego, nagrzewnica jest zimna. Dodam, że przewody dolot + odlot oba są gorące. W innych wątkach coś o tym było, ale u mnie to stało się z dnia na dzień. Wczoraj ładnie grzało, dziś w ogóle. Rozumiem, że gdyby nagrzewnica była zakamieniona, to ogrzewanie słabło by stopniowo. Co radzicie?? Płukanie nagrzewnicy??
Aha. Dodam jeszcze, że przy odpowietrzaniu nagrzewnicy przy włączonym silniku z otworku odpowietrzającego strumieniem leciał płyn chłodniczy.
Po pierwsze ciekawi mnie jak sprawdziłeś że nagrzewnica jest zimna?? Ona jest w obudowie nagrzewnicy i nie możliwości dotknąć jej ręką jak się jej nie zdejmie co nie jest zdecydowanie łatwe (obudowa będzie zimna nawet jak płyn będzie ciepły). Na początek sprawdź kody klimatronika.
http://www.a4-klub.pl/smf/kody_klimatronika-t70.0.html
Spróbuje zgadnąć ale pewnie wywali Ci błąd 8.3, 8.4 lub 8.5
Jeśli masz panel klimatronik to stawiam że silniczek Ci padł i nie zmienia z zimnego na ciepłe. Na forum jest opisane jak się do niego dostać i naprawić (dział "zrób to sam")
Jeśli masz pokrętła to obejrzyj linki. Może któraś spadła albo się urwała. :)
Niestety klimy nie mam, zwykła dmuchawa. A jak się wymontuje schowek i dmuchawę, to nagrzewnice można dotknąć ręką.
Mam jeszcze pytanie odnośnie grzania w samochodzie bez klimy: pokrętło na konsoli steruje klapką, która kieruje powietrze albo przez nagrzewnicę albo obok. Czy jak się przekręci pokrętło na "zimne" to jakoś odłącza się nagrzewnica, czy ona cały czas grzeje, tylko powietrze się odpowiednio kieruje??
nagrzewnica caly czas grzeje ,tylko powietrze wdmuchiwane przez wiatrak jest kierowane inaczej, przyczyna slaby obieg wody pompa moze niedomagac w co watpie,prawdopodobnie nagrzewnica sie zakamienila i nadaje sie do wymiany a przy wymianie trzeba sciagac cala deske,przerabialem to w audi 80
odlacz te dwa przewody od nagrzewnicy i sprob albo woda pod cisnieniem dmuchnac albo powietrzem,kumplowi kiedys zakamienila sie nagrzewnica i odlaczyl te przewody doprowadzajace wode plyn chlodniczy i dosypal srodek do odkamieniania czajnikow itp postalo 2 dni przeplukal i zaczela grzac :tongue4:
Ze sterowaniem nawiewami masz wszystko ok? Bo trochę nieprawdopodobne żeby przestało grzać bo nagrzewnica zakamieniła się z dnia na dzień.
No właśnie dziwiłem się że z dnia na dzień przestało grzać i dlatego napisałem nowego posta. Wyjąłem schowek i dmuchawe i klapka kierująca powietrze działa.[br]Dopisany: 09 Wrzesień 2009, 20:20_________________________________________________No, nagrzewnica grzeje, ciepłe leci.
Co było problemem?? Szczerze to nie wiem, chyba zapowietrzenie, ale odpowietrzanie nie przynosiło natychmiastowych efektów... :mysli:
Zapomniałem dodać, że nagrzewnica była prawdopodobnie zamulona, bo po przepłukaniu pod ciśnieniem jest ok!! :good:
u mnie jest podobnie wlaczam dmuchawe na 4 bieg a z wylotow wieje tylko delikatnie cieple powietrze. mam pytanie czy ciezko sie nagrzewnice wymienia i jakie sa tego koszty pozdrawiam.
Po co od razu wymieniać? Można przepłukać i będzie OK, a znacznie mniej pracy.
witam koledzy .
ostatnio równeiez siadło mi ogrzewanie. jedynie letnie powietrze leci . sprawdziłem dziś kody klimatronika na kanale 1 , i jest .0 wic Brak błędów.
Odpowietrzałem układ , moze minimalnie lepiej , ale to moze tylko moje wrażenie. więc chyba pozostało mi przepłukać i ewentualnie odkamienić . Dotąd nigdy nie miałem problemu z ogrzewaniem.
